1、模擬地和數(shù)字地單點(diǎn)接地
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,
地的標(biāo)準(zhǔn)要一致,故各種地應(yīng)短接在一起。人們認(rèn)為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩(wěn)定,是最終的地參考點(diǎn)。雖然有些板子沒(méi)有接大地,但發(fā)電廠是接大地的,
板子上的電源最終還是會(huì)返回發(fā)電廠入地。如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會(huì)導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問(wèn)題:
1、用磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接。
磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻限波器,只對(duì)某個(gè)頻點(diǎn)的噪聲有顯著抑制作用,使用時(shí)需要預(yù)先估計(jì)噪點(diǎn)頻率,以便選用適當(dāng)型號(hào)。對(duì)于頻率不確定或無(wú)法預(yù)知的情況,
磁珠不合。
電容隔直通交,造成浮地。
電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定。
0歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點(diǎn)比磁珠強(qiáng)。
2、跨接時(shí)用于電流回路
當(dāng)分割電地平面后,造成信號(hào)最短回流路徑斷裂,此時(shí),信號(hào)回路不得不繞道,
形成很大的環(huán)路面積,電場(chǎng)和磁場(chǎng)的影響就變強(qiáng)了,容易干擾/被干擾。在分割區(qū)上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
3、配置電路
一般,產(chǎn)品上不要出現(xiàn)跳線和撥碼開(kāi)關(guān)。有時(shí)用戶(hù)會(huì)亂動(dòng)設(shè)置,易引起誤會(huì),為了減少維護(hù)費(fèi)用,應(yīng)用0歐電阻代替跳線等焊在板子上?罩锰在高頻時(shí)相
當(dāng)于天線,用貼片電阻效果好。
4、其他用途
布線時(shí)跨線調(diào)試/測(cè)試用:在開(kāi)始設(shè)計(jì)時(shí),要串一個(gè)電阻用來(lái)調(diào)試,但是不不能確定具體的值,加了這么一個(gè)器件后方便以后電路的調(diào)試,如果調(diào)試的結(jié)果不
需要加電阻,就加一個(gè)0歐姆的電阻。臨時(shí)取代其他貼片器件作為溫度補(bǔ)償器件 更多時(shí)候是出于EMC對(duì)策的需要。另外,0歐姆電阻比過(guò)孔的寄生電感小,
而且過(guò)孔還會(huì)影響地平面(因?yàn)橐诳祝?br />
1,在電路中沒(méi)有任何功能,只是在PCB上為了調(diào)試方便或兼容設(shè)計(jì)等原因。
2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3,在匹配電路參數(shù)不確定的時(shí)候,以0歐姆代替,實(shí)際調(diào)試的時(shí)候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
4,想測(cè)某部分電路的耗電流的時(shí)候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測(cè)耗電流。
5,在布線時(shí),如果實(shí)在布不過(guò)去了,也可以加一個(gè)0歐的電阻
6,在高頻信號(hào)下,充當(dāng)電感或電容。(與外部電路特性有關(guān))電感用,主要是解決EMC問(wèn)題。如地與地,電源和IC pin間
7,單點(diǎn)接地(指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開(kāi),各自成為獨(dú)立系統(tǒng)。)
8,熔絲作用
*模擬地和數(shù)字地單點(diǎn)接地*
1、用磁珠連接;
2、用電容連接;
3、用電感連接;
4、用0歐姆電阻連接。
預(yù)知的情況,磁珠不合。
電容隔直通交,造成浮地。
*跨接時(shí)用于電流回路*
