這些是我自己做的
2017-12-9 20:24 上傳
2017-12-9 20:24 上傳
2017-12-9 20:24 上傳
2017-12-9 20:24 上傳
這張是應(yīng)該成功后的
我自己做的C和仿真
新建文件夾 (3).rar
(17.83 KB, 下載次數(shù): 27)
2017-12-9 20:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
這是我自己照著打出來(lái)的
單片機(jī)源程序:
- #include<reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- code unsigned seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- int m=1,n=60,x=0,y=0,i=0,jie=2,zidong=1,bujin=1,zanting=0,chuzanting=0;
- sbit P1_1=P1^1;
- sbit P1_2=P1^2;
- sbit P1_3=P1^3;
- sbit P1_4=P1^4;
- sbit P1_5=P1^5;
- sbit P1_6=P1^6;
- sbit P1_7=P1^7;
- sbit k1=P3^0; //A+1
- sbit k2=P3^1; //B+1
- sbit k3=P3^2; //回表按鍵
- sbit k4=P3^3; //時(shí)間快進(jìn)
- sbit k5=P3^4; //A-1
- sbit k6=P3^5; //B-1
- sbit P1_0=P1^0; //暫停、啟動(dòng)
- //#include <REGX51.H>為頭文件P1口各位分別用P1_0等表示
- void delay(int t) // 延時(shí)子程序 通過(guò)參數(shù)t,可以調(diào)整暫停時(shí)間
- while(t--)
- unsigned int i;
- for(i=0;i<200;i++);
- void display(int i,int j,int x,int y) // 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)刷新顯示程序
- if(jie==1&&bujin!=2) //中間變量jie==1時(shí),為上半場(chǎng),對(duì)P1賦值
- P1=0xbf; //P1=0xbf, 即P1=1011 1111B,點(diǎn)亮對(duì)應(yīng)上半場(chǎng)指示燈
- P2=0xfe; //數(shù)碼管動(dòng)態(tài)刷新顯示程序 P2=1111 1110,i為分鐘
- P0=seg[i%100/10]; //刷新顯示時(shí)間顯示分鐘十位,調(diào)用延時(shí)程序,
- delay(1); //延時(shí)數(shù)碼管的點(diǎn)亮
- P2=0xff;
- P0=0;
- P2=0xfd; //同理,動(dòng)態(tài)刷新時(shí)分鐘個(gè)位并延時(shí)點(diǎn)亮
- P0=seg[i%10];
- delay(1);
- P2|=0xff;
- P0=0;
- P2=0xfb; //同理,動(dòng)態(tài)刷新時(shí)秒鐘十位并延時(shí)點(diǎn)亮
- P0=seg[j%100/10];
- delay(1);
- P0=0;
- P2=0xff;
- P2=0xf7; //同理,動(dòng)態(tài)刷新時(shí)秒鐘個(gè)位并延時(shí)點(diǎn)亮
- P0=seg[j%10];
- delay(1);
- P0=0;
- P2=0xff;
- P2=0xef; //同理,動(dòng)態(tài)刷新甲隊(duì)分?jǐn)?shù)十位并延時(shí)點(diǎn)亮
- P0=seg[x%100/10];
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=0;
- P2=0xdf; //同理,動(dòng)態(tài)刷新甲隊(duì)分?jǐn)?shù)個(gè)位并延時(shí)點(diǎn)亮
- P0=seg[x%10];
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=0;
- P2=0xbf; //同理,動(dòng)態(tài)刷新乙隊(duì)分?jǐn)?shù)十位并延時(shí)點(diǎn)亮
- P0=seg[y%100/10];
- delay(1);
- P0=0;
- P2=0xff;
- P2=0x7f; //同理,動(dòng)態(tài)刷新乙隊(duì)分?jǐn)?shù)十位并延時(shí)點(diǎn)亮
- P0=seg[y%10];
- delay(1);
- P0=0;
- P2=0xff;
- void t0(void) interrupt 1 //調(diào)用定時(shí)器T0 基本計(jì)時(shí)單位秒
