查看: 13318|回復(fù): 8
七段數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路的問(wèn)題 共陽(yáng)為何要用PNP三極管驅(qū)動(dòng)?共陰極用NPN
ID:183466 發(fā)表于 2017-12-18 09:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么要加300歐姆的電阻,是要限流么,三極管b級(jí)為什么要加一個(gè)5.1K電阻,共陽(yáng)極連接的數(shù)碼管為什么要用PNP驅(qū)動(dòng),共陰極用NPN?
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-18 14:50 | 顯示全部樓層
300歐姆是限流,5.1k是驅(qū)動(dòng)三極管的,共陰可以用npn三極管驅(qū)動(dòng),
但有些新型單片機(jī)io口可以直接驅(qū)動(dòng)位碼。
ID:263158 發(fā)表于 2017-12-18 15:34 | 顯示全部樓層
段驅(qū)動(dòng)可以加一片245
ID:149988 發(fā)表于 2017-12-18 15:42 | 顯示全部樓層
RE: 七段數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路的問(wèn)題 共陽(yáng)為何要用PNP三極管驅(qū)動(dòng)?共陰極用NPN
數(shù)碼管型號(hào)不同,工作電壓也不同,一般為2V左右,電流20ma左右,假如三極管管壓降為1V,那么將有4V電壓加到數(shù)碼管上,數(shù)碼管有燒毀的可能。按前面假設(shè)為例:數(shù)碼管內(nèi)阻是2V/20mA=100歐姆,4V的情況下數(shù)碼管電流是4V/100歐姆=40mA,數(shù)碼管承受電流增加一倍。所以需要限流電阻,限流電阻的大小是根據(jù)數(shù)碼管極限參數(shù)計(jì)算出來(lái)的。所謂的共陽(yáng)極就是公共端接正極,此時(shí)數(shù)碼管是PNP型管的負(fù)載電阻。如果用了NPN管數(shù)碼管就成了三極管的負(fù)反饋電阻,當(dāng)然,三極管工作點(diǎn)選擇正確,數(shù)碼管也會(huì)亮的,但,道理上還應(yīng)該是使用PNP型。至于5.1K電阻,三極管基極電流很小,如果不用電阻限流會(huì)造成三極管燒毀。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
zlc哈哈哈 + 10 很給力!
ID:233515 發(fā)表于 2017-12-18 16:38 | 顯示全部樓層
這個(gè)得看電路吧,我的共陽(yáng)就是NPN驅(qū)動(dòng)的
ID:155507 發(fā)表于 2017-12-18 16:57 | 顯示全部樓層
共陽(yáng)數(shù)碼管要用PNP來(lái)驅(qū)動(dòng)的原因是:
共陽(yáng)數(shù)碼管的個(gè)二極管的高電位端通過(guò)三極管接在驅(qū)動(dòng)電平上,即接在高電位上,所以要把電流從二極管的另一端流出。而7個(gè)二極管必須接在三極管的集電極上才能滿(mǎn)足放大的需求,如果用NPN管,就只能接在發(fā)射級(jí)上,不滿(mǎn)足要求。
led數(shù)碼管由多個(gè)發(fā)光二極管封裝在一起組成“8”字型的器件,引線(xiàn)已在內(nèi)部連接完成,只需引出它們的各個(gè)筆劃,公共電極。數(shù)碼管實(shí)際上是由七個(gè)發(fā)光管組成8字形構(gòu)成的,加上小數(shù)點(diǎn)就是8個(gè)。這些段分別由字母a,b,c,d,e,f,g,dp來(lái)表示。
但是 單片機(jī)不能直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的,驅(qū)動(dòng)電流不夠~~~ 不適合直驅(qū)一位數(shù)碼管,一般要加電流驅(qū)動(dòng)級(jí)。這里是加了個(gè)PNP三極管,以射隨器接法提高了電流驅(qū)動(dòng)能力。(我們知道射隨器就是共集接法,輸出電流放大β倍,輸出電壓接近1倍。) 是由于三極管具有電流放大作用,Ic=β*Ib、Ie=Ic+Ib=(β+1)*Ib,就是說(shuō)三極管的集電極和發(fā)射極可以把加到基極的信號(hào)電流放大,從而可以驅(qū)動(dòng)較大的負(fù)載。
至于共陰的原理一樣。
這個(gè)想下三極管的原理就知道了。
300歐姆是限流,三極管的 基極要串接個(gè)限流電阻5.1k歐姆。
zlc哈哈哈 + 10 很給力!
ID:254244 發(fā)表于 2017-12-18 16:59 | 顯示全部樓層
共陽(yáng)陽(yáng)極端只可用pnp三極管驅(qū)動(dòng),這跟半導(dǎo)體的電流特性有關(guān)。
ID:263185 發(fā)表于 2017-12-18 17:40 | 顯示全部樓層
300歐姆是限流,5.1k是驅(qū)動(dòng)三極管的,共陰可以用npn三極管驅(qū)動(dòng)復(fù)
ID:263257 發(fā)表于 2017-12-18 18:11 | 顯示全部樓層
共陽(yáng),共陰是二極管的一種連接方法,不是三極管的。
