查看: 1842|回復(fù): 0
TC35的部分調(diào)試參數(shù)
ID:259859 發(fā)表于 2017-12-10 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、 TC35 的部分調(diào)試參數(shù)
1、 TC35 的電流消耗指標(biāo):
1〉通話模式的峰值電流(TALK mode of peak), 1.8A
2〉通話模式的典型電流(TALK mode), 300mA @900MHz / 270mA @1800MHz
3〉空閑模式(IDLE mode)的消耗電流, 10mA
4〉休眠模式(SLEEP mode)的消耗電流, 3mA
5〉關(guān)機模式(Power Down mode)的消耗電流, 50μA
2、關(guān)于LED燈顯示的狀態(tài)
SYNC引腳可以用來輸出一個同步信號(synchronization signal),也可以在應(yīng)用使來控制一個LED
的輸出狀態(tài)。:
SYNC端通過一個三極管或門電路來控制LED。一個簡單的電路接法是: SYNC端通過
一電阻接到
NPN三極管(如 8050)的基極,射極直接接地,集電極通過一個接限流電阻接到LED
負端,
LED的正端接VCCLED的工作模式完全類同于同步信號,顯示的是TC35 的工作狀態(tài):
1LED燈滅,表示TC35 電源關(guān)閉,處于休眠、報警或單純的充電模式
2600 ms / 600ms 滅,表示未插入SIM卡,或者個人身份未登記/已注銷,或者網(wǎng)絡(luò)正在搜尋中,
或者正在進行用戶身份鑒定,或者網(wǎng)絡(luò)注冊正在進行中
375ms / 3s 滅,表示網(wǎng)絡(luò)注冊成功(控制通道和用戶交換信息完成),無來電
4LED燈亮,依據(jù)不同的呼叫類型:聲音呼叫,數(shù)據(jù)呼叫,在建立或者完畢時的狀態(tài)。
2、關(guān)于VDD端:
TC35 正常工作時, VDD引腳輸出信號的幅度(大約在開機后 60ms產(chǎn)生): 2.9V/70mA,可作為外部
應(yīng)用。
空閑或者通話模式
: VDDout = 2.9V ±3% @ 70mA Imax = 70mA;電源關(guān)閉模式: VDDout = 0V
3、關(guān)于VBATT+端:
TC35 的工作電壓輸入端VBATT+,電壓幅度為 3.3V-5.5V, Vtyp = 4.2V,最大電流Imax ≤ 2 A @ GSM
天線回波損耗(return loss≥ 6 dB。必須注意:最低工作電壓不能低于 3.3V,否則電壓將會跌落,
從而導(dǎo)致
TC35 停止工作。由于VBATT+引腳的峰值電流為 2A ,一個GSM發(fā)射脈沖(transmission burst
可能引起相當(dāng)大的電壓跌落,此外由于外部電源的扁平柔性連線的內(nèi)在固有阻抗也可能損失一部分。
因此,在任何時候,必須保證
VBATT+ 的電壓不能低于 3.3V,而且電壓跌落差值不能超過 400 mV。
另外,為了保證
TC35 在發(fā)射脈沖區(qū)間的電壓跌落值處于最低值,采用盡可能短的連接模塊和ZIF
的扁平柔性
FFC電纜,長度不得超過 200mm,和低輸出阻抗(low-impedance)的電源。
4、關(guān)于POW
TC35 的充電電壓正端
Vin=5.5-8V