- { TH0=0xb1; //利用定時(shí)器T0,送入計(jì)數(shù)初值TH0=0xb1; TL0=0x10;
- TL0=0x10; //定時(shí)器定時(shí)單位為20毫秒
- if(n==0)
- { //分鐘與秒時(shí)間調(diào)整 當(dāng)秒減到0以后分鐘減1
- n=60;m--;
- i++;
- if(i==50)
- { //利用中間變量i 令i值為50 50*20毫秒=1秒
- n--; //以實(shí)現(xiàn)一秒計(jì)時(shí)
- i=0;
- display(m,n-1,x,y); //調(diào)用動(dòng)態(tài)刷新顯示程序
- void keyjiafen1() //加分按鍵子程序,在主程序中不斷調(diào)用該子程序
- { //當(dāng)檢測(cè)到甲隊(duì)加分按鍵按下時(shí),對(duì)應(yīng)加分
- if(k1==0)
- { //調(diào)用延時(shí)子程序 實(shí)現(xiàn)消除按鍵抖動(dòng)功能,即,當(dāng)
- delay(1); //檢測(cè)到按鍵按下時(shí)候,延時(shí),按鍵仍按下,說(shuō)明按鍵
- if(k1==0) //確實(shí)按下,非抖動(dòng),甲隊(duì)對(duì)應(yīng)加分
- while(k1==0);
- x++;
- if(k2==0) //同理,檢測(cè)乙隊(duì)加分按鍵時(shí)候按下,并加分
- delay(1);
- if(k2==0)
- while(k2==0);
- y++;
- void keyjianfen1() //減分按鍵檢測(cè)子程序,其基本算法及功能與加
- if(k5==0) //相同
- delay(1);
- if(k5==0)
- while(k5==0);
- x--;
- if(k6==0)
- delay(1);
- if(k6==0)
- while(k6==0);
- y--;
- void key2() //顯示時(shí)間調(diào)整程序,即回表和快表
- if(k3==0)
- { //在比賽中有時(shí)經(jīng)常需要回表,故寫此程序
- delay(10);
- if(k3==0) //回表子程序,檢測(cè)到INT0按下時(shí),使時(shí)間回倒
- chuzanting==0; // chuzanting==0; zanting=1;為附加變量,當(dāng)回表按鍵
- zanting=1; //松開(kāi)時(shí),表暫停,這兩個(gè)變量用來(lái)調(diào)用暫停
- n++;
- if(n==60)
- m++;
- n=1;
- if(k4==0) //快表子程序,檢測(cè)到INT1按下時(shí),使倒計(jì)加快,
- { //通常情況下與回表子程序配合使用,即當(dāng)回表
- //回過(guò)的時(shí)候,按此鍵調(diào)整時(shí)間
- delay(10); // chuzanting==0; zanting=1;作用同上
- if(k4==0)
- chuzanting==0;
- zanting=1;
- n--;
- void shijian() //該程序使回表和快表按鍵松開(kāi)時(shí)候能自動(dòng)暫停
- if(zanting==1&&k3==1&&k4==1&&chuzanting==0 )
- EA=0; // zanting==1&&k3==1&&k4==1&&chuzanting==0作用為
- zanting=0; //當(dāng)按鍵松開(kāi)的時(shí)候,調(diào)用暫停程序條件
- chuzanting=0; //zanting=0;chuzanting=0,初始化,以便下次回表和快表
- while(1) //按鍵松開(kāi)時(shí)候仍能調(diào)用暫停程序
- display(m,n,x,y);
- if(P1_0==0) //檢測(cè)暫停鍵按下,開(kāi)中斷,跳出暫停
- delay(1);
- if(P1_0==0)
- while(P1_0==0);
- EA=1;
- break;
- void key3()
- { //半場(chǎng)交換場(chǎng)地時(shí)自動(dòng)交換雙方比賽分?jǐn)?shù)子程序{
- int temp; //定義中間變量temp,檢測(cè)到有按鍵按下時(shí)候
- if(zidong==1&&jie==1) //交換甲隊(duì),乙隊(duì)比賽分?jǐn)?shù)
- temp=x; // zidong==1&&jie==1是判斷半場(chǎng)的條件 //
- y=temp;
- display(m,n,x,y);
- zidong=0;
- bujin=0;
- void key4() //比賽暫停子程序
- if(P1_0==0) //檢測(cè)到暫停按鍵按下時(shí)候,令EA=0關(guān)閉中斷
- delay(1); //同通過(guò)死循環(huán)程序while(1),不斷刷新數(shù)碼管
- if(P1_0==0) //當(dāng)暫停鍵再次按下時(shí)候,開(kāi)中斷,以使比賽時(shí)間
- { //繼續(xù)倒計(jì)時(shí),由于在暫停的時(shí)候,程序處于死循
- while(P1_0==0);
- EA=0; //無(wú)法回到主程序,故主程序中檢測(cè)按鍵按下的
- while(1) //無(wú)法回到主程序,即實(shí)現(xiàn)了暫停時(shí),除了暫停鍵
- { //其他按鍵按下均無(wú)效
- display(m,n,x,y);
- if(P1_0==0)
- { //當(dāng)暫停鍵再次按下時(shí)候,EA=1開(kāi)中斷,計(jì)時(shí)數(shù)碼管
- delay(1); //繼續(xù)倒計(jì)時(shí),同時(shí)通過(guò)break語(yǔ)句,跳出死循環(huán)
- if(P1_0==0)
- while(P1_0==0);
- EA=1;
- break;
- void over() //比賽結(jié)束及及點(diǎn)亮下半場(chǎng)指示燈程序
- if((m==0)&&(n==0)) //當(dāng)m,n均為0的時(shí)候,通過(guò)變量jie的值判斷比賽
- { //是否結(jié)束
- if(jie>1) //如果jie>1,說(shuō)明半場(chǎng)到了,比賽沒(méi)有結(jié)束, {
- { //jie--,關(guān)中斷,再次按下暫停鍵時(shí)候繼續(xù)倒計(jì)時(shí)
- m=2;
- n=0;
- EA=0;
- T1=1;
- delay(400);
- T1=0;
- while(1)
- display(m,n,x,y);
- if(P1_0==0)
- delay(1);
- if(P1_0==0)
- while(P1_0==0);
- EA=1;
- break;
- jie--;
- if(jie==1&&bujin==2) //如果jie==1&&bujin==2,說(shuō)明比賽結(jié)束了,令EA=0,
- { //比關(guān)閉中斷,比賽秒表不再走動(dòng),同時(shí)不短刷新數(shù)碼管,
- EA=0; //全場(chǎng)比賽結(jié)束蜂鳴器開(kāi)始報(bào)警
- m=0;
- n=0;
- T1=1;
- delay(400);
- T1=0;
- P1=0x3f; // P1=0x3f上下半場(chǎng)指示燈同時(shí)點(diǎn)亮,比賽結(jié)束
- while(1)
- display(m,n,x,y); //不斷刷新數(shù)碼管
- void main() // 主程序
- { TMOD=0x01; //設(shè)置定時(shí)器工作方式
- EA=1;
- ET0=1;
- TH0=0xb1; //定時(shí)器送計(jì)數(shù)初值,EA=1,開(kāi)中斷,P3口電平拉高
- TL0=0x10; // P1=0x7f, 上半場(chǎng)指示燈點(diǎn)亮
- TR0=1;
- P3=0xff;
- P1=0x7f;
- T1=0;
- while(1)
- { //通過(guò) while(1),反復(fù)調(diào)用循環(huán)體內(nèi)的子程序
- keyjiafen1(); //執(zhí)行相應(yīng)的功能
- keyjianfen1();
- key2();
- if(zidong==1) //zidong==1為key3()執(zhí)行條件,僅當(dāng)半場(chǎng)結(jié)束時(shí)候執(zhí)行
- key3();
- if(n==18&&bujin==0)
- bujin=2; //修改變量bujin的值,設(shè)定over()中第二個(gè)if語(yǔ)句的執(zhí)行條件
- shijian();
- key4();
- over();
- 下面的是我看的原來(lái)的程序
- #include <REGX51.H> //#include <REGX51.H>為頭文件P1口各位分別用P1_0等表示
- code unsignedseg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- //其中{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}
- //分別對(duì)應(yīng)數(shù)碼管顯示的字形0到9
- intm=1,n=60,x=0,y=0,i=0,jie=2,zidong=1,bujin=1,zanting=0,chuzanting=0;
- //定義全局變量m,n,x,y,i,jie,zidong,bujin,zanting,chuzanting
- //并初始化,其中m,n分別表示分鐘與秒計(jì)時(shí),x,y分別表示甲乙//兩隊(duì)的分?jǐn)?shù),其余中間變量
- while(t--)
- unsigned int i;
- P2=0xff;
- P0=0;
- P0=seg[i%10];
- delay(1);
- P2|=0xff;
- P0=0;
- P0=seg[j%100/10];
