查看: 4893|回復(fù): 13
怎樣設(shè)置單片機一個按鍵按下去,幾個燈以次亮
ID:260052 發(fā)表于 2017-12-11 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:144064 發(fā)表于 2017-12-11 12:27 | 顯示全部樓層
可以設(shè)置一個按鍵按下去,然后延時依次啟動控制每個燈的IO口,延時時間自己定,這樣就實現(xiàn)了。
ID:144064 發(fā)表于 2017-12-11 12:35 | 顯示全部樓層
可以在掃描到按鍵按下后,按先后設(shè)置你的IO口讓燈亮,每個IO口設(shè)置前加一段你需要的延時程序。這樣燈就是一次亮了!
ID:230826 發(fā)表于 2017-12-11 12:43 | 顯示全部樓層
左移,右移
ID:7485 發(fā)表于 2017-12-11 15:01 | 顯示全部樓層
是不是剛剛開始學(xué)?
ID:260212 發(fā)表于 2017-12-11 15:34 | 顯示全部樓層
if 按鍵按下
for循環(huán)(數(shù)組)
ID:260276 發(fā)表于 2017-12-11 17:32 | 顯示全部樓層
燒入流水燈程序 ,看板上燈的位置。程序里設(shè)置。
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-11 18:41 | 顯示全部樓層
設(shè)置一個子函數(shù)應(yīng)用來實現(xiàn)燈的顯示,然后按鍵按下時跳轉(zhuǎn)到燈的顯示程序中就可以了
ID:259414 發(fā)表于 2017-12-11 18:43 | 顯示全部樓層
兩兩間加延時就行
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-11 19:28 | 顯示全部樓層
用這個函數(shù)吧, _crol_。再加上延時,和for循環(huán)
ID:260367 發(fā)表于 2017-12-11 20:38 | 顯示全部樓層
延時程序可以實現(xiàn)
ID:255915 發(fā)表于 2017-12-11 21:23 | 顯示全部樓層
左移 右移  延遲
ID:260414 發(fā)表于 2017-12-11 22:05 | 顯示全部樓層
可以利用延遲來實現(xiàn)這個功能的。
ID:260644 發(fā)表于 2017-12-12 14:22 | 顯示全部樓層
通過一個函數(shù),用兩個及以上開關(guān)來控制
