查看: 16178|回復: 60
學單片機匯編語言要精通嗎
ID:262828 發(fā)表于 2017-12-17 20:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們單片機老師都在講匯編語言,可感覺C語言更好懂些
ID:47286 發(fā)表于 2017-12-17 22:19 | 只看該作者
你還在學習 必然要從最底層學起 而且要盡量學好
越高級的語言實用越方便 開發(fā)效率更高 執(zhí)行效率更低 但靠硬件速度 效果 功能等可以彌補 主要做較大項目時如果全用底層語言實在太累了
不管什么語言都是個工具 寫程序真正重要的是你的思路 你的邏輯 你的想法 你要去哪才是目標 至于開手動檔車去還是開自動檔車去 那只是手段
ID:155507 發(fā)表于 2017-12-18 08:27 | 只看該作者
匯編語言是一種用文字助記符來表示機器指令的符號語言,是最接近機器碼的一種語言。其主要優(yōu)點是占用資源少、程序執(zhí)行效率高。但是不同的CPU,其匯編語言可能有所差異,所以不易移植。
匯編語言是低級語言,在編寫程序的時候會把根據(jù)不同的情況指定使用不同的尋址方式,能夠?qū)?nèi)存和CPU里的通用寄存器直接操縱。不同的單片機系列會有不同的匯編語言
而C語言是高級語言,可以實現(xiàn)跨平臺。編寫程序無需指定CPU的指令執(zhí)行情況,一段程序可以在不同體系結構的計算機上使用
就如英語和漢語的區(qū)別,你的母語是漢語,就如單片機的母語是匯編語言。英語和C語言就是一種表達語言
ID:263029 發(fā)表于 2017-12-18 11:06 | 只看該作者
學習匯編可以更好地理解單片機的硬件原理,工作方式。
ID:263034 發(fā)表于 2017-12-18 11:26 | 只看該作者
就學c就夠了啊
ID:263034 發(fā)表于 2017-12-18 11:27 | 只看該作者
就學c就夠用了啊
ID:263059 發(fā)表于 2017-12-18 12:32 | 只看該作者
必要性不是很大,作為基礎了解總是好的。
ID:258249 發(fā)表于 2017-12-18 17:22 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用c語言啊
ID:263346 發(fā)表于 2017-12-18 21:05 | 只看該作者
看你想學到什么程度啊 一般而言 如果你C語言很精通就行了 但真的要學好 匯編也是很重要的
ID:205526 發(fā)表于 2017-12-18 21:27 | 只看該作者
肯定是C語言好用呀
ID:89773 發(fā)表于 2017-12-18 22:09 | 只看該作者
最好是學一點,這個對你以后查找問題很有利!
ID:111634 發(fā)表于 2017-12-18 22:20 | 只看該作者
看你對自己的要求,一般的學C語言很就行了,但真要學好單片機,必須學好匯編。
ID:263407 發(fā)表于 2017-12-18 22:20 | 只看該作者
ID:239977 發(fā)表于 2017-12-19 01:02 | 只看該作者
ID:263463 發(fā)表于 2017-12-19 05:42 | 只看該作者
學的深最好懂匯編。從C語言入門比較形象。模塊通信協(xié)議掌握了,也很好。C學號前途也不錯。
ID:258021 發(fā)表于 2017-12-19 08:01 | 只看該作者
都學一點
ID:250019 發(fā)表于 2017-12-19 10:27 | 只看該作者
匯編是比較底層的機器語言了,能很好的鍛煉你的邏輯思維。能學精通的都是很厲害的程序員了,加強了解就好了。
ID:213943 發(fā)表于 2017-12-19 11:14 | 只看該作者
ID:226801 發(fā)表于 2017-12-19 12:04 | 只看該作者
