查看: 2683|回復(fù): 16
求助 單片機(jī)輸出問題。
ID:262748 發(fā)表于 2017-12-17 17:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 wudixxj 于 2017-12-20 16:10 編輯
自己焊了個(gè)最新系統(tǒng)加下載器,下載陳序沒有問題,并且在別的開發(fā)版上程序都正常,但是在我的板子上不正常,特別是P3.0引腳電平,編程序輸出零,但是,是3.4左右,放在別的板子上,輸出的是零,很奇怪,既然輸出零,在我的板子上不管外接如何,都應(yīng)該為零。說(shuō)明在我的板子上,陳序不執(zhí)行,但又正常下載陳序。高手分析一下問題出在哪里。
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-17 19:10 | 只看該作者
單片機(jī)gnd腳連接0v了嗎,硬件有故障。
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-17 19:34 | 只看該作者
檢查一下硬件連接是否有錯(cuò)誤
ID:262748 發(fā)表于 2017-12-17 19:52 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
1123212143255 發(fā)表于 2017-12-17 19:10
ov什么意思
ID:262748 發(fā)表于 2017-12-17 19:53 | 只看該作者
輸出為零,無(wú)論怎么連接,應(yīng)該都是低電平
ID:261288 發(fā)表于 2017-12-17 19:53 | 只看該作者
檢查一下有沒虛焊的地方
ID:262812 發(fā)表于 2017-12-17 19:57 | 只看該作者
你用萬(wàn)用表試試是不是虛焊了
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-17 20:53 | 只看該作者
0v就是工作電壓的0v的那端,就是gnd。
ID:219416 發(fā)表于 2017-12-17 21:17 | 只看該作者
重新焊接一下,用洗板水洗一下
ID:262748 發(fā)表于 2017-12-20 16:12 | 只看該作者
沒有虛焊,因?yàn)橄螺d程序是正常的,只能說(shuō)明程序執(zhí)行不穩(wěn)定。把這個(gè)單片機(jī)放在別的板子上正常使用?隙ú恢滥抢锍隽藛栴}
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-20 16:40 | 只看該作者
單片機(jī)復(fù)位后所有端口都是默認(rèn)狀態(tài),如果在程序中沒有對(duì)P3.0、P3.1作設(shè)置,P3.0、P3.1端口必定是高電平,否則就是由外接電路引起的電壓下降,與能不能下載用戶程序沒有必然關(guān)系。
ID:97438 發(fā)表于 2017-12-20 16:41 | 只看該作者
說(shuō)明你的板子有問題唄
ID:264359 發(fā)表于 2017-12-20 17:00 | 只看該作者
拆了重接一次
ID:264372 發(fā)表于 2017-12-20 17:06 | 只看該作者
板子故障
ID:264385 發(fā)表于 2017-12-20 17:31 | 只看該作者
檢測(cè)下晶振時(shí)候工作
ID:264303 發(fā)表于 2017-12-20 17:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
估計(jì)是硬件問題,有萬(wàn)用表檢查一下
ID:264450 發(fā)表于 2017-12-20 19:41 | 只看該作者
使得,大神那
