查看: 4448|回復(fù): 19
PCB初學(xué)問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 15 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:255845 發(fā)表于 2017-12-14 11:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在原理圖中已將兩個(gè)元件連接(本來(lái)用到網(wǎng)絡(luò)編號(hào)連接,,現(xiàn)在將幾個(gè)引腳用導(dǎo)線連接),可導(dǎo)入PCB后,在PCB中未顯示二者的連接。
請(qǐng)問(wèn)原因
ID:190832 發(fā)表于 2017-12-14 12:40 | 只看該作者
有一條很細(xì)的線嗎,如果有就正常,如果沒(méi)有按快捷鍵N,選擇顯示連接,如果不想顯示就隱藏連接
ID:261533 發(fā)表于 2017-12-14 14:35 | 只看該作者
確認(rèn)線路圖中是否確實(shí)有連接上,點(diǎn)trace看看是不是同一個(gè)NET name.
ID:261552 發(fā)表于 2017-12-14 15:17 | 只看該作者
是不是鼠線關(guān)閉了,或者原理圖的線沒(méi)連接好!
ID:242672 發(fā)表于 2017-12-14 15:33 | 只看該作者
封裝時(shí)候管腳分配出錯(cuò),去改一下就行
ID:261574 發(fā)表于 2017-12-14 15:48 | 只看該作者
遇到相同的問(wèn)題,希望高手可以幫忙解答
ID:261576 發(fā)表于 2017-12-14 15:55 | 只看該作者
肯定是沒(méi)有連接好的,正常情況下是可以這樣連的
ID:261639 發(fā)表于 2017-12-14 17:24 | 只看該作者
要說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)吧,
ID:261688 發(fā)表于 2017-12-14 19:38 | 只看該作者
原理圖中線沒(méi)連接好吧
ID:261705 發(fā)表于 2017-12-14 21:00 | 只看該作者
沒(méi)連好
ID:261759 發(fā)表于 2017-12-14 21:43 | 只看該作者
你的封裝確定和原理圖的對(duì)的上?
ID:261759 發(fā)表于 2017-12-14 21:44 | 只看該作者
你的封裝確定和原理圖對(duì)得上?
ID:242960 發(fā)表于 2017-12-14 22:31 | 只看該作者
可能管腳的線沒(méi)有連好,也可能沒(méi)有封裝
ID:258566 發(fā)表于 2017-12-15 09:59 | 只看該作者
畫原理圖的程序運(yùn)行電氣規(guī)則檢查或者叫ERC,看看有沒(méi)有警告和錯(cuò)誤,。
ID:261903 發(fā)表于 2017-12-15 10:30 | 只看該作者
首先你要告訴大家你用的是什么軟甲畫的,是AD還是PADS,如果是AD的話,我建議你將原理圖重新編譯一下,然后再導(dǎo)入PCB,其次你可以雙擊那幾個(gè)管腳,看一看他們的網(wǎng)絡(luò)是否在同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。希望幫助到你!
ID:261906 發(fā)表于 2017-12-15 10:50 | 只看該作者
兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)名稱一致?器件上要有一段電器線引出,不能直接放置在器件的引出端,網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)記得用net label
ID:262276 發(fā)表于 2017-12-16 10:30 | 只看該作者
你將你的原理圖放大之后,看一下兩者之間是不是沒(méi)有連接到一起,原理圖中會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。
ID:137345 發(fā)表于 2017-12-16 15:33 | 只看該作者
網(wǎng)絡(luò)連接是否正確,封裝引腳與當(dāng)前網(wǎng)格設(shè)置是否保持一致,
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-16 20:58 | 只看該作者
將原理圖加載,項(xiàng)目欄選輸入變化加載。
ID:242623 發(fā)表于 2017-12-16 21:53 | 只看該作者
封裝名稱和原理圖元件腳編號(hào)不一致,造成丟失了導(dǎo)線
