查看: 2867|回復(fù): 6
單片機讀取狀態(tài)問題
ID:223571 發(fā)表于 2017-12-13 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
sbit key=P0^0;   //獨立按鍵與P0.0相連
      P0^0=1;     //程序賦值
我然后按下按鍵key;
問題:第二行賦值語句執(zhí)行完后,P0^0的端口狀態(tài)是什么樣?       P0^0對應(yīng)的寄存器狀態(tài)是什么樣?   接著我按下獨立按鍵(一端接地),P0^0的端口狀態(tài)又是什么樣?  P0^0對應(yīng)的寄存器狀態(tài)又是什么樣?,按鍵能改變寄存器的值嗎?
ID:261052 發(fā)表于 2017-12-13 13:30 | 顯示全部樓層
第二行執(zhí)行完后,P0^0 狀態(tài)為1, 按下按鍵后,接地 P0^0 為0,  P0^0 的值為改接口的實時狀態(tài),有些單片機的輸入輸出寄存器對應(yīng)的是兩個不同的寄存器。
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-13 14:08 | 顯示全部樓層
sbit key=P0^0;   //是自定義端口名稱的聲明
P0^0=1;     //語法錯誤,不是賦值語句
key=1;      //賦值操作語句
按鍵按下只可能改變端口電平,不可能改變其寄存器狀態(tài),按鍵抬起端口電平即恢復(fù)。
ID:7485 發(fā)表于 2017-12-13 20:38 | 顯示全部樓層
按鍵按下后P0.0=0(低電平),其余端口不能確定。如果上電或復(fù)位后沒有做任何操作,其余等于1.(二進制表示1111 1110)
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-13 21:41 | 顯示全部樓層
既然上面位定義key=P0^0了,那么第二句就該是key=1;這樣P0^0位高電平,當(dāng)按鍵按下時P0^0口變成低電平(按鍵另外一端接地,高低相連為低)并不能改變端口寄存器的配置
ID:261376 發(fā)表于 2017-12-14 08:19 | 顯示全部樓層
賦值后引腳為1  按鍵按下后引腳為0
