4、CC2530 按鍵控制LED開關
1.實驗目的
1)、通過實驗掌握CC2530芯片GPIO的配置方法
2)、掌握Led驅動電路及開關Led的原理
3)、掌握檢測按鍵的方法
2.實驗設備
硬件:PC 機 一臺 EB2530(底板、核心板、仿真器、USB 線) 一套
軟件:2000/XP/win7 系統(tǒng),IAR 8.10 集成開發(fā)環(huán)境
3.實驗相關電路圖
發(fā)光二極管是屬于二極管的一種,具有二級管單向導電特性,即只有在正向電壓(二極 管的正極接正,負極接負)下才能導通發(fā)光。P1.0引腳接發(fā)光二極管(D1)的負極, 所以P1.0引腳輸出低電平D1亮,P1.0引腳輸出高電平D1熄滅,D2,D3同理。
注:D3燈的控制腳復用到了防真器,而防真器用到了鎖存器,所以要使得D3亮,必 須取下防真器。
按鍵S1接在P0_1上,當按鍵松開時,p0_1通過電阻上拉為高電平,當按鍵S1按下時,
p0_1為低電平。
4.實驗相關寄存器
操作P1.0我們需要掌握相關寄存器的作用和配置方法。如下表所示:
寄存器 | 作用 | 描述 |
P1 (0x90) | 端口1 | 端口1。通用I / O端口?梢詮腟FR位尋址。 |
P0SEL | 端口0 功能 選擇 | P0.7 到P0.0功能選擇 0: 通用I / O 1: 外設功能 |
P0DIR | 端口0方向 | P0.7到P0.0的I/O方向 0: 輸入 1: 輸出 |
P1SEL | 端口1 功能 選擇 | P1.7 到P0.0功能選擇 0: 通用I / O 1: 外設功能 |
P1DIR | 端口1 方向 | P1.7到P1.0的I/O方向 0: 輸入 1: 輸出 |
按照表格寄存器的內容,對P1.0口進行配置,當P1.0輸出低電平時D1被點亮。 所 以配置如下:
P1SEL &=~0x01; //配置P1.0為通用IO口 ,默認為0的,可以不設 P1DIR |= 0x01; //P10 定義為輸出
按鍵S1配置如下:
P0SEL &= ~0X2; //設置 P01 為普通 IO 口
P0DIR &= ~0X2; //按鍵在 P01 口,設置為輸入模式
5.源碼分析
1)、請打開工程,學習例程 \4、CC2530 按鍵控制 LED 開關\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww
2)、主代碼 main.c 如下:
- #include <ioCC2530.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- //定義控制 LED 燈的端口
- #define LED1 P1_0 //LED1 為 P1.0 口控制
- #define KEY1 P0_1 //KEY1 為 P0.1 口控制
- //函數(shù)聲明
- void Delayms(uint); //延時函數(shù)
- void InitLed(void); //初始化 LED1
- void KeyInit(); //按鍵初始化
- uchar KeyScan(); //按鍵掃描程序
- /**************************** 延時函數(shù)
- void Delayms(uint xms) //i=xms 即延時 i 毫秒
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=587;j>0;j--);
- /**************************** LED 初始化函數(shù)
- P1DIR |= 0x01; //P1_0 定義為輸出 LED1 = 1; //LED1 燈熄滅
- /**************************** 按鍵初始化函數(shù)
- void InitKey()
- P0SEL &= ~0X2; //設置 P01 為普通 IO 口
- P0DIR &= ~0X2; //按鍵在 P01 口,設置為輸入模式
- /**************************** 按鍵檢測函數(shù)
- uchar KeyScan(void)
- if(KEY1==0)
- Delayms(10);
- if(KEY1==0)
- while(!KEY1); //松手檢測
- return 1; //有按鍵按下
- return 0; //無按鍵按下
- /*************************** 主函數(shù)
- void main(void)
- InitLed(); //調用初始化函數(shù) InitKey();
- while(1)
- if(KeyScan()) //按鍵改變 LED 狀態(tài) LED1=~LED1;
復制代碼
6.實驗步驟
1)、打開代碼工程,\4、CC2530 按鍵控制 LED 開關\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww,如 果 IAR 沒有很安裝,請按。\學習例程以及開發(fā)環(huán)境安裝\2.開發(fā)環(huán)境搭建.pdf 去安裝。
2)通過仿真器把開發(fā)板接到電腦上。
3)編繹下載。
程序已下載完成,可以運行:
4).現(xiàn)象:每按下一次 S1,D1 的狀態(tài)會跟著變化。
全部資料51hei下載地址:
