//DS18B20溫度檢測及其液晶顯示//
#include<reg51.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
unsigned char code Str[]={"QH University"}; //說明顯示的是溫度
unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //說明沒有檢測到DS18B20
unsigned char code Temp[]={"Temp:"}; //說明顯示的是溫度
unsigned char code Cent[]={"Cent"}; //溫度單位
以下是對液晶模塊的操作程序
sbit RS=P3^5; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P3^6; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P3^4; //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
函數(shù)功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時若干毫秒
入口參數(shù):n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時間
result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
E=0; //將E恢復(fù)低電平
return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時間
P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
RW=0;
P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15); //延時15ms,首次寫指令時應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delaynms(5); //延時5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時間
WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P3^3;
unsigned char time; //設(shè)置全局變量,專門用于嚴(yán)格延時
函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號
出口參數(shù):flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag; //儲存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1; //先將數(shù)據(jù)線拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
DQ = 0; //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++) //略微延時約600微秒
; //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
DQ = 1; //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
for(time=0;time<10;time++)
; //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag=DQ; //讓單片機(jī)檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++) //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag); //返回檢測成功標(biāo)志
函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
出口參數(shù):dat
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat; //儲存讀出的一個字節(jié)數(shù)據(jù)
for (i=0;i<8;i++)
DQ =1; // 先將數(shù)據(jù)線拉高
_nop_(); //等待一個機(jī)器周期
DQ = 0; //單片機(jī)從DS18B20讀書據(jù)時,將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動讀時序
dat>>=1;
DQ = 1; //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
; //延時約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
if(DQ==1)
dat|=0x80; //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
//將單片機(jī)檢測到的電平信號DQ存入r[i]
for(time=0;time<8;time++)
; //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
return(dat); //返回讀出的十進(jìn)制數(shù)據(jù)
函數(shù)功能:向DS18B20寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ=0; //將數(shù)據(jù)線從高拉低時即啟動寫時序
DQ=dat&0x01; //利用與運(yùn)算取出要寫的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
//并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
DQ=1; //釋放數(shù)據(jù)線
for(time=0;time<1;time++)
;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復(fù)期
dat>>=1; //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
for(time=0;time<4;time++)
; //稍作延時,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時間
以下是與溫度有關(guān)的顯示設(shè)置
函數(shù)功能:顯示沒有檢測到DS18B20
void display_error(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x00); //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Error[i] != '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
WriteData(Error[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
delaynms(100); //延時100ms較長時間,以看清關(guān)于顯示的說明
while(1) //進(jìn)入死循環(huán),等待查明原因
函數(shù)功能:顯示說明信息
void display_explain(void)
unsigned char i;
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Str[i] != '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
WriteData(Str[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
函數(shù)功能:顯示溫度符號
void display_symbol(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x40); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Temp[i] != '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
WriteData(Temp[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
delaynms(50); //延時1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時間
函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
void display_dot(void)
WriteAddress(0x49); //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
WriteData('.'); //將小數(shù)點(diǎn)的字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:顯示溫度的單位(Cent)
void display_cent(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x4c); //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Cent[i] != '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
WriteData(Cent[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
入口參數(shù):x
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char j,k,l; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取個位
WriteAddress(0x46); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
WriteData(digit[j]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[k]); //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[l]); //將個位數(shù)字的字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
入口參數(shù):x
void display_temp2(unsigned char x)
WriteAddress(0x4a); //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
WriteData(digit[x]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:做好讀溫度的準(zhǔn)備
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
for(time=0;time<100;time++)
; //溫度轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時間
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
unsigned char TL; //儲存暫存器的溫度低位
unsigned char TH; //儲存暫存器的溫度高位
unsigned char TN; //儲存溫度的整數(shù)部分
unsigned char TD; //儲存溫度的小數(shù)部分
LcdInitiate(); //將液晶初始化
delaynms(5); //延時5ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時間
if(Init_DS18B20()==1)
display_error();
display_explain();
display_symbol(); //顯示溫度說明
display_dot(); //顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
display_cent(); //顯示溫度的單位
while(1) //不斷檢測并顯示溫度
ReadyReadTemp(); //讀溫度準(zhǔn)備
TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
TN=TH*16+TL/16; //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
TD=(TL%16)*10/16; //計算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
//這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
display_temp1(TN); //顯示溫度的整數(shù)部分
display_temp2(TD); //顯示溫度的小數(shù)部分
delaynms(10);
