查看: 16346|回復(fù): 20
基于Stm32f103紅外藍(lán)牙尋跡智能小車設(shè)計(jì)
ID:263159 發(fā)表于 2017-12-18 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前的一個小項(xiàng)目,基于stm32f103這款單片機(jī),實(shí)現(xiàn)紅外遙控,超聲波避障,黑白尋跡,pwm調(diào)速,齒輪測速等功能,這里上傳下之前的工程文件,附部分項(xiàng)目筆記,希望對需要的人有幫助,有不對的地方還請指出來,謝謝!
下面是設(shè)計(jì)報告的內(nèi)容節(jié)選(清晰圖片版請下載附件)
項(xiàng)目設(shè)計(jì)智能小車1、項(xiàng)目簡介
本次項(xiàng)目中我們利用SMART103平臺中的硬件資源控制電機(jī)驅(qū)動、紅外遙控模塊從而實(shí)現(xiàn)對小車的前進(jìn),后退,左右轉(zhuǎn)彎以及速度調(diào)整,并能夠持續(xù)加減速。速度狀態(tài)通過LED指示狀態(tài)來識別。通過此次項(xiàng)目,可以掌握電機(jī)驅(qū)動模塊跟紅外遙控模塊的使用、I/O口作為輸出模式時,CPU對I/O口的基本操作和控制,系統(tǒng)滴答定時器的工作原理、高級定時器TIM1的PWM調(diào)制原理、以及紅外遙控器的工作原理、對系統(tǒng)工作有個整體認(rèn)識。
2、電機(jī)驅(qū)動模塊
接口說明:
輸出口:OUT1、OUT2、OUT3、OUT4
四路輸出口分別對應(yīng)小車左右兩側(cè)的電機(jī);其中1、2為一組,對應(yīng)左側(cè)電機(jī)的正負(fù)極;3、4位一組,對應(yīng)右側(cè)電機(jī)的正負(fù)極,在安裝電機(jī)之前對電機(jī)正負(fù)極進(jìn)行檢測。
輸入口:ENA、IN1、IN2、IN3、IN4、ENB
                            ENA、ENB為電機(jī)控制使能端口,改口接入PWM波可以根據(jù)波形占空比調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速IN1、IN2、IN3、IN4              分別對應(yīng)單片機(jī)IO口,用來控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)。
電源輸入:12V輸入、GND
                              12V接入電源正極,GND接入電源負(fù)極,供電機(jī)驅(qū)動模塊正常驅(qū)動電機(jī),該模塊自帶5V板載輸出。
原理圖:
              圖中假定IN1、IN2分別對應(yīng)輸入1、0;電流流經(jīng)方向?yàn)辄S色熒光筆軌跡,驅(qū)動電路一側(cè)電機(jī)電機(jī)正傳,反之輸入0、1電機(jī)反轉(zhuǎn);同樣電路另一側(cè)原理相同。
MOTO_GPIO初始化:
General Purpose Input Output (通用輸入/輸出)簡稱為GPIO,或總線擴(kuò)展器,利用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)I2C、SMBus或SPI接口簡化了I/O口的擴(kuò)展。當(dāng)微控制器或芯片組沒有足夠的I/O端口,或當(dāng)系統(tǒng)需要采用遠(yuǎn)端串行通信或控制時,GPIO產(chǎn)品能夠提供額外的控制和監(jiān)視功能。
在STM32中,每個GPI/O端口有兩個32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),兩個32位數(shù)據(jù)寄存器(GPIOx_IDR和GPIOx_ODR),一個32位置位/復(fù)位寄存器(GPIOx_BSRR),一個16位復(fù)位寄存器(GPIOx_BRR)和一個32位鎖定寄存器(GPIOx_LCKR)。
根據(jù)數(shù)據(jù)手冊中列出的每個I/O端口的特定硬件特征,GPIO端口的每個位可以由軟件分別配置成如下8中工作模式:
    • 輸入浮空        GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
    • 輸入上拉        GPIO_Mode_IPU = 0x48,
    • 輸入下拉        GPIO_Mode_IPD = 0x28,
    • 模擬輸入        GPIO_Mode_AIN = 0x0,
    • 開漏輸出        GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
    • 推挽輸出        GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
    • 推挽式復(fù)用功能                                                        GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
    • 開漏式復(fù)用功能                                                        GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
STM32的GPIO端口位配置表如下圖所示:
STM32的輸出模式配置如下表所示:
下面編寫電機(jī)驅(qū)動模塊IO初始化函數(shù):
Init_PWM_GPIO初始化
脈沖寬度調(diào)制(PWM),是英文“ Pulse Width Modulation” 的縮寫,簡稱脈寬調(diào)制,是利用微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù)。簡單一點(diǎn),就是對脈沖寬度的控制, PWM 原理如圖:
圖中,我們假定定時器工作在向上計(jì)數(shù) PWM模式,且當(dāng) CNT<CCRx 時,輸出 0,當(dāng) CNT>=CCRx 時輸出 1。那么就可以得到如上的 PWM示意圖:當(dāng) CNT 值小于CCRx 的時候, IO 輸出低電平(0),當(dāng) CNT 值大于等于 CCRx 的時候,IO 輸出高電平(1),當(dāng) CNT 達(dá)到 ARR 值的時候,重新歸零,然后重新向上計(jì)數(shù),依次循環(huán)。改變 CCRx 的值,就可以改變 PWM 輸出的占空比,改變 ARR 的值,就可以改變 PWM 輸出的
頻率,這就是 PWM 輸出的原理。
STM3內(nèi)部PWM波產(chǎn)生原理:
PWM產(chǎn)生的流程:
  • 使能定時器TIM1(高級定時器1)和相關(guān)IO口時鐘。使能定時器1時鐘:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
使能GPIOF時鐘:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  • 初始化IO口為復(fù)用功能輸出。函數(shù):GPIO_Init();
