ORG 0000H ;程序執(zhí)行開始地址
LJMP START ;跳到標(biāo)號START執(zhí)行
ORG 0003H ;外中斷0中斷程序入口
RETI ;外中斷0中斷返回
ORG 000BH ;定時器T0中斷程序入口
LJMP INTT0 ;跳至INTTO執(zhí)行
ORG 0013H ;外中斷1中斷程序入口
RETI ;外中斷1中斷返回
ORG 001BH ;定時器T1中斷程序入口
LJMP INTT1 ;跳至INTT1執(zhí)行
ORG 0023H ;串行中斷程序入口地址
RETI ;串行中斷程序返回
;; 主 程 序 ;;
START: MOV R0,#70H ;清70H-7AH共11個內(nèi)存單元
MOV R7,#0BH ;
CLEARDISP: MOV @R0,#00H ;
INC R0 ;
DJNZ R7,CLEARDISP ;
MOV 20H,#00H ;清20H(標(biāo)志用)
MOV 7AH,#0AH ;放入"熄滅符"數(shù)據(jù)
MOV TMOD,#11H ;設(shè)T0、T1為16位定時器
MOV TL0,#00H ;50MS定時初值(T0計時用)
MOV TH0,#4CH ;50MS定時初值
MOV TL1,#00H ;50MS定時初值(T1閃爍定時用)
MOV TH1,#4CH ;50MS定時初值
SETB EA ;總中斷開放
SETB ET0 ;允許T0中斷
SETB TR0 ;開啟T0定時器
MOV R4,#14H ;1秒定時用初值(50MS×20)
START1: LCALL DISPLAY ;調(diào)用顯示子程序
JNB P3.7,SETMM1 ;P3.7口為0時轉(zhuǎn)時間調(diào)整程序
SJMP START1 ;P3.7口為1時跳回START1
SETMM1: LJMP SETMM ;轉(zhuǎn)到時間調(diào)整程序SETMM
;; 1秒計時程序 ;;
;T0中斷服務(wù)程序
INTT0: PUSH ACC ;累加器入棧保護(hù)
PUSH PSW ;狀態(tài)字入棧保護(hù)
CLR ET0 ;關(guān)T0中斷允許
CLR TR0 ;關(guān)閉定時器T0
MOV A,#0B7H ;中斷響應(yīng)時間同步修正
ADD A,TL0 ;低8位初值修正
MOV TL0,A ;重裝初值(低8位修正值)
MOV A,#4CH ;高8位初值修正
ADDC A,TH0
MOV TH0,A ;重裝初值(高8位修正值)
SETB TR0 ;開啟定時器T0
DJNZ R4, OUTT0 ;20次中斷未到中斷退出
ADDSS: MOV R4,#14H ;20次中斷到(1秒)重賦初值
MOV R0,#71H ;指向秒計時單元(71H-72H)
ACALL ADD1 ;調(diào)用加1程序(加1秒操作)
MOV A,R3 ;秒數(shù)據(jù)放入A(R3為2位十進(jìn)制數(shù)組合)
CLR C ;清進(jìn)位標(biāo)志
CJNE A,#60H,ADDMM ;
ADDMM: JC OUTT0 ;小于60秒時中斷退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60秒時對秒計時單元清0
MOV R0,#77H ;指向分計時單元(76H-77H)
ACALL ADD1 ;分計時單元加1分鐘
MOV A,R3 ;分?jǐn)?shù)據(jù)放入A
CJNE A,#60H,ADDHH ;
ADDHH: JC OUTT0 ;小于60分時中斷退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60分時分計時單元清0
MOV R0,#79H ;指向小時計時單元(78H-79H)
ACALL ADD1 ;小時計時單元加1小時
MOV A,R3 ;時數(shù)據(jù)放入A
CJNE A,#24H,HOUR ;
HOUR: JC OUTT0 ;小于24小時中斷退出
ACALL CLR0 ;大于或等于24小時小時計時單元清0
OUTT0: MOV 72H,76H ;中斷退出時將分、時計時單元數(shù)據(jù)移
MOV 73H,77H ;入對應(yīng)顯示單元
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
POP PSW ;恢復(fù)狀態(tài)字(出棧)
POP ACC ;恢復(fù)累加器
SETB ET0 ;開放T0中斷
RETI ;中斷返回
;; 閃動調(diào)時 程 序 ;;
;T1中斷服務(wù)程序,用作時間調(diào)整時調(diào)整單元閃爍指示
INTT1: PUSH ACC ;中斷現(xiàn)場保護(hù)
