返回列表 發(fā)新帖
怎么給單片機(jī)供5v直流電?
ID:186510 發(fā)表于 2017-12-22 21:12 | 只看該作者
如果是直接供電的話直接需要USB的電源線,即一個(gè)黑線和一根紅線,這個(gè)在USB的兩端位置,信號(hào)線不需要。但是如果你需要可以下載程序的話需要專門的下載部分的電路,你可以使用USB-TTL,可以直接下載,分別接電源正負(fù),TXD,RXD端,九針串口可能需要另外供電,用火牛線供電,也是下載程序的一種方式,也有對(duì)應(yīng)的下載電路,如果直接連接的話是不能下載程序的
ID:263798 發(fā)表于 2017-12-22 23:29 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
用電腦供電或者接5V電源
ID:265818 發(fā)表于 2017-12-23 21:27 | 只看該作者
做一個(gè)穩(wěn)壓電源,注意安全就好
ID:265876 發(fā)表于 2017-12-23 22:34 | 只看該作者
只需要把usb的電源和地接上就好了
ID:265964 發(fā)表于 2017-12-24 10:45 | 只看該作者
只要供電的話只接B+和GND就好了。
ID:266081 發(fā)表于 2017-12-24 16:09 | 只看該作者
USB就是5V的   一般是紅色和黑色的 也有不一樣的
ID:261281 發(fā)表于 2017-12-24 17:09 | 只看該作者
第一個(gè)問(wèn)題:我想用手機(jī)充電器,給單片機(jī)提供5v直流電,我只需要,買一個(gè)usb接口,母座,焊接到萬(wàn)用板上,就好了嗎???
回答:是的。
第二個(gè)問(wèn)題:剛才查了一下,usb接口有四個(gè)引腳,一個(gè)電源一個(gè)地,兩個(gè)傳輸數(shù)據(jù)的???
回答:是的。但是建議你使用以下圖片上的這種USB線
提示:我是新手,這里怎么上傳圖片?你可以加我扣扣3051968295
        ——bY女巫大人(勿復(fù)制)
ID:262845 發(fā)表于 2017-12-25 14:16 | 只看該作者
用7805的電源模塊做一個(gè)直流穩(wěn)壓電源
ID:231046 發(fā)表于 2017-12-25 14:18 | 只看該作者
USB  的正負(fù)極直接 接到單片機(jī)板的供電 端
ID:257047 發(fā)表于 2017-12-25 20:42 | 只看該作者
用DC電源插座焊上就行了,很簡(jiǎn)單的
ID:140906 發(fā)表于 2017-12-26 15:16 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
用USB不就行了,連接從電寶
ID:267192 發(fā)表于 2017-12-26 16:34 | 只看該作者
7805芯片降到5V再供電
ID:267192 發(fā)表于 2017-12-26 16:35 | 只看該作者
用7805芯片把電壓降到5V再供電
ID:267278 發(fā)表于 2017-12-26 18:17 | 只看該作者
將開(kāi)發(fā)板的USB端子插入充電器就可以了。
ID:84283 發(fā)表于 2017-12-26 19:07 | 只看該作者
3個(gè)南孚電池串起來(lái),前提是這給單片機(jī)供電。
返回列表 發(fā)新帖
