查看: 2506|回復(fù): 0
高速PCB設(shè)計系列基礎(chǔ)知識70 | Artwork參數(shù)設(shè)置
ID:156167 發(fā)表于 2017-12-18 14:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  今天詳細(xì)說一下PCB設(shè)計輸出光繪Artwork參數(shù)設(shè)置。Artwork是板廠制造PCB板所需要用的一組影像底片,PCB Layout完成后,需將圖形制作成底片文件,提供給板廠制作PCB板。如果需要對底片文件的一些合適與規(guī)范做進(jìn)一步了解,可以參考相關(guān)文件。
  1.基本參數(shù)設(shè)置Artwork
  (1)選擇菜單Manufacture>Artwork…或點(diǎn)擊工具欄,出現(xiàn)Artwork Control Form對話框,如下:
 �。�2)選擇General Parameters,開始具體參數(shù)設(shè)定
 �。�3)選用最新的底片生成格式Device type:Gerber RS274X
  底片圖形范圍Film size limits:用默認(rèn)值就可以
  坐標(biāo)類型Coordinate type:用默認(rèn)值A(chǔ)bsolute
  指定錯誤發(fā)生時處理方式Error action:選擇Abort film只停掉這種Film,繼續(xù)執(zhí)行其它的Films。
  數(shù)據(jù)格式Format: Integer places:3  Decimal places:5
  Output options:選用默認(rèn)值
  Suppress…:可選用默認(rèn)值或者不選
  輸出單位Output units:板子單位用的是英制就用Inches或 板子單位用的公制就用Millimeters
  其它:都選用默認(rèn)參數(shù)
  執(zhí)行Artwork時經(jīng)常會出現(xiàn)兩個兩個警告:
  警告一:
  這個警告是提示Artwork里面的底片格式與動態(tài)Shape里面底片格式參與設(shè)置不一致,只要把動態(tài)Shape里面的Artwork format與底片參數(shù)的Device Type一致就可以了:
  警告二:
  這個警告是提示底片參數(shù)精度不夠,調(diào)整General Parameter下面的Format數(shù)值即可,底片精度需要大于等于當(dāng)前設(shè)計文件的精度。
  如果當(dāng)單位為mil,兩位小數(shù)的話,這里的Integer places:需要5,即最小0.00001Inch。
  需要注意二個地方:
  Device type選Gerber RS274X
  Format設(shè)置:Integer places:3  Decimal places:5
  2.光繪參數(shù)設(shè)置
 �。�1)在Artwork Control Form對話框,選擇Film Control出現(xiàn)如下視圖:
 �。�2)在Available films下面顯示的是每一張光繪文件,右邊Film options下面是每張光繪文件的層面設(shè)置選項。
 �。�3)光繪名稱Film name:顯示當(dāng)前選中的光繪名稱
  旋轉(zhuǎn)角度Rotation和偏移值Offset X/Y:一般使用默認(rèn)值0
  0線寬定義值undefined line width:一般可以5mil
  板子outline外擴(kuò)的隔離線shape bounding box:一般使用100mil,只針對負(fù)片有用
  光繪輸出模式Plot mode:Positive:正片Negative:負(fù)片;信號層面一般都用Positive,電源,地層面一般使用Negative。
  光繪鏡像Film mirrored:一般情況不需要鏡像
  忽略Thermal采用全連接Full Contact Thermal-Reliefs:這個選項只針對負(fù)片有用,是讓連接Plane層面的所有Pin腳都用全連接方式與Plane層面連接,Pad Thermal-Relief無效,一般沒有必要選擇,但是如果板子上使用了一些不是很規(guī)范的庫可以勾選這個。
  去除未連接的焊盤Suppress unconnected pads:一般內(nèi)層走線層可使用
  Vector based pad behavior:(RS274X光繪格式)會使用
