查看: 8126|回復(fù): 39
單片中三極管的作用
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-11 23:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
看到一些仿真電路,有使用三極管驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的。為什么要用三極管放大電流呢?難度I0口輸出的電流不夠大?
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-12 03:52 | 只看該作者
許多新型單片機(jī)可以直接驅(qū)動(dòng)5v以下數(shù)碼管,但電壓高的則需加三極管轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)電壓。
ID:149988 發(fā)表于 2017-12-12 06:12 | 只看該作者
RE: 單片中三極管的作用
單片機(jī)的IO口輸出電流有限,為了防止燒毀IO口而應(yīng)用了三極管,當(dāng)然用其他的元件也可以。
ID:27916 發(fā)表于 2017-12-12 08:16 | 只看該作者
IO口最大就10幾20毫安電流,整個(gè)IC最大電流也不會(huì)超過100,200MA,所以需要用三極管來驅(qū)動(dòng)
ID:260468 發(fā)表于 2017-12-12 08:35 | 只看該作者
三極管在電路起的FDSM0565RN作用有四種,分別為放大、調(diào)制、諧振、開關(guān)。;;; ①放大作用三極管是電流控制器件,用基極電流IB來控制集電極電流IC及發(fā)射極電流IE,如果沒有IB就沒有IC與IE,只要有IB,就會(huì)有IC。在放大電路中,就是利用三極管的這一特性來放大信號(hào)的。;;; ②開關(guān)作用; 三極管作為電子開關(guān)或在數(shù)字電路中,工作在截止、飽和兩個(gè)狀態(tài)。;;; 在開關(guān)電路中,三極管的集電
;;; 三極管在電路起的FDSM0565RN作用有四種,分別為放大、調(diào)制、諧振、開關(guān)。
;;; 在開關(guān)電路中,三極管的集電極與發(fā)射極之間相當(dāng)于一個(gè)開關(guān),當(dāng)三極管截止時(shí),它的集電極與發(fā)射之間的內(nèi)阻很大,相當(dāng)于開關(guān)的斷開狀態(tài);當(dāng)三極管飽和時(shí),它的集電極和發(fā)射極之間內(nèi)阻很小,相當(dāng)于開關(guān)的接通狀態(tài)。三極管作為電子開關(guān)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際應(yīng)用電路的要求來選擇不同用途、類型及極性的三極管。
;;; 三極管應(yīng)工作在安全區(qū)內(nèi),這樣可以提高整機(jī)可靠性,也是電子設(shè)備中器件正常工作的最低要求。
;;; 三極管的選用
;;; >小信號(hào)處理電路高頻三極管主要應(yīng)用于小信號(hào)處理電路,其特征頻率范圍為30~300MHz,在使用或應(yīng)用過程中要根據(jù)電路的要求選擇三極管的材料與極性,并考慮三極管的耗散功率、集電極最大電流、最大反向電壓、電流放大系數(shù)及釙形尺寸是否符合應(yīng)用電路的要求。
;;; 常用的小功率高頻三極管有3DG6. 3DG8. 3CG21. 2SA1015.2SA673. 2SA733. S9011~S9015\ 2N5551. 2N5401. BC337.
BC338\ BC548. BC558等。
;;; ;>開關(guān)三極管的選用開關(guān)三極管在小電流開關(guān)電路和驅(qū)動(dòng)電路中使用時(shí),其參數(shù)要求為:最高反向電壓低于100V,耗散功率低于1W,最大集電極電流小于1A。開關(guān)三極管在大電流開關(guān)電路和驅(qū)動(dòng)電路中使用時(shí),其參數(shù)要求為:最高反向電壓大等于100V,耗散功率高于30W,最大集電極電流大于或等于5A。開關(guān)三極管在開關(guān)電源等電路中使用時(shí),其參數(shù)要求為:耗散功率大于或等于50W,最大集電極電流大于或等于3A,最高反向電壓高于800V。
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-12 08:52 | 只看該作者
就是這樣的。如:
STC89C51RC/RD+系列5V,P0口最大電流12mA,其它口最大6mA,如果是3V的,還要小。
高級(jí)一點(diǎn)的STC15系列,準(zhǔn)雙向口灌電流20mA,拉電流最大270uA,就是強(qiáng)挽輸出也只有20mA。
所以,一般的LED燈是可以直接由單片機(jī)I/O口帶的(其實(shí)大功率的同樣不行),其它的都不好直接帶。
ID:255579 發(fā)表于 2017-12-14 09:16 | 只看該作者
ID:261576 發(fā)表于 2017-12-14 15:58 | 只看該作者
IO口流出的電流太小帶不起負(fù)載,所以需要三極管來放大電流
ID:249580 發(fā)表于 2017-12-14 16:56 | 只看該作者
路過幫頂
ID:261639 發(fā)表于 2017-12-14 17:17 | 只看該作者
IO口只有10幾20毫安電流,帶不動(dòng)的,所以要放大電流
ID:261780 發(fā)表于 2017-12-14 22:15 | 只看該作者
ID:261881 發(fā)表于 2017-12-15 09:49 | 只看該作者
ID:253599 發(fā)表于 2017-12-15 10:36 | 只看該作者
放大電流的作用,如果你用數(shù)碼管就會(huì)知道。用單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,數(shù)碼管不亮,而加上三極管后數(shù)碼管就亮了,就是因?yàn)閱纹瑱C(jī)的電流不夠大,從而用三極管來放大電流。
ID:253599 發(fā)表于 2017-12-15 10:40 | 只看該作者