PUSH PSW ;
MOV TL1, #00H ;裝定時器T1定時初值
MOV TH1, #4CH ;
DJNZ R2,INTT1OUT ;0.3秒未到退出中斷(50MS中斷6次)
MOV R2,#06H ;重裝0.3秒定時用初值
CPL 02H ;0.3秒定時到對閃爍標(biāo)志取反
JB 02H,FLASH1 ;02H位為1時顯示單元"熄滅"
MOV 72H,76H ;02H位為0時正常顯示
MOV 73H,77H ;
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
INTT1OUT: POP PSW ;恢復(fù)現(xiàn)場
POP ACC ;
RETI ;中斷退出
FLASH1: JB 01H,FLASH2 ;01H位為1時,轉(zhuǎn)小時熄滅控制
MOV 72H,7AH ;01H位為0時,"熄滅符"數(shù)據(jù)放入分
MOV 73H,7AH ;顯示單元(72H-73H),將不顯示分?jǐn)?shù)據(jù)
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
AJMP INTT1OUT ;轉(zhuǎn)中斷退出
FLASH2: MOV 72H,76H ;01H位為1時,"熄滅符"數(shù)據(jù)放入小時
MOV 73H,77H ;顯示單元(74H-75H),小時數(shù)據(jù)將不顯示
MOV 74H,7AH ;
MOV 75H,7AH ;
;; 加1子 程 序 ;;
ADD1: MOV A,@R0 ;取當(dāng)前計時單元數(shù)據(jù)到A
DEC R0 ;指向前一地址
SWAP A ;A中數(shù)據(jù)高四位與低四位交換
ORL A,@R0 ;前一地址中數(shù)據(jù)放入A中低四位
ADD A,#01H ;A加1操作
DA A ;十進(jìn)制調(diào)整
MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位變0
MOV @R0,A ;放回前一地址單元
MOV A,R3 ;取回R3中暫存數(shù)據(jù)
INC R0 ;指向當(dāng)前地址單元
ANL A,#0FH ;高四位變0
MOV @R0,A ;數(shù)據(jù)放入當(dāng)削地址單元中
RET ;子程序返回
;; 清零程序 ;;
;對計時單元復(fù)零用
CLR0: CLR A ;清累加器
MOV @R0,A ;清當(dāng)前地址單元
DEC R0 ;指向前一地址
MOV @R0,A ;前一地址單元清0
RET ;子程序返回
;; 時鐘調(diào)整程序 ;;
;當(dāng)調(diào)時按鍵按下時進(jìn)入此程序
SETMM: cLR ET0 ;關(guān)定時器T0中斷
LCALL DL1S ;調(diào)用1秒延時程序
JB P3.7,CLOSEDIS ;鍵按下時間小于1秒,關(guān)閉顯示(省電)
MOV R2,#06H ;進(jìn)入調(diào)時狀態(tài),賦閃爍定時初值
SETB ET1 ;允許T1中斷
SETB TR1 ;開啟定時器T1
SET2: JNB P3.7,SET1 ;P3.7口為0(鍵未釋放),等待
SETB 00H ;鍵釋放,分調(diào)整閃爍標(biāo)志置1
SET4: JB P3.7,SET3 ;等待鍵按下
LCALL DL05S ;有鍵按下,延時0.5秒
JNB P3.7,SETHH ;按下時間大于0.5秒轉(zhuǎn)調(diào)小時狀態(tài)
MOV R0,#77H ;按下時間小于0.5秒加1分鐘操作
LCALL ADD1 ;調(diào)用加1子程序
MOV A,R3 ;取調(diào)整單元數(shù)據(jù)
CJNE A,#60H,HHH ;調(diào)整單元數(shù)據(jù)與60比較
HHH: JC SET4 ;調(diào)整單元數(shù)據(jù)小于60轉(zhuǎn)SET4循環(huán)
LCALL CLR0 ;調(diào)整單元數(shù)據(jù)大于或等于60時清0
AJMP SET4 ;跳轉(zhuǎn)到SET4循環(huán)
CLOSEDIS: SETB ET0 ;省電(LED不顯示)狀態(tài)。開T0中斷
SETB TR0 ;開啟T0定時器(開時鐘)
CLOSE: JB P3.7,CLOSE ;無按鍵按下,等待。
LCALL DISPLAY ;有鍵按下,調(diào)顯示子程序延時削抖
JB P3.7,CLOSE ;是干擾返回CLOSE等待
WAITH: JNB P3.7,WAITH ;等待鍵釋放
LJMP START1 ;返回主程序(LED數(shù)據(jù)顯示亮)