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用功GPIOA8,GPIO9復(fù)用映射到定時器TIM1
  • 初始化定時器:ARR,PSC等:TIM_TimeBaseInit();
  • 初始化輸出比較參數(shù):TIM_OC1Init();TIM_OC2Init();
  • 使能預(yù)裝載寄存器:TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
                            使能預(yù)裝載寄存器:TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
  • 使能自動重裝載的預(yù)裝載寄存器允許位TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);
  • 使能定時器,TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
  • 不斷改變比較值CCRx,達(dá)到不同的占空比效果:TIM_SetCompare1();
3、紅外遙控模塊
一個通用的紅外遙控系統(tǒng)由發(fā)射和接收兩大部分組成,如圖
編碼格式:
目前廣泛使用較普遍的兩種:一種是NEC Protocol 的PWM( 脈沖寬度調(diào)制) 標(biāo)準(zhǔn);另一種是Philips RC-5 Protocol 的PPM( 脈沖位置調(diào)制) 標(biāo)準(zhǔn)。
NEC 標(biāo)準(zhǔn)(代表芯片WD6122):遙控載波的頻率為38kHz( 占空比為1:3) ;當(dāng)某個按鍵按下時,系統(tǒng)首先發(fā)射一個完整的全碼,然后經(jīng)延時再發(fā)射一系列簡碼,直到按鍵松開即停止發(fā)射。NTC編碼,引導(dǎo)碼由一個9ms的載波波形和4.5ms的關(guān)斷時間構(gòu)成,它作為隨后發(fā)射的碼的引導(dǎo),這樣當(dāng)接收系統(tǒng)是微處理器構(gòu)成的時候,能更有效地處理碼的接收與檢測及其它各項(xiàng)控制之間的時序關(guān)系。編碼采用脈沖位置調(diào)制方式(PPM)
紅外NEC協(xié)議編碼
利用脈沖之間的時間間隔來區(qū)分“0”和“1”:數(shù)據(jù)0 可用“高電平0.56ms +低電平0.56ms”表示,數(shù)據(jù)1 可用“高電平0.56ms +低電平1.68ms”表示。當(dāng)一個鍵按下超過36ms,振蕩器使芯片激活,將發(fā)射一組108ms的編碼脈沖,這110ms發(fā)射代碼由一個引導(dǎo)碼(9ms),一個結(jié)果碼(4.5ms),8位地址碼,8位地址反碼,8位數(shù)據(jù)碼和這8位數(shù)據(jù)的反碼組成。如果鍵按下超過110ms仍未松開,接下來發(fā)射的代碼(連發(fā)碼)將僅由起始碼(9ms)和結(jié)束碼(2.25ms)組成。
編碼構(gòu)成:
Init_TELECONTRAL_IO初始化
紅外遙控初始化流程:
  • 初始化 GPIO_Pin_5并打開IO時鐘使能,打開復(fù)用時鐘,模式上 拉輸入,速度50MHZ。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  • 將GPIO_Pin_5的外部中斷掛載到外部中斷線上。
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource5);
  • 初始化外部中斷EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
  • 設(shè)置優(yōu)先級分組NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  • 設(shè)置搶占優(yōu)先級,響應(yīng)優(yōu)先級,              NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  • 在中斷服務(wù)函數(shù)中判斷紅外按鍵的狀態(tài);
  • 通過命令解析函數(shù)獲取當(dāng)前按鍵的指令狀態(tài)int Remote_Process(void);
中斷優(yōu)先級分組
Control_Init
紅外遙控按鍵值獲。
通過獲取到的按鍵值,編寫小車控制的程序,并設(shè)置模式標(biāo)志位,切換模式完成小車的前進(jìn)、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)、停止、加減速等功能。同時將當(dāng)前獲取到的速度值跟小車的模式狀態(tài)顯示到LCD1602上面。
設(shè)置按鍵模式 :判斷當(dāng)前按鍵5是否被按下,在模式一與模式二之間進(jìn)行切換。
編寫兩種模式下的控制函數(shù):
單片機(jī)源程序如下(主程序):
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "moto.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "trail.h"
  5. #include "range.h"
  6. #include "timer3.h"
  7. #include "lcd1602.h"
  8. #include "telecontral.h"
  9. #include "speed.h"
  10. #include "pid.h"
  11. extern u16 Cnt_10ms;
  12. extern unsigned int object;        //超聲波避障
  13. extern unsigned int trail;        //尋跡模式
  14. int main(void)
  15. {
  16.         Init_Moto_IO();        //電機(jī)驅(qū)動IO初始化
  17.         Init_PWM_GPIO();                                                        //定時器1兩路PWM波
  18.         Init_Trail_IO();                                                        //尋跡模塊
  19.         LCD_Init();        //LCD1602初始化
  20.         Range_Init();
  21.         Init_TELECONTRAL_IO();                                //紅外遙控初始化
  22.         TIM3_Configuration();                                        //定時器3初始化
  23.         Init_TIM1_BaseInit(100,100);
  24.         delay_init();
  25.
