查看: 5117|回復(fù): 0
眾拳STM8窗口看門狗(WWDG)實驗詳解 附源程序
ID:170279 發(fā)表于 2017-12-16 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
窗口看門狗介紹
窗口看門狗用于監(jiān)測由于外部干擾或不可預(yù)知的邏輯條件所產(chǎn)生的軟件錯誤,這樣的軟件錯誤通常會導(dǎo)致應(yīng)用程序不按照預(yù)期的方式運行。除非程序在遞減計數(shù)器的T6位變?yōu)?之前刷新遞減計數(shù)器,看門狗電路將在一個預(yù)置的時間間隔后產(chǎn)生系統(tǒng)復(fù)位;如果在7位的遞減計數(shù)器數(shù)值達(dá)到窗口寄存器數(shù)值之前刷新遞減計數(shù)器,同樣會產(chǎn)生系統(tǒng)復(fù)位。這就意味著只能在一個有限的時間窗口內(nèi)刷新遞減計數(shù)器。
窗口看門狗時序圖
計算公式:
(0x7F-0x3F)*(12288/16Mhz)
窗口看門狗功能說明
如果開啟了看門狗(設(shè)置了WDGA=1),當(dāng)7位的遞減計數(shù)器(T[6:0]位)從0x40變?yōu)?x3F時(即T6變?yōu)?),看門狗產(chǎn)生一個復(fù)位信號并把復(fù)位引腳拉低。如果軟件刷新計數(shù)器時,計數(shù)器的數(shù)值大于窗口寄存器中的數(shù)值,同樣會產(chǎn)生復(fù)位。
在正常的操作期間,應(yīng)用程序必須定期地寫入WDGCR寄存器,以避免產(chǎn)生復(fù)位;這個寫的動作必須在計數(shù)器的數(shù)值小于窗口寄存器的數(shù)值時進(jìn)行。寫入WDGCR寄存器的數(shù)值必須是介于0x7F和0x40之間
● 開啟看門狗:
如果(通過選擇字節(jié))選擇了軟件看門狗,在系統(tǒng)復(fù)位后看門狗處于關(guān)閉狀態(tài)。設(shè)置WDGCR寄存器中的WDGA位將開啟看門狗,隨后在下次復(fù)位之前將不能關(guān)閉看門狗。如果(通過選擇字節(jié))選擇了硬件看門狗,看門狗將始終開啟,而WDGA位將不起作用。
● 控制遞減計數(shù)器:
遞減計數(shù)器是自由運行計數(shù)器:即使未開啟看門狗,它依然不斷地遞減計數(shù)。當(dāng)開啟看門狗時,必須設(shè)置T6位以避免立刻產(chǎn)生復(fù)位。T[5:0]位中包含了看門狗產(chǎn)生復(fù)位前允許的時間延遲;因為寫入WDGCR寄存器時,預(yù)分頻器的狀態(tài)是不可知的,所以這個時間延遲介于一個最小和最大數(shù)值之間。窗口寄存器(WDGWR)的數(shù)值是指定窗口的高限:為防止復(fù)位,必須在遞減計數(shù)器的數(shù)值小于窗口寄存器的數(shù)值并大于0x3F時刷新遞減計數(shù)器。
注意:T6 位可以用于產(chǎn)生一個軟件復(fù)位(即設(shè)置WDGA位同時清除 T6 位)
WWDG_CR寄存器
  1. /***********************************************************************
  2. *   開發(fā)平臺: 劍齒虎STM8開發(fā)板
  3. *   作    者: 劉洋
  4. *   版    本: V1.0
  5. *   日    期: 2017-11-25
  6. *
  7. *   STVD開發(fā)環(huán)境    版本 V4.3.12
  8. *   ST庫函數(shù)       版本 V2.2.0
  9. ***********************************************************************/
  10. #include "pbdata.h"//引入自定義公共頭文件
  11. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函數(shù)聲明
  12. /***********************************************************************
  13. *   函 數(shù) 名: main
  14. *   功能說明: c程序入口
  15. *   形    參:無
  16. *   返 回 值: 錯誤代碼(無需處理)
  17. ***********************************************************************/
  18. int main(void)
  19. {
  20.   BSP_Configuration();//硬件驅(qū)動初始化函數(shù)
  21.
  22.   printf("窗口看門狗測試程序\r\n");
  23.
  24.   while(1)//主程序循環(huán),反復(fù)執(zhí)行循環(huán)體里的語句
  25.   {
  26.     WWDG_Refresh();
  27.   }
  28. }
  29. /***********************************************************************
  30. *   函 數(shù) 名: BSP_Configuration
  31. *   功能說明: 初始化硬件設(shè)備。只需要調(diào)用一次。該函數(shù)配置CPU寄存器和外設(shè)的寄存器并初始化一些全局變量。
  32. *   形    參:無
  33. *   返 回 值: 無
  34. ***********************************************************************/
  35. void BSP_Configuration(void)
  36. {
  37.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//時鐘速度為內(nèi)部16M,1分頻,
  38.   UART1_Congfiguration();//調(diào)用RS232串口1初始化函數(shù)
  39.   LED_Init();//調(diào)用LED初始化函數(shù)
  40.   delay_ms(1000);
  41.   WWDG_Configuration();
  42.   rim();//打開總中斷
  43. }
  44. /*斷言函數(shù):它的作用是在編程的過程中為程序提供參數(shù)檢查*/
  45. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  46. void assert_failed(u8* file,u32 line)
  47. {
  48.   while(1)
  49.   {
  50.   }
  51. }
  52. #endif
【眾拳】劍齒虎STM8開發(fā)板的實驗代碼下載:
眾拳STM8窗口看門狗(WWDG)實驗程序.zip (1.82 MB, 下載次數(shù): 31)