當(dāng)分割電地平面后,造成信號(hào)最短回流路徑斷裂,此時(shí),信號(hào)回路不得不繞道,形成很大的環(huán)路面積,電場(chǎng)和磁場(chǎng)的影響就變強(qiáng)了,容易干擾/被干擾。在
*配置電路*
一般,產(chǎn)品上不要出現(xiàn)跳線和撥碼開(kāi)關(guān)。有時(shí)用戶(hù)會(huì)亂動(dòng)設(shè)置,易引起誤會(huì),為了減少維護(hù)費(fèi)用,應(yīng)用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。
空置跳線在高頻時(shí)相當(dāng)于天線,用貼片電阻效果好。
*其他用途*
布線時(shí)跨線
調(diào)試/測(cè)試用
臨時(shí)取代其他貼片器件
作為溫度補(bǔ)償器件
更多時(shí)候是出于EMC對(duì)策的需要。另外,0歐姆電阻比過(guò)孔的寄生電感小,而且過(guò)孔還會(huì)影響地平面(因?yàn)橐诳祝?br />
0歐電阻作用(轉(zhuǎn))。。。
我們經(jīng)常在電路中見(jiàn)到0歐的電阻,對(duì)于新手來(lái)說(shuō),往往會(huì)很迷惑:既然是0歐的電阻,那就是導(dǎo)線,為何要裝上它呢?還有這樣的電阻市場(chǎng)上有賣(mài)嗎?其實(shí)0歐
的電阻還是蠻有用的。大概有以下幾個(gè)功能:
①做為跳線使用。這樣既美觀,安裝也方便。
②在數(shù)字和模擬等混合電路中,往往要求兩個(gè)地分開(kāi),并且單點(diǎn)連接。我們可以用一個(gè)0歐的電阻來(lái)連接這兩個(gè)地,而不是直接連在一起。這樣做的好處就是,
地線被分成了兩個(gè)網(wǎng)絡(luò),在大面積鋪銅等處理時(shí),就會(huì)方便得多。附帶提示一下,這樣的場(chǎng)合,有時(shí)也會(huì)用電感或者磁珠等來(lái)連接。
③做保險(xiǎn)絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發(fā)生短路過(guò)流等故障時(shí),很難熔斷,可能會(huì)帶來(lái)更大的事故。由于0歐電阻電流承受能力比較弱(其實(shí)0歐
電阻也是有一定的電阻的,只是很小而已),過(guò)流時(shí)就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開(kāi),防止了更大事故的發(fā)生。有時(shí)也會(huì)用一些阻值為零點(diǎn)幾或者幾歐的
小電阻來(lái)做保險(xiǎn)絲。不過(guò)不太推薦這樣來(lái)用,但有些廠商為了節(jié)約成本,就用此將就了。
④為調(diào)試預(yù)留的位置?梢愿鶕(jù)需要,決定是否安裝,或者其它的值。有時(shí)也會(huì)用*來(lái)標(biāo)注,表示由調(diào)試時(shí)決定。
⑤作為配置電路使用。這個(gè)作用跟跳線或者撥碼開(kāi)關(guān)類(lèi)似,但是通過(guò)焊接固定上去的,這樣就避免了普通用戶(hù)隨意修改配置。通過(guò)安裝不同位置的電阻,就可以更
改電路的功能或者設(shè)置地址。
0歐的電阻不但有賣(mài),而且還有不同的規(guī)格呢,一般是按功率來(lái)分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
其它回答
②在數(shù)字和模擬等混合電路中,往往要求兩個(gè)地分開(kāi),并且單點(diǎn)連接。我們可以用一個(gè)0歐的電阻來(lái)連接這兩個(gè)地,而不是直接連在一起。這樣做的好處就是,地線
③做保險(xiǎn)絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發(fā)生短路過(guò)流等故障時(shí),很難熔斷,可能會(huì)帶來(lái)更大的事故。由于0歐電阻電流承受能力比較弱(其實(shí)0歐電阻
也是有一定的電阻的,只是很小而已),過(guò)流時(shí)就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開(kāi),防止了更大事故的發(fā)生。有時(shí)也會(huì)用一些阻值為零點(diǎn)幾或者幾歐的小電阻
⑤作為配置電路使用。這個(gè)作用跟跳線或者撥碼開(kāi)關(guān)類(lèi)似,但是通過(guò)焊接固定上去的,這樣就避免了普通用戶(hù)隨意修改配置。通過(guò)安裝不同位置的電阻,就可以更改
電路的功能或者設(shè)置地址。
