- 名稱:定時(shí)器0
- 內(nèi)容:通過定時(shí)產(chǎn)生21-23khz的頻率方波
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- sbit OUT=P1^2; //定義OUT輸出端口
- 定時(shí)器初始化子程序
- void Init_Timer0(void)
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時(shí)器中斷打開
- TR0=1; //定時(shí)器開關(guān)打開
- 主程序
- main()
- Init_Timer0();
- while(1);
- 定時(shí)器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
- TH0=(65536-21)/256; //重新賦值 12M晶振計(jì)算,指令周期1uS,
- //23khz方波半個(gè)周期21uS,由于定時(shí)器
- //最大值65536 即65.536ms 所以
- TL0=(65536-21)%256; //直接定時(shí)器夠用
- OUT=~OUT; //用示波器可看到方波輸出
復(fù)制代碼 |
