代碼測(cè)試通過(guò),卡爾曼濾波
Anyway2.0_新驅(qū)動(dòng)_客戶(hù)例程->default->Anyway_main.hex 此文件為燒寫(xiě)代碼
2017-12-13 02:02 上傳
- //方能儀器平衡車(chē)程序V2.0***************************
- //Landforcer 方能儀器版權(quán)所有
- /*使用到的單片機(jī)模塊有:
- 1、一路定時(shí)器中斷用于給定卡爾曼濾波周期,大約10ms
- 2、七路AD,其中ADC0用于檢測(cè)轉(zhuǎn)向電位器輸出(備用擴(kuò)展,小車(chē)有接口),
- ADC1用于檢測(cè)左輪電機(jī)的電流(備用),
- ADC2連接外部滑動(dòng)變阻器RK0,用于調(diào)整小車(chē)的平衡角度,也就是調(diào)零,ADC3連接
- RK1用于調(diào)節(jié)角度的比例系數(shù),ADC4連接RK2用于調(diào)節(jié)角度的微分系數(shù),ADC5連接
- RK3用于調(diào)節(jié)位置的比例系數(shù),ADC6連接RK4用于調(diào)節(jié)位置的微分系數(shù),ADC7用于檢測(cè)
- 右輪電機(jī)的電流(備用)
- 3、兩路外部中斷,用于檢測(cè)編碼器的輸出脈沖數(shù),進(jìn)而測(cè)得車(chē)速
- 4、兩路PWM輸出,PWM驅(qū)動(dòng)直流伺服電機(jī)
- 5、一般IO口,通過(guò)發(fā)送高低電平控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn),
- 6、iic接口用于讀取MPU6050六軸傳感器的數(shù)據(jù)
- 使用到的外部硬件模塊有:MPU6050六軸傳感器
- 電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊,車(chē)輪檢測(cè)編碼器模塊和主控板*/
- //*************************AnyWay調(diào)試說(shuō)明**********************//
- /*RK0為小車(chē)的平衡角度調(diào)節(jié),也就是零點(diǎn)調(diào)節(jié),
- RK1為角度比例系數(shù),順時(shí)針變小,逆時(shí)針變大,系數(shù)越大車(chē)子越有力,但是系數(shù)太大會(huì)導(dǎo)致抖動(dòng)造成自激,建議大小為2.0V
- RK2為角度微分系數(shù),順時(shí)針變小,逆時(shí)針變大,系數(shù)越大車(chē)子反應(yīng)越靈敏,能一定程度上消除RK1導(dǎo)致的自激,但是不能太大,建議為3.6V
- RK3為位置微分系數(shù),順時(shí)針變小,逆7時(shí)針變大,系數(shù)越大車(chē)子越穩(wěn)定,但是太大會(huì)導(dǎo)致自激,建議為0.6V
- RK4為位置比例系數(shù),順時(shí)針變小,逆時(shí)針變大,系數(shù)越大車(chē)子回到原點(diǎn)的速度越快,但是太大也會(huì)導(dǎo)致自激,建議為1.0V
- #include<avr/io.h>
- #include<avr/interrupt.h>
- //#include<avr/signal.h>
- #include "Anyway_uart.h"
- #include "Anyway_Kalman.h"
- #include "Anyway_mup6050.h"
- #include"Anyway_twi.h"
- #include <math.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /////////////////變量定義區(qū)
- extern float angle, angle_dot;
- volatile unsigned int AD_data;
- volatile float PWM;
- volatile unsigned char flager,reger;
- volatile int speed_output_RH,speed_output_LH,NUMBER;
- volatile int speed_real_LH,speed_real_RH;
- volatile float gyro,acc,adc_v,angle_t;
- volatile int Kp_angle,Kd_angle,Kd_position;
- volatile float Kp_position;
- volatile float position,position_dot;
- volatile float position_dot_filter;
- volatile int Turn_Need,Speed_Need;
- unsigned char cdis[14]={0,}; //讀緩存區(qū)
- unsigned int aaa,ggg;
- #define xtal 16 //以MHz為單位,不同的系統(tǒng)時(shí)鐘要修改。
- void delay_1ms(void)
- unsigned int i;
- for(i=0;i<(unsigned int)(xtal*143-2);i++);
- void delay_nms(unsigned int num)
- unsigned int i;
- for(i=0;i<num;i++)
- delay_1ms();
- ///////////////////中斷初始化
- void T1_initial(void)
- TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<WGM10)|(1<<COM1B1); //T1:8位快速PWM模式、匹配時(shí)清0,TOP時(shí)置位
- TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<CS11); //PWM:8分頻:16M/8/256=8KHz;
- //定時(shí)器2初始化
- void T2_initial(void) //T2:計(jì)數(shù)至OCR2時(shí)產(chǎn)生中斷
- OCR2=0x30;//0X5E; //T2:10ms時(shí)產(chǎn)生中斷;
- TIMSK|=(1<<OCIE2);
- TCCR2|=(1<<WGM21)|(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20); //CTC模式,1024分頻
- //外部中斷初始化
- void INT_initial(void)
- MCUCR|=(1<<ISC01)|(1<<ISC00)|(1<<ISC11)|(1<<ISC10); //INT0、INT1上升沿有效
- GICR|=(1<<INT0)|(1<<INT1); //外部中斷使能
- ///////////////////////ad轉(zhuǎn)換
- int mega16_ad(uchar Ch1)
- uint addata;
- ADMUX = 0x00 | Ch1;//這個(gè)地方注意設(shè)置,外部基準(zhǔn)源
- ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);;
