查看: 15879|回復(fù): 7
Proteus仿真軟件閃退問題!
ID:243501 發(fā)表于 2017-12-12 21:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
使用proteus  8.5 版本仿真,在使用數(shù)碼管仿真時(shí),會(huì)發(fā)生軟件閃退,有大神遇到這個(gè)問題了嗎?求幫助。(下圖是閃退用到的數(shù)碼管和一個(gè)仿真圖,其他仿真圖用到數(shù)碼管也會(huì)閃退)
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-13 15:02 | 只看該作者
proteus安裝文件夾不得使用中文命名,電腦配置不可太低。
ID:243501 發(fā)表于 2017-12-13 18:23 | 只看該作者
1123212143255 發(fā)表于 2017-12-13 15:02
"D:\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\BIN\PDS.EXE"  安裝路徑~~
電腦配置 CPU i5 - 4210m     16GB運(yùn)行內(nèi)存   128GB SSD  應(yīng)該運(yùn)行Proteus沒問題吧
ID:261251 發(fā)表于 2017-12-13 21:30 | 只看該作者
沒安裝好吧,我一開始也是這樣,后來重裝就好了
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-13 22:26 | 只看該作者
既然沒用中文文件夾,電腦配置高,可能是64位的,網(wǎng)上下個(gè)最高的proteus版本按吧,無論那個(gè)版本,
都必須仔細(xì)閱讀安裝說明書,需要破解的,過程一步也不能少。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:12348 發(fā)表于 2018-12-10 20:30 | 只看該作者
可能是版本不兼容的問題,鼠標(biāo)右鍵屬性點(diǎn)兼容性,更改以兼容模式運(yùn)行該軟件。
如果實(shí)在不行就換個(gè)穩(wěn)定的版本試試
ID:12348 發(fā)表于 2018-12-10 20:34 | 只看該作者
再或者是破解出了問題,重新下載個(gè)破解試試 ,也許行的通
ID:65074 發(fā)表于 2020-3-12 10:05 | 只看該作者
我的也是 兼容性也選擇了 版本也換了很多 也沒有中文路徑 軟件所有功能都正常  就是隨機(jī)閃退  有時(shí)候用的很好 莫名其妙退出
