查看: 15524|回復(fù): 54
怎么給單片機供5v直流電?
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-16 16:17 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用手機充電器,給單片機提供5v直流電,我只需要,買一個usb接口,母座,焊接到萬用板上,就好了嗎???剛才查了一下,usb接口有四個引腳,一個電源一個地,兩個傳輸數(shù)據(jù)的???焊接的時候,只需要把電源,和地這兩個引腳,焊接到萬用板上就好了嗎?那兩個不用嗎?還有就是,usb轉(zhuǎn)串口是什么東西??九針串口,這個怎么用?一端連接到手機充電器的頭上,另一端怎么接?我看著有好多的針針呢?非常感謝!
ID:149988 發(fā)表于 2017-12-16 19:32 | 只看該作者
RE: 怎么給單片機供5v直流電?
將開發(fā)板的USB端子插入充電器就可以了。
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-16 20:14 | 只看該作者
usb轉(zhuǎn)串口是因為有的電腦沒串口,如果電腦有串口就不需要了。
ID:262471 發(fā)表于 2017-12-16 20:28 | 只看該作者
JTAG供電?
ID:261288 發(fā)表于 2017-12-16 20:42 | 只看該作者
串口一般用于單片機和電腦通信,如果電腦上無串口設(shè)置才用USB轉(zhuǎn)串口模塊。
ID:261684 發(fā)表于 2017-12-16 21:33 | 只看該作者
不需要串口的話直接讓電腦供電就好了
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-17 09:55 來自手機 | 只看該作者
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-12-16 19:32
我不用開發(fā)版啊,上交的
ID:262560 發(fā)表于 2017-12-17 10:56 | 只看該作者
你都有USB接口了,直接接電腦的usb就已經(jīng)是5V直流電了.還有,usb轉(zhuǎn)串口上的usb頭是公座,用于單片機數(shù)據(jù)寫入時使用,所以,不知道你問的問題什么意思
ID:262595 發(fā)表于 2017-12-17 11:30 | 只看該作者
單片機上由5v接口
ID:261237 發(fā)表于 2017-12-17 21:03 | 只看該作者
電腦的串口就是5V呀
ID:262914 發(fā)表于 2017-12-17 23:04 | 只看該作者
用USB供電
ID:263035 發(fā)表于 2017-12-18 11:31 | 只看該作者
可以自己用洞洞板焊接一個7805簡單電路給單片機供電
ID:263140 發(fā)表于 2017-12-18 15:16 | 只看該作者
直接用USB充電線當(dāng)電源的話只接電源和地就可以,USB轉(zhuǎn)串口是用來傳輸數(shù)據(jù)的,一般是DB9,也就是9針的,傳輸數(shù)據(jù)只用3個針就可以了,具體定義可以百度DB9
ID:263346 發(fā)表于 2017-12-18 20:36 | 只看該作者
直接電腦串口啊 就是5V的
ID:166967 發(fā)表于 2017-12-19 16:07 | 只看該作者
可以買一塊電池 做一個穩(wěn)5v的電路,
ID:182887 發(fā)表于 2017-12-19 20:48 | 只看該作者
也該有個實驗用電源了
ID:264169 發(fā)表于 2017-12-20 12:17 | 只看該作者
如果用的是3.7v鋰電池可以接一個3.7v到5v的升壓板
ID:264257 發(fā)表于 2017-12-20 14:50 | 只看該作者
將USB端與充電器連接
ID:264275 發(fā)表于 2017-12-20 15:06 | 只看該作者
ID:193818 發(fā)表于 2017-12-20 15:10 | 只看該作者
如果你只是供電電源和地就OK了,如果你還想USB轉(zhuǎn)串口,那么你就要接上這兩個腳到你的USB轉(zhuǎn)串口模塊上,九針串口只需要接2 3 5腳就OK了。
ID:264095 發(fā)表于 2017-12-20 15:24 | 只看該作者
