因?yàn)橛行┒喙删,在設(shè)備上的原因致使萬(wàn)用表測(cè)量不了,根據(jù)網(wǎng)線的檢測(cè)方法以及原理,自己也做了一個(gè),原理相同,還是很好用的,
Y0出現(xiàn)高電平,電流從LED1通過(guò),到達(dá)LED11,經(jīng)過(guò)D12和D18中的任意一路到達(dá)CD4017,LED1燈亮
引腳號(hào) | | 1 | | 2 | 觸發(fā)端,用來(lái)控制NE555的3引腳輸出端為高電平還是低電平 | 3 | 輸出端,上圖的時(shí)鐘脈沖就是從3引腳輸出的 | 4 | 復(fù)位端,也可以作為開(kāi)關(guān)使用,當(dāng)4引腳為高電平的時(shí)候,NE555正常工作,當(dāng)為低電平時(shí),NE555將停止工作 | 5 | | 6 | | 7 | 放電端,在輸出端3引腳為高電平時(shí),處于處于不發(fā)電狀態(tài) | 8 | | 當(dāng)555定時(shí)器組成自激多諧振蕩器時(shí),555定時(shí)器輸出的矩形脈沖的周期為:T=0.7*(R1+R2)*C。而555定時(shí)器的積分電容充電時(shí),其高電平暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間為:T1=0.7*(R1+R2);其低電平的暫穩(wěn)態(tài)持續(xù)時(shí)間為:T2=0.7R2*C。
當(dāng)開(kāi)機(jī)NE555正常工作時(shí),7引腳發(fā)電端與地處于斷開(kāi)狀態(tài)的,電容C1里面是沒(méi)有電荷的,4引腳通過(guò)電阻R1,電位器RV1,電流流向電容C1,供給電容C1充電,當(dāng)電容C1兩端的電壓小于2/3VCC電壓時(shí),3引腳輸出端為高電平。
在電容C1的持續(xù)充電,兩端的電壓將越來(lái)越大,當(dāng)大于2/3VCC電壓時(shí),NE555的3引腳輸出端將翻轉(zhuǎn)電平,由剛才的高電平變?yōu)榈碗娖,從?引腳由對(duì)地?cái)嚅_(kāi)變?yōu)閷?duì)地導(dǎo)通,電容C1經(jīng)過(guò)R2流經(jīng)7引腳對(duì)地發(fā)電,使得電容C1的電壓漸漸減小。
電容C1的電壓當(dāng)小于1/3VCC電壓時(shí),3引腳輸出端的電平又會(huì)翻轉(zhuǎn),由低電平變?yōu)楦唠娖剑?引腳與地也就變成斷開(kāi),接著電容就重新開(kāi)始被充電......
往復(fù)的這樣進(jìn)行著對(duì)電容C1的重復(fù)充放電,NE555的3引腳也就交替重復(fù)的改變高低電平狀態(tài),從而就形成了所謂的時(shí)鐘脈沖信號(hào)輸出。
通過(guò)改變R2的阻值,便可改變電容C1被充放電的時(shí)間,從而改變3引腳輸出端的時(shí)鐘脈沖頻率,也就是LED燈D1的閃爍頻率。
電容C2作用是濾波,是為了提高NE555運(yùn)行的穩(wěn)定性。
NE555的3引腳輸出端是接到了CD4017的14引腳,且CD4017的13引腳與地相連接,說(shuō)明該CD4017是以脈沖的上升沿觸發(fā)計(jì)數(shù)的。
關(guān)于15引腳的功能,當(dāng)15引腳處于低電平時(shí),芯片CD4017將在計(jì)數(shù)十次后自動(dòng)復(fù)位清零,重新計(jì)數(shù),當(dāng)為高電平時(shí),便無(wú)法復(fù)位清零
當(dāng)開(kāi)機(jī)時(shí),芯片CD4017的3引腳便會(huì)處于高電平狀態(tài),而其他輸出端則都為低電平狀態(tài),從而只有LED燈D1點(diǎn)亮。
在14引腳每輸入一個(gè)上升沿時(shí),CD4017的輸出端輸出的高電平就會(huì)向下移動(dòng),由3引腳移動(dòng)到2引腳,則LED燈D3點(diǎn)亮,其余的燈都熄滅,
在14引腳反復(fù)的輸入時(shí)鐘脈沖后,D1到D8這8個(gè)LED燈依次單個(gè)點(diǎn)亮,從而形成流水的效果,由于CD4017的15引腳接地,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)復(fù)位清零的功能,D1到D8這八個(gè)LED燈將反復(fù)形成流水的效果,對(duì)線纜進(jìn)行反復(fù)檢測(cè),當(dāng)接收端燈沒(méi)有按照D1到D8的順序亮,則說(shuō)明該線接錯(cuò),若出現(xiàn)同時(shí)亮兩個(gè)燈,則說(shuō)明這兩個(gè)線短路,若接收端仍按照D1到D8的順序亮起,證明該線路完好。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
資料.docx
(281.31 KB, 下載次數(shù): 35)
2017-12-11 15:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