過來人告訴你,如果你只是寫小程序的話,學習匯編是可以的,如果你要找工作或?qū)懕容^大型的程序,必須是C語言來編程,所以樓主就不要浪費時間,趕快學習C語言吧,匯編語言寫大型程序效率非常低下,難。這是經(jīng)驗,信不信由你,現(xiàn)在網(wǎng)上有很多C語言的單片機教程,上手很快的。
ID:263626 發(fā)表于 2017-12-19 13:25 | 只看該作者
匯編語言可以幫助理解單片機底層,了解了匯編語言學c就很輕松
ID:263634 發(fā)表于 2017-12-19 13:40 | 只看該作者
先學會C吧,從基礎學起
ID:222758 發(fā)表于 2017-12-19 18:31 | 只看該作者
不用 學會C 就可以了
ID:263874 發(fā)表于 2017-12-19 19:34 | 只看該作者
學會最好,但是許多的大程序用C寫
ID:255097 發(fā)表于 2017-12-19 19:48 | 只看該作者
c比匯編更適合大項目,但是匯編學學也沒壞處畢竟基礎,我們老師也是先講匯編再講c
ID:263963 發(fā)表于 2017-12-19 21:38 | 只看該作者
學習c語言就好,我們主修單片機但是只學了c
ID:263963 發(fā)表于 2017-12-19 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
學習c語言會有用一些
ID:264007 發(fā)表于 2017-12-19 22:40 | 只看該作者
最好學習一下c語言,這樣學起來不費勁
ID:264113 發(fā)表于 2017-12-20 10:13 來自觸屏版 | 只看該作者
不一定,會c語言也行
ID:208659 發(fā)表于 2017-12-21 10:38 | 只看該作者
語言是互通的 精通一門 其它語言會相對容易
ID:258226 發(fā)表于 2017-12-21 16:21 | 只看該作者
只能說現(xiàn)在mcu性能綽綽有余,不光是使用c語言,還使用庫開發(fā),或許還帶個實時操作系統(tǒng),犧牲性能換得更高的可移植性,更復雜的功能實現(xiàn)和更短的開發(fā)周期。總得來說還是利大于弊的,你可以去了解一下有個軟件叫stm32cubex,只需要選幾個選項就可以完成STM32初始化硬件配置,連系統(tǒng)移植都幫你做好,直接專注于完成你的功能。至于你要優(yōu)化,要自己改動什么啟動文件和做自己做系統(tǒng)移植還是免不了要用匯編的。
ID:265002 發(fā)表于 2017-12-21 20:02 | 只看該作者
可以用C語言,但是匯編語言還是要掌握的,這有利于程序的調(diào)試和對程序的理解,而且可以幫助你提高程序的效率
ID:264987 發(fā)表于 2017-12-21 20:16 | 只看該作者
我覺得兩樣都學比較好
ID:117053 發(fā)表于 2017-12-21 21:51 | 只看該作者
C語言確實比匯編容易懂一些,但是在一些編程環(huán)境中比如編寫延時程序時匯編會比C語言更加精確一些,所以C語言與匯編都學會比較好一些。
ID:71293 發(fā)表于 2017-12-22 09:25 | 只看該作者
匯編先了解一下,主要還是用C
ID:265196 發(fā)表于 2017-12-22 11:38 | 只看該作者
匯編語言是基礎,如果想學好其他的語言的話
ID:265261 發(fā)表于 2017-12-22 13:34 | 只看該作者
用C語言也可以的
ID:265293 發(fā)表于 2017-12-22 14:13 | 只看該作者
匯編其實更加容易理解,更加好學,初學者我就建議先學匯編,再玩C語言
ID:265318 發(fā)表于 2017-12-22 15:00 | 只看該作者
我們老師說匯編入門即可,c語言實用性移植性都更強
ID:260990 發(fā)表于 2017-12-22 15:11 | 只看該作者
建議學習一下匯編,雖然單片機編程大多數(shù)使用C語言,但是匯編語言是基礎,對單片機的理解有好處
ID:265334 發(fā)表于 2017-12-22 15:38 | 只看該作者
需要了解一些吧,我們的書都是匯編,但寫程序一般都用的C