USB連電腦串口就行了
ID:264320 發(fā)表于 2017-12-20 15:53 | 只看該作者
也可以用移動充供電啊
ID:264321 發(fā)表于 2017-12-20 15:57 | 只看該作者
一般手機的數(shù)據(jù)線里面有4跟線,紅的為正5v,黑的為G,其他兩根為txd和rxd,用來傳輸數(shù)據(jù)。用5v電源的話不需要焊接txd和rxd。usb轉(zhuǎn)串口是鏈接電腦的USB口,用來給單片機額燒錄程序
ID:264285 發(fā)表于 2017-12-20 16:10 | 只看該作者
USB母座的兩個數(shù)據(jù)腳一般用不到,如果只需要供電那只要焊接電源和地就行了。USB轉(zhuǎn)串口是用來燒錄程序用到的工具,一般只用到VCC5V,GND ,RX,TX這四個針,如果要燒錄就要插到電腦USB口而不是插到充電器。另一端將串口的VCC5V,GND ,RX,TX對應(yīng)接到板子上的VCC,GND ,RXD,TXD,就可以燒錄程序了。
ID:238717 發(fā)表于 2017-12-20 16:28 | 只看該作者
穩(wěn)壓模塊供電
ID:228262 發(fā)表于 2017-12-20 17:03 | 只看該作者
usb接口上還有兩個應(yīng)該RXD和TXD分別接到單片機的TXD和RXD的
ID:228262 發(fā)表于 2017-12-20 17:05 | 只看該作者
USB接口上除了5v和地線還有兩個應(yīng)該是RXD和TXD分別接到單片機的TXD和RXD的
ID:264396 發(fā)表于 2017-12-20 17:52 | 只看該作者
中間兩根數(shù)據(jù)線,外邊兩根為電源線.
ID:264437 發(fā)表于 2017-12-20 19:17 | 只看該作者
買一個usb接口,母座,焊接到萬用板上,可以!usb接口有四個引腳,一個電源一個地,兩個傳輸數(shù)據(jù)的???對的!焊接的時候,只需要把電源,和地這兩個引腳,焊接到萬用板上就好了嗎?對的!那兩個不用嗎?對的!usb轉(zhuǎn)串口是什么東西??是一個接口轉(zhuǎn)換模塊!九針串口,這個怎么用。堪俣!一端連接到手機充電器的頭上,另一端怎么接?不行,連電腦!我看著有好多的針針呢?9針!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:264442 發(fā)表于 2017-12-20 19:41 | 只看該作者
用模擬電子電路技術(shù)
ID:264343 發(fā)表于 2017-12-20 19:45 | 只看該作者
可以有很多種方式的,直接用電池,或者插電腦,或者5V電池等
ID:237555 發(fā)表于 2017-12-20 20:16 | 只看該作者
只用供電口即可
ID:264491 發(fā)表于 2017-12-20 20:46 | 只看該作者
直接讓電腦供電就好了
ID:258226 發(fā)表于 2017-12-20 21:12 | 只看該作者
不傳數(shù)據(jù)就只需要電源VBUS和地GND咯,串口說白了就是傳輸數(shù)據(jù)的,供電只是順帶的,串口里面TXD,RXD,GND等線接上就可以,一般的串口本來就用不到9針的,只是接口如此
ID:264537 發(fā)表于 2017-12-20 22:02 | 只看該作者
充電的時候就好了
直接插充電器就好了
ID:264698 發(fā)表于 2017-12-21 11:16 | 只看該作者
可以自己搭一個LM7805的LDO回路,7805可以把外部高壓的DC電壓轉(zhuǎn)換成5V輸出,甚至任何低于輸入電壓的經(jīng)過穩(wěn)壓的電壓輸出,很適合初學(xué)者。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:255296 發(fā)表于 2017-12-22 14:59 | 只看該作者
我直接把壞的鼠標(biāo)線給拆了,各種數(shù)據(jù)線,撥開來插上手機充電頭或者充電寶就是5V供電了,還有見過用舊電池供電的
ID:265354 發(fā)表于 2017-12-22 16:01 | 只看該作者
LDO 或DCDC
ID:166543 發(fā)表于 2017-12-22 16:25 | 只看該作者
正負(fù)極確認(rèn)好,焊接后USB座后,直接與充電寶連線就可以。
