時(shí)下,利用Keil C51和Proteus來(lái)進(jìn)行單片機(jī)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)已成為眾多單片機(jī)愛(ài)好者的首選。Keil C51和Proteus的結(jié)合可以進(jìn)行單片機(jī)系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)和硬件的仿真調(diào)試,可大大縮短單片機(jī)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)周期,也可降低開(kāi)發(fā)調(diào)試成本。當(dāng)仿真調(diào)試成功后,我們便可利用Proteus 6 Professional 中的ARES 6 Professional進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)與制作。有很多文章或書(shū)籍都談及如何用Keil C51 + Proteus進(jìn)行單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與仿真開(kāi)發(fā),但是,用Proteus來(lái)制作印制電路板(PCB)卻少有提及。本文結(jié)合一個(gè)簡(jiǎn)單的廣告燈的設(shè)計(jì)電路(如圖1所示)為例,談?wù)勅绾斡肞roteus 制作PCB。 用Proteus 制作PCB通常包括以下一些步驟:(1)繪制電路原理圖并仿真調(diào)試;(2)加載網(wǎng)絡(luò)表及元件封裝;(3)規(guī)劃電路板并設(shè)置相關(guān)參數(shù);(4)元件布局及調(diào)整;(5)布線并調(diào)整;(6)輸出及制作PCB。
一、繪制電路原理圖并仿真調(diào)試 在Proteus 6 Professional 中用ISIS 6 Professional 設(shè)計(jì)好電路原理圖,并結(jié)合Keil C51進(jìn)行軟件編程和硬件的仿真調(diào)試,調(diào)試成功后,便可開(kāi)始制作PCB。在此不再贅 圖1 廣告燈的設(shè)計(jì)電路 述調(diào)試過(guò)程。 二、加載網(wǎng)絡(luò)表及元件封裝 (一)加載網(wǎng)絡(luò)表 在ISIS 6 Professional 界面中單擊Design Toolbar中的 圖標(biāo)或通過(guò)Tools菜單的Netlist to ARES 命令打開(kāi)ARES 6 Professional 窗口如圖2所示?梢钥吹,在圖2中左下角的元器件選擇窗口中列出了從原理圖加載過(guò)來(lái)的所有元器件。若原理圖中的某些器件沒(méi)有自動(dòng)加載封裝或者封裝庫(kù)中沒(méi)有合適的封裝,那么在加載網(wǎng)絡(luò)表時(shí)就會(huì)彈出一個(gè)要求選擇封裝的對(duì)話框,如圖3所示。這時(shí)就需要根據(jù)具體的元件及其封裝進(jìn)行手動(dòng)選擇并加載。 圖2 ARES 6 Professional 窗口 圖3 要求選擇封裝的對(duì)話框 圖4 完成后的按鈕封裝的設(shè)計(jì)
(二)設(shè)計(jì)元件封裝對(duì)于封裝庫(kù)中沒(méi)有的封裝或者是與實(shí)際的元件不符的封裝,就需要自己畫(huà)。那么,怎么畫(huà)封裝呢?這里以示例中的按鈕開(kāi)關(guān)為例,設(shè)計(jì)一個(gè)元件的封裝。 1、放置焊盤(pán) 在圖2所示的界面中根據(jù)按鈕的引腳間距放置4個(gè)焊盤(pán),并修改焊盤(pán)的標(biāo)號(hào),使之與原理圖中的元件引腳標(biāo)號(hào)一致,否則,會(huì)彈出沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)連接的錯(cuò)誤提示,或者加載后沒(méi)有連線。 2、放置外邊框 利用2D畫(huà)圖工具中的 圖標(biāo)根據(jù)按鈕的實(shí)際大小加一個(gè)外邊框,如此便完成了按鈕封裝的設(shè)計(jì)(如圖4所示)。 圖5 保存封裝對(duì)話框 圖6 加載封裝對(duì)話框 3、保存封裝 選中封裝,用左鍵單擊 圖標(biāo),出現(xiàn)保存對(duì)話框(如圖5示),在New Package Name中鍵入要保存的元件封裝名稱(chēng)(在此用KS);在Package Category(保存范疇)中選中Miscellaneous;在Package Type(封裝類(lèi)型)中選中Through Hole;在Package Sub-Category(保存子范疇)中選中Switches;單擊OK,就把按鈕封裝保存到了USERPKG(用戶自建封裝庫(kù))庫(kù)中。 4、加載封裝 自建封裝保存后,再到庫(kù)中加載,就可以把自己制作的元件封裝加載到PCB中了(如圖6所示)。 按照上面的方法把需要的元件封裝都畫(huà)好以后,再?gòu)脑韴D單擊Design Toolbar中的 圖標(biāo),重新加載網(wǎng)絡(luò)表,這樣,就把所有的元件都加載到了PCB中。 三、規(guī)劃電路板并設(shè)置相關(guān)參數(shù) (一)規(guī)劃電路板 在ARES 6 Professional 窗口中選中2D畫(huà)圖工具欄的 圖標(biāo),在底部的電路層中選中Board Edge層(黃色),即可以單擊鼠標(biāo)左鍵拖畫(huà)出PCB板的邊框了。