  26.         Init_Speed_IO();                                                        //初始化測速模塊的IO
  27.         TIM4_Configuration();                                        //測速模塊用到了定時器4
  28.         Init_PID();        //PID速度
  29.
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                         if(Cnt_10ms >= 10)
  33.                         {
  34.                                 Cnt_10ms = 0;
  35.                                 UltrasonicWave1_StartMeasure();
  36.                                 Stop_run();
  37.                                 if(object == 1)                                        //避障模式用到超聲波
  38.                                 {
  39.                                         Test();                //避障0                        //按鍵0觸發(fā)避障模式
  40.                                 }
  41.                         }
  42.                         if(trail == 1)
  43.                         {
  44.                                         Trail();        //尋跡8                        //按鍵8觸發(fā)尋跡模式
  45.                         }
  46.                         Show_Current_Speed();
  47.                         Control_Init();
  48. //                        Pid_Test();
  49.
  50.         }
  51. }
所有資料51hei提供下載(內(nèi)含完整源碼與word格式清晰版的設(shè)計(jì)論文):
Smartcar.rar (2.06 MB, 下載次數(shù): 321)
ID:262559 發(fā)表于 2017-12-23 16:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能具體說一下STM32 f103  具體型號呢
ID:262559 發(fā)表于 2018-1-10 21:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害了!!
ID:118238 發(fā)表于 2018-1-25 21:06 | 顯示全部樓層
謝謝 您的分享
ID:218529 發(fā)表于 2018-3-20 15:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享 頂一個
ID:295278 發(fā)表于 2018-3-21 22:31 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí) 謝謝
ID:253037 發(fā)表于 2018-4-15 12:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:319872 發(fā)表于 2018-5-1 15:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享,初學(xué)者多指教
ID:319872 發(fā)表于 2018-5-1 15:15 | 顯示全部樓層
麻煩回復(fù)通過下,謝謝
ID:317867 發(fā)表于 2018-5-2 20:05 | 顯示全部樓層
挺不錯的,就是代碼的注釋部分好像是有亂碼,希望能在注意一下。
ID:348697 發(fā)表于 2018-6-10 14:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:381278 發(fā)表于 2018-7-31 14:49 | 顯示全部樓層
f103與f407有些什么需要注意的
ID:415678 發(fā)表于 2018-10-26 10:37 | 顯示全部樓層
樓上亂碼那個,可能是你軟件里設(shè)置的字體格式不對。相幫同學(xué)做個尋跡避障的藍(lán)牙小車,先參考下。
ID:420387 發(fā)表于 2018-11-4 10:48 | 顯示全部樓層
厲害·
ID:382179 發(fā)表于 2018-11-7 23:48 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,學(xué)習(xí)中ing
ID:264467 發(fā)表于 2018-11-11 15:34 | 顯示全部樓層
感謝您的分享,,謝謝
ID:438716 發(fā)表于 2018-12-3 22:50 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,小白一個,學(xué)習(xí)一下
ID:507145 發(fā)表于 2019-4-12 10:53 | 顯示全部樓層
謝謝您的分享對我很有幫助
ID:517912 發(fā)表于 2019-5-13 09:04 | 顯示全部樓層
看一下感覺挺有用的
ID:229044 發(fā)表于 2019-5-23 21:12 | 顯示全部樓層
感激不盡!
ID:615786 發(fā)表于 2019-11-16 17:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享
