查看: 3029|回復(fù): 3
求助大神一個(gè)用兩個(gè)按鍵控制的程序
ID:202586 發(fā)表于 2017-12-12 06:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序是這樣控制的兩個(gè)按鍵,按第一個(gè)按鍵選擇1~9顯示在一位數(shù)碼管上,也就是加1,單位為加一秒,選擇幾就是想定時(shí)幾秒。選擇好定時(shí)秒數(shù)后按第二個(gè)按鍵就是啟動(dòng)選擇的定時(shí)秒數(shù),例如:第一個(gè)按鍵選擇顯示6,按第二個(gè)按鍵后打開輸出IO口定時(shí)6秒關(guān)閉,只要不按第一個(gè)按鍵選擇顯示秒數(shù),按第二個(gè)按鍵可以一直循環(huán)執(zhí)行選擇的定時(shí)秒數(shù),求各位大神賜教,謝謝
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-13 09:57 | 顯示全部樓層
不知道你用的什么MCU和外圍電路,只能按51給你寫了程序,端口定義根據(jù)實(shí)際電路自行修改。
#include <AT89X52.H>
sbit OUT=P1^0;                                //輸出
sbit key1=P3^4;                        //鍵1
sbit key2=P3^5;                        //鍵2
sbit dula=P2^6;                        //段選
sbit wela=P2^7;                        //位選
uchar code table[]={                //共陰數(shù)碼管0~f
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar Cnt50ms=0,Cnt1s=0;
uchar Time=0;
bit   flag=0;
void Timer0Init();
void keycan();
void display();
void Countdown();
        Timer0Init();        //初始化定時(shí)器
                keycan();        //按鍵掃描
                display();        //顯示
                Countdown();//倒計(jì)時(shí)
void Timer0Init()        //50毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時(shí)初值
//        TF0 = 0;                        //清除TF0標(biāo)志
//        TR0 = 1;                        //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        EA=1;                                //開總中斷
        ET0=1;                         //開T0中斷
void keycan()
        static bit key1_sign=0,key2_sign=0;        //按鍵自鎖標(biāo)志
        static uchar count1=0,count2=0;                //消抖計(jì)數(shù)變量
        if(!key1)                //檢測(cè)按鍵1如果按下為0
                if((key1_sign==0)&&(flag==0))        //按鍵自鎖標(biāo)志為0
                        count1++;                                        //消抖計(jì)數(shù)
                        if(count1>=250)                        //消抖延時(shí)
                                key1_sign=1;                        //按鍵自鎖標(biāo)志置1
                                Cnt50ms=0;
                                Time++;                                        //定時(shí)時(shí)間變量+1
                                if(Time>=10)
                                        Time=0;
                key1_sign=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count1=0;                                        //消抖計(jì)數(shù)清0
        if(!key2)                                        //檢測(cè)按鍵2如果按下為0
                if(key2_sign==0)                //按鍵自鎖標(biāo)志為0
                        count2++;                                        //消抖計(jì)數(shù)
                        if(count2>=250)                        //消抖延時(shí)
                                key2_sign=1;                //按鍵自鎖標(biāo)志置1
                                Cnt1s=Time;                        //傳遞定時(shí)時(shí)間
                                if(Cnt1s>0)
                                        OUT = 0;                        //低電平輸出
                                        flag= 1;                        //禁止key1操作
                                        TR0 = 1;                        //開啟定時(shí)器
                key2_sign=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count2=0;                                        //消抖計(jì)數(shù)清0
void display()
        if(flag==0)
                P0=table[Time];                //顯示定時(shí)時(shí)間
                P0=table[Cnt1s]|0x80;//加點(diǎn)表示倒計(jì)時(shí)工作中
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0x7e;        //6位數(shù)碼管只使用第1位
        wela=1;
        wela=0;
void Countdown()                //倒計(jì)時(shí)
        if(flag==1)
                if(Cnt1s==0)
                        TR0 = 0;                //關(guān)閉定時(shí)器
                        OUT = 1;                //停止輸出
                        flag= 0;                //允許key1操作
void Timer0() interrupt 1
        TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時(shí)重裝值
        TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時(shí)重裝值
        Cnt50ms++;
        if(Cnt50ms>=20)//1秒
                Cnt50ms=0;
                Cnt1s--;
ID:260579 發(fā)表于 2017-12-13 11:51 | 顯示全部樓層
向大神學(xué)習(xí)了
ID:202586 發(fā)表于 2017-12-24 08:23 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-12-13 09:57
#include
#def ...
謝謝您非常感謝,我會(huì)好好學(xué)習(xí)的
