查看: 3628|回復(fù): 2
用stm32采集溫度在tft屏幕上能打印溫度小數(shù)點(diǎn)后一位,求解決
ID:256568 發(fā)表于 2017-12-9 12:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在串口上能打印到小數(shù)點(diǎn)后一位,但是在tft屏幕上卻只能輸出整數(shù),這是為什么
這是我的代碼
ds18b20.c
float DS18B20_GetTemp_SkipRom ( void )
        uint8_t tpmsb, tplsb;
        short s_tem;
        float f_tem;
        DS18B20_SkipRom ();
        DS18B20_WriteByte(0X44);                                /* 開始轉(zhuǎn)換 */
        DS18B20_SkipRom ();
  DS18B20_WriteByte(0XBE);                                /* 讀取溫度 */
        tplsb = DS18B20_ReadByte();
        tpmsb = DS18B20_ReadByte();
        s_tem = tpmsb<<8;
        s_tem = s_tem | tplsb;
        if( s_tem < 0 )                /* 負(fù)溫度 */
                f_tem = (~s_tem+1) * 0.0625;
                f_tem = s_tem * 0.0625;
        return f_tem;
main.c
                while( 1 )
        while( DS18B20_Init() )
        printf("\r\n no ds18b20 exit \r\n");
        printf("\r\n ds18b20 exit \r\n");
        DS18B20_ReadId ( ucDs18b20Id1  );           // 讀取 DS18B20 序號
        printf ( "\r\傳感器一的溫度 %.1f\r\n", DS18B20_GetTemp_SkipRom ( ) );
        Delay_ms(1000);
LCD_ShowString(60,90,240,16,16,"DS18B20_1 OK");
        LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"Temp0:    C");
         LCD_ShowNum(110,170,DS18B20_GetTemp_SkipRom (  ),2,16);
                Delay_ms(1000);
ID:259517 發(fā)表于 2017-12-9 18:41 | 顯示全部樓層
先把溫度值用sprintf函數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化
ID:259517 發(fā)表于 2017-12-9 18:42 | 顯示全部樓層
你看是不是因?yàn)楹竺娴目臻g不夠顯示了,如果不是這個原因就是數(shù)據(jù)格式的問題,把顯示的截圖傳上來