ID:253599 發(fā)表于 2017-12-15 11:06 | 只看該作者
起放大電流的作用,單片機(jī)的輸出電流不夠大,不足以驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,所以要加一個(gè)三級(jí)管來放大電流。
ID:262009 發(fā)表于 2017-12-15 14:12 來自觸屏版 | 只看該作者
IO口電流是不夠大,需要三極管來放大
ID:262020 發(fā)表于 2017-12-15 14:30 | 只看該作者
最片機(jī)IO口的拉電流和灌電流都很小,不足以驅(qū)動(dòng)繼電器等執(zhí)行機(jī)構(gòu),所以通常采用三極管來驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
ID:260044 發(fā)表于 2017-12-16 16:36 | 只看該作者
三極管的電流放大作用實(shí)際上是利用基極電流的微小變化去控制集電極電流的巨大變化。三極管是一種電流放大器件,但在實(shí)際使用中常常通過電阻將三極管的電流放大作用轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷悍糯笞饔谩?/td>
ID:266081 發(fā)表于 2017-12-24 16:15 | 只看該作者
單片機(jī)的IO口驅(qū)動(dòng)電流非常有限,如果我們需要驅(qū)動(dòng)大電流的東西必須用三極管放大
ID:266308 發(fā)表于 2017-12-25 10:24 | 只看該作者
IO口驅(qū)動(dòng)電流有限,三極管當(dāng)開關(guān)使用,數(shù)碼管有外部電壓供電,
ID:262845 發(fā)表于 2017-12-25 15:16 | 只看該作者
IO口只有10幾20毫安電流,直接驅(qū)動(dòng)CPU會(huì)發(fā)熱燒壞,只能起控制作用,要驅(qū)動(dòng)大電流必須加裝放大器,也就是三極管。
ID:283092 發(fā)表于 2018-2-8 16:50 | 只看該作者
三極管做放大電流的作用
ID:283234 發(fā)表于 2018-2-9 07:53 | 只看該作者
三極管有三個(gè)工作區(qū)域,截止、放大和飽和區(qū),截止和飽和區(qū)就是開關(guān)作用,樓主所說的是需要三極管放大作用,因?yàn)榭刂菩酒琁O帶載能力有限,所以需要需要三極管放大來提高帶載能力的
ID:283241 發(fā)表于 2018-2-9 09:09 | 只看該作者
一般的單片機(jī)IO口輸出電流確實(shí)有限,驅(qū)動(dòng)幾個(gè)燈可以,驅(qū)動(dòng)幾十個(gè)燈就困難了,一個(gè)數(shù)碼管相當(dāng)于幾十個(gè)燈
ID:148552 發(fā)表于 2018-2-9 09:43 | 只看該作者
對(duì)就是因?yàn)镮O輸出電流不夠大,帶不動(dòng)負(fù)載
ID:283253 發(fā)表于 2018-2-9 10:12 | 只看該作者
主要看IC是不是有匹配的驅(qū)動(dòng)輸出,如果沒有電壓電流相匹配,就要通過電路轉(zhuǎn)換連接
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-10 10:32 | 只看該作者
一看你的提問,就知道你模電未學(xué)好。先學(xué)理論,打基礎(chǔ),否則,問題多多,事倍功半。
ID:282917 發(fā)表于 2018-2-10 19:53 | 只看該作者
數(shù)碼管的一段要是想亮的話,需要足夠的電流,如果只用單片機(jī)的io口控制的話,io口不能承受這么大的電流,只能用io口控制一個(gè)三極管開關(guān),經(jīng)過三極管的電流就可以足夠提供給數(shù)碼管了!
ID:283765 發(fā)表于 2018-2-11 23:35 | 只看該作者
一般三極管用于驅(qū)動(dòng)大功率的,一般的單片機(jī)驅(qū)動(dòng)能力比較差,電壓,電流都比較小
ID:216638 發(fā)表于 2018-2-12 10:03 | 只看該作者
單片機(jī)的IO口輸出的電流有限,所以需要使用三極管在擴(kuò)展電流。
ID:283793 發(fā)表于 2018-2-12 10:06 | 只看該作者
ID:283820 發(fā)表于 2018-2-12 13:07 來自觸屏版 | 只看該作者
三極管起驅(qū)動(dòng)的作用,單片機(jī)的IO口是用來控制的,一般情況下不會(huì)用IO口直接驅(qū)動(dòng)器件,可以加上拉電阻或三極管增大驅(qū)動(dòng)能力,既能保護(hù)單片機(jī)又能提高實(shí)用性,所以要加三極管。對(duì)于led等小功率器件不加也行,不過容易影響它正常工作。
ID:120930 發(fā)表于 2018-2-13 21:33 | 只看該作者
主要是增加單片機(jī)io口的驅(qū)動(dòng)能力和減輕單片機(jī)的負(fù)載
ID:284028 發(fā)表于 2018-2-13 23:30 | 只看該作者
簡(jiǎn)單來說就是一個(gè)電路放大器,和ULN 2003芯片 的作用可以是一樣的
ID:284036 發(fā)表于 2018-2-14 01:43 | 只看該作者
數(shù)碼管現(xiàn)在實(shí)際應(yīng)用都是用數(shù)碼管專用芯片驅(qū)動(dòng)了,只要兩上IO口,也非常便宜,基本不用三極管了
ID:284048 發(fā)表于 2018-2-14 09:57 | 只看該作者
不懂過來學(xué)習(xí)的!謝謝回答!
ID:284049 發(fā)表于 2018-2-14 10:02 | 只看該作者
ID:284129 發(fā)表于 2018-2-14 23:11 | 只看該作者
單片機(jī)IO電流有限,驅(qū)動(dòng)能力不足,而三極管具有電流放大的能力,故而使用三極管進(jìn)行電流放大,提高驅(qū)動(dòng)能力。
ID:284309 發(fā)表于 2018-2-17 17:51 | 只看該作者
單片機(jī)的IO口輸出電流有限