- delay(1);
- P0=0;
- P2=0xff;
- P0=seg[j%10];
- delay(1);
- P0=0;
- P2=0xff;
- P0=seg[x%100/10];
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=0;
- P0=seg[x%10];
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=0;
- P2=0xbf; / /同理,動(dòng)態(tài)刷新乙隊(duì)分?jǐn)?shù)十位并延時(shí)點(diǎn)亮
- P0=seg[y%100/10];
- delay(1);
- P0=0;
- P2=0xff;
- P0=seg[y%10];
- delay(1);
- P0=0;
- P2=0xff;
- if(n==0)
- n=60;m--;
- i++;
- if(i==50)
- i=0;
- if(RXD==0)
- if(RXD==0) //確實(shí)按下,非抖動(dòng),甲隊(duì)對(duì)應(yīng)加分
- while(RXD==0);
- x++;
- if(TXD==0) //同理,檢測(cè)乙隊(duì)加分按鍵時(shí)候按下,并加分
- delay(1);
- if(TXD==0)
- while(TXD==0);
- y++;
- void keyjianfen1() //減分按鍵檢測(cè)子程序,其基本算法及功能與加{
- if(WR==0) //相同
- delay(1);
- if(WR==0)
- while(WR==0);
- x--;
- if(RD==0)
- delay(1);
- if(RD==0)
- while(RD==0);
- y--;
- if(INT0==0)
- delay(10);
- if(INT0==0) //回表子程序,檢測(cè)到INT0按下時(shí),使時(shí)間回倒
- n++;
- if(n==60)
- m++;
- n=1;
- if(INT1==0) //快表子程序,檢測(cè)到INT1按下時(shí),使倒計(jì)加快,
- if(INT1==0)
- chuzanting==0;
- zanting=1;
- n--;
- void shijian() / /該程序使回表和快表按鍵松開(kāi)時(shí)候能自動(dòng)暫停
- if(zanting==1&&INT0==1&&INT1==1&&chuzanting==0 )
- EA=0; //zanting==1&&INT0==1&&INT1==1&&chuzanting==0作用為
- chuzanting=0; //zanting=0;chuzanting=0,初始化,以便下次回表和快表 while(1) //按鍵松開(kāi)時(shí)候仍能調(diào)用暫停程序
- display(m,n,x,y);
- delay(1);
- if(P1_0==0)
- while(P1_0==0);
- EA=1;
- break;
- void key3() //半場(chǎng)交換場(chǎng)地時(shí)自動(dòng)交換雙方比賽分?jǐn)?shù)子程序{
- inttemp; //定義中間變量temp,檢測(cè)到有按鍵按下時(shí)候
- temp=x; //zidong==1&&jie==1是判斷半場(chǎng)的條件 //
- y=temp;
- display(m,n,x,y);
- zidong=0;
- bujin=0;
- while(P1_0==0);
- { //其他按鍵按下均無(wú)效
- display(m,n,x,y);
- if(P1_0==0)
- if(P1_0==0)
- while(P1_0==0);
- EA=1;
- break;
- { //是否結(jié)束
- m=2;
- n=0;
- EA=0;
- T1=1;
- delay(400);
- T1=0;
- while(1)
- display(m,n,x,y);
- if(P1_0==0)
- delay(1);
- if(P1_0==0)
- while(P1_0==0);
- EA=1;
- break;
- jie--;
- if(jie==1&&bujin==2) //如果jie==1&&bujin==2,說(shuō)明比賽結(jié)束了,令EA=0, { //比關(guān)閉中斷,比賽秒表不再走動(dòng),同時(shí)不短刷新數(shù)碼管, EA=0;
- //全場(chǎng)比賽結(jié)束蜂鳴器開(kāi)始報(bào)警
- m=0;
- n=0;
- T1=1;
- delay(400);
- T1=0;
- while(1)
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- P3=0xff;
- P1=0x7f;
- T1=0;
- while(1)
- keyjianfen1();
- key2();
- key3();
- shijian();
- key4();
- over();
