查看: 8226|回復(fù): 5
關(guān)于DS1302時鐘芯片時間快慢問題
ID:256174 發(fā)表于 2017-12-12 16:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己做了個DS1302時鐘芯片1602液晶顯示的時鐘,為什么每過一天就快了10秒左右,是晶振問題嗎晶振用32M的,還是程序延時問題,請教各位大神
ID:260528 發(fā)表于 2017-12-12 17:09 | 只看該作者
這個誤差總是有的,因為器件都有正負(fù)誤差,如果只調(diào)一臺設(shè)備的話,可以單獨微調(diào)它負(fù)載電容
ID:258566 發(fā)表于 2017-12-12 17:32 | 只看該作者
就是晶振的問題,調(diào)整匹配電容可微調(diào)頻率。
ID:111634 發(fā)表于 2017-12-12 17:43 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-12-12 17:47 編輯
DS1302時鐘芯片應(yīng)該比較精準(zhǔn)的。需要注意2個問題:一是晶振頻率要精準(zhǔn),32768Hz,這是關(guān)鍵。二是編程,是否妥當(dāng)。至于仿真,是會有誤差的,這是仿真軟件的問題。
ID:258566 發(fā)表于 2017-12-12 17:44 | 只看該作者
1302用的多是32768,一般誤差在20ppm左右,24小時誤差在2秒以下
ID:186666 發(fā)表于 2017-12-13 11:36 | 只看該作者
用DS3231吧.只是價格要貴不少.
