查看: 3669|回復(fù): 0
單片機(jī)按鍵控制數(shù)碼管位移
ID:260651 發(fā)表于 2017-12-12 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. * 實(shí) 驗(yàn) 名                 : 動(dòng)態(tài)顯示數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)
  2. * 使用的IO             : 數(shù)碼管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4鍵盤使用P1
  3. * 實(shí)驗(yàn)效果       : 按矩陣鍵盤分別顯示在數(shù)碼管上面顯示十六進(jìn)制的0到F。
  4. * 注    意                 :
  5. *******************************************************************************/
  6. #include<reg51.h>
  7. #define GPIO_DIG P0
  8. #define GPIO_KEY P1
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  13. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  15. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  16. unsigned char KeyValue;
  17. //用來存放讀取到的鍵值
  18. unsigned char KeyState;        //記錄按鍵的狀態(tài),0沒有,1有
  19. unsigned char DisplayData[8];
  20. //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
  21. void Delay10ms();   //延時(shí)10ms
  22. void KeyDown();                 //檢測按鍵函數(shù)
  23. void DigDisplay(); //動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函 數(shù) 名         : main
  26. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  27. * 輸    入         : 無
  28. * 輸    出         : 無
  29. *******************************************************************************/
  30. void main(void)
  31. {
  32.         KeyState=0;
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 KeyDown();
  36.                  if(KeyState==1)
  37.                 {
  38.                         DisplayData[7]=DisplayData[6];
  39.                         DisplayData[6]=DisplayData[5];
  40.                         DisplayData[5]=DisplayData[4];
  41.                         DisplayData[4]=DisplayData[3];
  42.                         DisplayData[3]=DisplayData[2];
  43.                         DisplayData[2]=DisplayData[1];
  44.                         DisplayData[1]=DisplayData[0];
  45.                         DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
  46.
  47.                         KeyState=0;
  48.                 }
  49.                 DigDisplay();
  50.         }
  51. }
  52. /*******************************************************************************
  53. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  54. * 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
  55. * 輸    入         : 無
  56. * 輸    出         : 無
  57. *******************************************************************************/
  58. void DigDisplay()
  59. {
  60.         unsigned char i;
  61.         unsigned int j;
  62.         for(i=0;i<8;i++)
  63.         {
  64.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  65.                 {
  66.                         case(0):
  67.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  68.                         case(1):
  69.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  70.                         case(2):
  71.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  72.                         case(3):
  73.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  74.                         case(4):
  75.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  76.                         case(5):
  77.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  78.                         case(6):
  79.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  80.                         case(7):
  81.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  82.                 }
  83.                 GPIO_DIG=DisplayData[ i];//發(fā)送段碼                j=10;                                                 //掃描間隔時(shí)間設(shè)定                while(j--);                        GPIO_DIG=0x00;//消隱        }}/******************************************************************************** 函 數(shù) 名         : KeyDown* 函數(shù)功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值* 輸    入         : 無* 輸    出         : 無*******************************************************************************/void KeyDown(void){        unsigned int a=0;        GPIO_KEY=0x0f;        if(GPIO_KEY!=0x0f)  {                Delay10ms();                a++;                        a=0;                if(GPIO_KEY!=0x0f)                {                        KeyState=1;//有按鍵按下                        //測試列                        GPIO_KEY=0X0F;//                         Delay10ms();                        switch(GPIO_KEY)                        {                                case(0X07):        KeyValue=0;break;                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;                                case(0X0d): KeyValue=2;break;                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;//                                default:        KeyValue=17;        //檢測出錯(cuò)回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。                        }                        //測試行                        GPIO_KEY=0XF0;                        Delay10ms();                        switch(GPIO_KEY)                        {                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;//                                default:        KeyValue=17;                        }                        while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按鍵松手檢測                        {                                Delay10ms();                                a++;                        }                        a=0;                }        }}/******************************************************************************** 函 數(shù) 名         : Delay10ms* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms* 輸    入         : 無* 輸    出         : 無*******************************************************************************/void Delay10ms(void)   //誤差 0us{    unsigned char a,b,c;    for(c=1;c>0;c--)        for(b=38;b>0;b--)            for(a=130;a>0;a--);}