- while(!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
- addata=ADCL;
- addata=addata+ADCH*256;
- // AD_data-=512;
- ADCSRA &= ~(1 << ADIF);
- ADCSRA &= ~(1 << ADEN);
- return addata;
- void AD_calculate(void)
- {aaa=cdis[2]*256+cdis[3]+32768;
- //acc=(mega16_ad(0)-mega16_ad(2))*3.286/800;
- acc=(32768-aaa*1.0)/16384;//+(512-mega16_ad(2))*0.004;;
- if(acc>1) ///這個(gè)地方必須限幅,不然會(huì)出問(wèn)題
- acc=1;
- else if(acc<-1)
- acc=-1;
- acc=57.3*acc;
- //gyro=-(mega16_ad(1)-380)*4.9;
- ggg=cdis[10]*256+cdis[11]+32768;
- gyro=(32768-ggg*1.0)/131;
- angle_t=mega16_ad(7)/5.3;
- //Kalman_Filter(acc,gyro);
- angle=0.95*(angle)+0.05*acc;
- angle_dot=gyro;
- ////////////////////////////////PWM發(fā)送
- void PWM_output (int PWM_LH,int PWM_RH)
- if (PWM_LH<0)
- PORTB|=1<<7;
- PWM_LH*=-1;
- else
- PORTB&=~(1<<7);
- if (PWM_LH>252)
- PWM_LH=252;
- if (PWM_RH<0)
- PORTB|=1<<6;
- PWM_RH*=-1;
- else
- PORTB&=~(1<<6);
- if (PWM_RH>252)
- PWM_RH=252;
- OCR1AH=0;
- OCR1AL=PWM_LH; //OC1A輸出;
- OCR1BH=0;
- OCR1BL=PWM_RH; //OC1B輸出;
- ///////////////////////////////////PWM 計(jì)算
- void PWM_calculate(void)
- // PORTB|=(1<<6);
- /* if (0x10==(PINB&1<<4) ) //前進(jìn)
- Speed_Need=-4;
- else if (0x20==(PINB&1<<5) ) //后退
- Speed_Need=4;
- else //不動(dòng)
- Speed_Need=0;
- //position_dot=(speed_real_LH-speed_real_RH)*0.5; ///B
- // position_dot=(-speed_real_LH-speed_real_RH)*0.5;///D
- // position_dot=(speed_real_LH+speed_real_RH)*0.5; ///A
- position_dot=(-speed_real_LH+speed_real_RH)*0.5; ///C
- position_dot_filter*=0.85; //車(chē)輪速度濾波
- position_dot_filter+=position_dot*0.15;
- position+=position_dot_filter;
- position+=Speed_Need;
- position+=Turn_Need;
- if (position<-768) //防止位置誤差過(guò)大導(dǎo)致的不穩(wěn)定
- position=-768;
- else if (position>768)
- position=768;
- PWM =-Kp_angle*angle-Kd_angle*angle_dot/*+Kp_position*position*/+Kd_position*(position_dot_filter-Speed_Need);
- speed_output_RH = PWM+Turn_Need;
- speed_output_LH = PWM-Turn_Need;
- PWM_output (speed_output_LH,speed_output_RH);
- ////////////////////////////////////主程序
- int main()
- {//uchar a;
- DDRB=0B11000000;
- // PORTB=0;
- DDRB &= ~(1<<0 | 1<<1|1<<2|1<<3|1<<4|1<<5);
- PORTB |= 1<<0 | 1<<1|1<<2|1<<3|1<<4|1<<5;
- DDRA=0;
- PORTA=0;
- DDRD=0B11110010;//這個(gè)地方不能加PIN,不然會(huì)出問(wèn)題
- DDRC |=((1<<PC0)|(1<<PC1));
- PORTC|=((1<<PC0)|(1<<PC1));
- TWBR=0x0a; //I2C 初始化,400kbps
- TWSR|=(1<<TWPS0);
- T1_initial();
- T2_initial();
- USART_Init();
- // PIND=0X00;
- // PORTD=0X00;
- // PORTD|=~(1<<6);
- // SFIOR|=1<<PUD;
- INT_initial();
- sei();
- MPU_Init();
- Kp_angle=mega16_ad(3)/10.0;
- Kd_angle=mega16_ad(4)/250.0;
- Kp_position=mega16_ad(5)/500.0;
- Kd_position=mega16_ad(6)/5.0;
- while(1)
- if(flager==1)
- {MPU_6050_Read(cdis);
- AD_calculate();
- /*flager=0;
- AD_calculate();
- PWM_calculate();
- MPU_6050_Read(cdis);
- speed_real_LH=0;//速度計(jì)數(shù)清零
- speed_real_RH=0;
- Putc(0xfd);
- Putc(0);
- Putc(angle*2+120);
- Putc(0xff);
- Putc(angle+128); //紅
- Putc(angle_t+10);//綠
- Putc(acc+128); //藍(lán)
- return 0;
- ISR(TIMER2_COMP_vect)//定時(shí)器2中斷服務(wù)函數(shù)
- flager=1;
- NUMBER++;
- //MPU_6050_Read(cdis);
- //AD_calculate();
- ISR(INT0_vect)
- if (0==(PINB&1<<0))
Anyway2.0_新驅(qū)動(dòng)_客戶(hù)例程.zip
(96.57 KB, 下載次數(shù): 35)
2017-12-12 20:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序 下載積分: 黑幣 -5
