查看: 6756|回復(fù): 0
“滴滴…”聲光報警的proteus仿真電路及C語言程序設(shè)計
ID:263171 發(fā)表于 2017-12-18 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲光報警及Proteus仿真c源代碼
單片機源程序如下:
  1. #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
  2. #define uint unsigned int
  3. #define ulong unsigned long
  4. #include <reg52.h> //包括一個52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
  5. sbit P10=P1^0; //LED1
  6. sbit BEEP=P1^7; //喇叭輸出腳
  7. //嘀聲報警信號輸出試驗
  8. void main(void) // 主程序
  9. {
  10. uint n;
  11. while(1)
  12. {
  13. for(n=0;n<100;n++); //延時
  14. BEEP=~BEEP; //取反輸出到喇叭的信號
  15. P10=~P10;
  16. }
  17. }
“滴滴…”聲光報警的proteus仿真電路及C語言程序設(shè)計.zip (34.34 KB, 下載次數(shù): 33)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