邊框的大小就是PCB板的大小,所以在畫(huà)邊框時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際,用測(cè)量工具 來(lái)確定尺寸大。ㄈ鐖D7所示)。 圖7 規(guī)劃電路板方框圖圖 圖8 電路板相關(guān)參數(shù)的設(shè)定 (二)設(shè)置電路板的相關(guān)參數(shù) PCB板邊框畫(huà)好以后,就要設(shè)置電路板的相關(guān)參數(shù)。單擊System中的Set Default Rules項(xiàng),在彈出的對(duì)話框中設(shè)置規(guī)則參數(shù),有焊盤(pán)間距、線與焊盤(pán)間距、線與線間距等一些安全允許值。然后在Tools中選中 (布線規(guī)則)項(xiàng),在彈出的對(duì)話框中單擊Edit Strategies項(xiàng),出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框如圖8所示。在左上Strategy欄中分別選中POWER和SIGNAL,在下面的Pair1中選同一層。這樣,就完成了在單層板中布線的設(shè)置。到此,對(duì)一些主要的參數(shù)設(shè)置就完成了。別的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,可以在System和Tools中去設(shè)置完成。 四、元件布局及調(diào)整 (一)元件布局 電路板的規(guī)則設(shè)計(jì)好以后,就可導(dǎo)入元件并布局。布局有自動(dòng)布局和手動(dòng)布局兩種方式。若采用自動(dòng)布局方式,只要在界面的菜單欄中選中 項(xiàng),彈出對(duì)話框,單擊OK,就自動(dòng)把元件布局于PCB板中了。而如果采用手動(dòng)布局的方式,則在左下角的元件選擇窗口中選中元件,在PCB板邊框中適當(dāng)位置單擊左鍵,就可以把元件放入。 (二)元件調(diào)整 無(wú)論是自動(dòng)布局還是手動(dòng)布局,都需要對(duì)元件進(jìn)行調(diào)整。主要是對(duì)元件的移動(dòng)和翻轉(zhuǎn)等操作。對(duì)元件的布局原則是:美觀、便于布線、PCB板盡可能小。PCB的元件布局完成如圖9所示。 圖9 PCB的元件布局完成圖 圖10 布線完成圖
五、布線并調(diào)整同樣,PCB的布線也是有自動(dòng)布線和手動(dòng)布線兩種布線方式。一般,是先用自動(dòng)布線,然后手工修改,也可以直接手工布線。布線規(guī)則的設(shè)置在上面已經(jīng)描述,這里主要說(shuō)明布線時(shí)用的導(dǎo)線的粗細(xì)設(shè)置以及焊盤(pán)大小的修改。首先,選中工具菜單欄中的 選項(xiàng),在左下角的導(dǎo)線選擇窗口中選中想要的導(dǎo)線粗細(xì)類(lèi)型,也可以選擇DEFAULT(默認(rèn)),再單擊E按鈕,在彈出的對(duì)話框中修改Width的值就可以了。在布線的過(guò)程中,如果需要改變某一根線的大小,可以雙擊右鍵,選擇Trace Style選項(xiàng)中的合適類(lèi)型;要?jiǎng)h除該線,則左鍵單擊Delete。如果要?jiǎng)h除整個(gè)布線,那么就選中所有的連線,左鍵單擊工具菜單欄中的 圖標(biāo)即可。對(duì)于焊盤(pán)的修改,可以在布線完成之后進(jìn)行。先選中工具菜單欄中的 選項(xiàng),然后在選擇窗口中選中合適的焊盤(pán),在需要改變的元件焊盤(pán)處單擊鼠標(biāo)左鍵即可。布線完成后的PCB板如圖10所示。(說(shuō)明:1000th = 1inch = 25.4mm) 六、輸出及制作PCB 最后就是輸出打印電路版圖了。先單擊Output選項(xiàng)中的Set Output Area選項(xiàng),按住鼠標(biāo)左鍵并拖動(dòng),選中要輸出的版圖。如圖11所示。 圖11 輸出打印電路版圖 圖12 設(shè)置要打印的輸出電路層 然后是設(shè)置要打印的輸出電路層。在Output選項(xiàng)中單擊Print/Plot Layout選項(xiàng),出現(xiàn)設(shè)置對(duì)話框,如圖12所示。 在設(shè)置對(duì)話框中,單擊選擇Printer,可以選擇打印機(jī)和設(shè)置打印紙張以及版圖放置方向。在下面的Layers/Artworks欄中選擇要打印的層。因?yàn)椴季是在底層進(jìn)行的,所以在打印布線層時(shí),在Bottom Copper和Board Edge選項(xiàng)前打勾,表示選中要打印輸出;而在打印元件的布局層(絲印層)時(shí),在Top Silk 和Board Edge選項(xiàng)前打勾(這一層在打印時(shí)注意需要選擇鏡象打。;Scale選項(xiàng)是打印輸出的圖紙比例,選100%;Rotation 和Reflection選項(xiàng)分別是橫向/縱向輸出和是否要鏡象的設(shè)置。設(shè)置好以后就可以打印了,如圖13和圖14所示的分別為絲印層與布線層的打印效果圖。
圖13 絲印層的打印效果圖 圖14 布線層的打印效果圖 到此,我們就完成了用Proteus制作印制電路板的全過(guò)程。 (原刊于《電子制作》2007年第5期)
全部資料51hei下載地址:
教你學(xué)用Proteus作PCB.rar
(399.24 KB, 下載次數(shù): 123)
2017-12-13 02:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