0歐的電阻的規(guī)格,一般是按功率來(lái)分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地
的標(biāo)準(zhǔn)要一致,故各種地應(yīng)短接在一起。人們認(rèn)為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩(wěn)定,是最終的地參考點(diǎn)。雖然有些板子沒(méi)有接大地,但發(fā)電廠是接大地的,板
子上的電源最終還是會(huì)返回發(fā)電廠入地。如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會(huì)導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問(wèn)題:用磁珠連接;
用電容連接;用電感連接;用0歐姆電阻連接。 磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻限波器,只對(duì)某個(gè)頻點(diǎn)的噪聲有顯著抑制作用,使用時(shí)需要預(yù)先估計(jì)噪點(diǎn)頻率,以便選用
適當(dāng)型號(hào)。對(duì)于頻率不確定或無(wú)法預(yù)知的情況,磁珠不合。電容隔直通交,造成浮地。電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定。0歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效
2、跨接時(shí)用于電流回路 當(dāng)分割電地平面后,造成信號(hào)最短回流路徑斷裂,此時(shí),信號(hào)回路不得不繞道, 形成很大的環(huán)路面積,電場(chǎng)和磁場(chǎng)的影響就變強(qiáng)了,容易干
3、配置電路 一般,產(chǎn)品上不要出現(xiàn)跳線和撥碼開(kāi)關(guān)。有時(shí)用戶(hù)會(huì)亂動(dòng)設(shè)置,易引起誤會(huì),為了減少維護(hù)費(fèi)用,應(yīng)用0歐電阻代替跳線等焊在板子上?罩锰在高
4、其他用途 布線時(shí)跨線調(diào)試/測(cè)試用:在開(kāi)始設(shè)計(jì)時(shí),要串一個(gè)電阻用來(lái)調(diào)試,但是不不能確定具體的值,加了這么一個(gè)器件后方便以后電路的調(diào)試,如果調(diào)試的結(jié)
果不需要加電阻,就加一個(gè)0歐姆的電阻。臨時(shí)取代其他貼片器件作為溫度補(bǔ)償器件 更多時(shí)候是出于EMC對(duì)策的需要。另外,0歐姆電阻比過(guò)孔的寄生電感小,而且過(guò)
7,單點(diǎn)接地 指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開(kāi),各自成為獨(dú)立系統(tǒng)。
8,熔絲作用
“補(bǔ)償電阻”在許多場(chǎng)合都有使用,其作用也相差甚遠(yuǎn)。
不過(guò)較為常見(jiàn)的是“溫度補(bǔ)償電阻”。主要是用來(lái)補(bǔ)償測(cè)量時(shí)受環(huán)境溫度變化的影響,測(cè)量元件自身產(chǎn)生的誤差(測(cè)量的電壓信號(hào)發(fā)生變化)。因?yàn)樵S多導(dǎo)體的電阻隨溫
度的升高而增大,測(cè)量元件產(chǎn)生的電信號(hào)在測(cè)量、傳送過(guò)程就會(huì)受此影響。
為了補(bǔ)償測(cè)量元件產(chǎn)生的電壓信號(hào)隨溫度的變化,可以采用電橋補(bǔ)償?shù)姆椒,其原理是將電橋的三個(gè)橋臂用三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電阻放置在溫度恒定的地方,而用一個(gè)阻值隨溫度
的變化而變化的補(bǔ)償電阻作為電橋的另外一個(gè)橋臂。這樣,溫度變化時(shí),電橋的兩端將產(chǎn)生一定的電壓,若設(shè)計(jì)得好,此電壓可以正好等于測(cè)量元件受溫度變化產(chǎn)生
的電壓信號(hào)的變化。將補(bǔ)償電橋的信號(hào)與測(cè)量信號(hào)疊加,就能夠補(bǔ)償溫度變化產(chǎn)生的影響。
為了減小線路傳輸電阻溫度系數(shù)影響,可在傳輸電路中串聯(lián)一個(gè)具有“負(fù)溫度系數(shù)”的補(bǔ)償電阻(其阻值隨溫度的升高而下降),參數(shù)選擇好的話(huà),可以正好保持傳輸
線路的總阻值不受溫度的變化而變化,即保持傳輸線路的總電阻為常數(shù)。
至于其它補(bǔ)償電阻,原理大體上與此相近,就不贅述了。