SETHH: CLR 00H ;分閃爍標(biāo)志清除(進(jìn)入調(diào)小時狀態(tài))
SETHH1: JNB P3.7,SET5 ;等待鍵釋放
SETB 01H ;小時調(diào)整標(biāo)志置1
SET6: JB P3.7,SET7 ;等待按鍵按下
LCALL DL05S ;有鍵按下延時0.5秒
JNB P3.7,SETOUT ;按下時間大于0.5秒退出時間調(diào)整
MOV R0,#79H ;按下時間小于0.5秒加1小時操作
LCALL ADD1 ;調(diào)加1子程序
MOV A,R3 ;
CLR C ;
CJNE A,#24H,HOUU ;計時單元數(shù)據(jù)與24比較
HOUU: JC SET6 ;小于24轉(zhuǎn)SET6循環(huán)
LCALL CLR0 ;大于或等于24時清0操作
AJMP SET6 ;跳轉(zhuǎn)到SET6循環(huán)
SETOUT: JNB P3.7,SETOUT1 ;調(diào)時退出程序。等待鍵釋放
LCALL DISPLAY ;延時削抖
JNB P3.7,SETOUT ;是抖動,返回SETOUT再等待
CLR 01H ;清調(diào)小時標(biāo)志
CLR 00H ;清調(diào)分標(biāo)志
CLR 02H ;清閃爍標(biāo)志
CLR TR1 ;關(guān)閉定時器T1
CLR ET1 ;關(guān)定時器T1中斷
SETB TR0 ;開啟定時器T0
SETB ET0 ;開定時器T0中斷(計時開始)
LJMP START1 ;跳回主程序
SET1: LCALL DISPLAY ;鍵釋放等待時調(diào)用顯示程序(調(diào)分)
AJMP SET2 ;防止鍵按下時無時鐘顯示
SET3: LCALL DISPLAY ;等待調(diào)分按鍵時時鐘顯示用
AJMP SET4
SET5: LCALL DISPLAY ;鍵釋放等待時調(diào)用顯示程序(調(diào)小時)
AJMP SETHH1 ;防止鍵按下時無時鐘顯示
SET7: LCALL DISPLAY ;等待調(diào)小時按鍵時時鐘顯示用
AJMP SET6
SETOUT1: LCALL DISPLAY ;退出時鐘調(diào)整時鍵釋放等待
AJMP SETOUT ;防止鍵按下時無時鐘顯示;
;; 顯示程序 ;;
; 顯示數(shù)據(jù)在70H-75H單元內(nèi),用六位LED共陽數(shù)碼管顯示,P1口輸出段碼數(shù)據(jù),P3口作
; 掃描控制,每個LED數(shù)碼管亮1MS時間再逐位循環(huán)。
DISPLAY: MOV R1,#70H ;指向顯示數(shù)據(jù)首址
MOV R5,#0FEH ;掃描控制字初值
PLAY: MOV A,R5 ;掃描字放入A
MOV P3,A ;從P3口輸出
MOV A,@R1 ;取顯示數(shù)據(jù)到A
MOV DPTR,#TAB ;取段碼表地址
MOVC A,@A+DPTR ;查顯示數(shù)據(jù)對應(yīng)段碼
MOV P1,A ;段碼放入P1口
LCALL DL1MS ;顯示1MS
INC R1 ;指向下一地址
MOV A,R5 ;掃描控制字放入A
JNB ACC.5,ENDOUT ;ACC.5=0時一次顯示結(jié)束
RL A ;A中數(shù)據(jù)循環(huán)左移
MOV R5,A ;放回R5內(nèi)
AJMP PLAY ;跳回PLAY循環(huán)
ENDOUT: SETB P3.5 ;一次顯示結(jié)束,P3口復(fù)位
MOV P1,#0FFH ;P1口復(fù)位
RET ;子程序返回
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
;共陽段碼表 "0""1""2""3""4""5""6""7""8""9""不亮"
;; 延時程序 ;;
;1MS延時程序,LED顯示程序用
DL1MS: MOV R6,#14H
DL1: MOV R7,#19H
DL2: DJNZ R7,DL2
DJNZ R6,DL1
RET
;20MS延時程序,采用調(diào)用顯示子程序以改善LED的顯示閃爍現(xiàn)象
DS20MS: ACALL DISPLAY
ACALL DISPLAY
ACALL DISPLAY
RET
;延時程序,用作按鍵時間的長短判斷
DL1S: LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DL05S: MOV R3,#20H ;8毫秒*32=0.196秒
DL05S1: LCALL DISPLAY
DJNZ R3,DL05S1
RET
END ;程序結(jié)
