查看: 5271|回復: 2
關于stm32f103代碼的分析測頻
ID:263355 發(fā)表于 2017-12-18 20:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近電子設計競賽使用stm32測頻,最高可以測到72M時鐘的一半,故來分享
【教程】使用STM32測量頻率和占空比的幾種方法(申請置酷!)
——傾夜·隕滅星塵
這幾天在論壇上面解答了好幾個詢問 STM32 測量頻率的貼子,覺得這種需求還是存在的(示波器、電機控制等等)。而簡單搜索了一下論壇,這方面的貼子有但是不全。正好今年參加比賽做過這方面的題目(最后是一等獎嘿嘿) ,所以把我們當時嘗試過的各種方案都列出來,方便以后大家使用,也是作為一個長期在論壇的潛水黨對論壇的回報。
PS:由于我們當時的題目除了測量頻率之外,更麻煩的是測量占空比。而這兩個的測量方法聯系比較緊密,所以也一并把測量占空比的方法寫出來。因為時間有限,所以并不能把所有思路都一一測試,只是寫在下面作為參考,敬請諒解。
使用平臺:官方 STM32F429DISCOVERY 開發(fā)板,180MHz 的主頻,定時器頻率 90MHz。
相關題目:
(1)測量脈沖信號頻率 f_O,頻率范圍為10Hz~2MHz,測量誤差的絕對值不大于 0.1%。
(15 分)
(2)測量脈沖信號占空比 D,測量范圍為10%~90%,測量誤差的絕對值不大于2%。
(15 分)
思路一:外部中斷
思路:這種方法是很容易想到的,而且對幾乎所有MCU都適用(連 51 都可以)。方法也很簡單,聲明一個計數變量 TIM_cnt,每次一個上升沿/下降沿就進入一次中斷,對TIM_cnt++,然后定時統(tǒng)計即可。如果需要占空比,那么就另外用一個定時器統(tǒng)計上升沿、
下降沿之間的時間即可。
缺點:缺陷顯而易見,當頻率提高,將會頻繁進入中斷,占用大量時間。而當頻率超過100kHz 時,中斷程序時間甚至將超過脈沖周期,產生巨大誤差。同時更重要的是,想要測量的占空比由于受到中斷程序影響,誤差將越來越大。
總結:我們當時第一時間就把這個方案 PASS 了,沒有相關代碼(這個代碼也很簡單) 。
不過,該方法在頻率較低(10K 以下)時,可以拿來測量頻率。在頻率更低的情況下,可以拿來測占空比。
思路二:PWM輸入模式
思路:翻遍ST 的參考手冊,在定時器當中有這樣一種模式:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共17頁):
使用STM32測量頻率和占空比的幾種方法 (1).pdf (897.55 KB, 下載次數: 50)
單片機源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "exti.h"
  7. #include "timer.h"
  8. #include "lcd.h"
  9. //ALIENTEK Mini STM32開發(fā)板范例代碼4
  10. //外部中斷實驗
  11. //技術支持:www.openedv.com
  12. //廣州市星翼電子科技有限公司
  13. long unsigned int red,blue,green=0;
  14. unsigned int count=0;
  15. int main(void)
  16. {
  17.         delay_init();                     //延時函數初始化
  18.                  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優(yōu)先級分組2
  19.   uart_init(9600);         //串口初始化為9600,必須要有,不然復位后不顯示
  20.         LED_Init();
  21.         LCD_Init();
  22.   TIM1_Int_Init();
  23.         TIM3_Int_Init(99,7199);//10Khz的計數頻率,計數到5000為0.5s
  24.          POINT_COLOR=RED;
  25.         TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  26.   while(1)
  27.         {
  28.           LCD_ShowString(0,0,200,24,24,"frenqucy");
  29.                 LCD_ShowNum(30,70,red,10,24);//語句執(zhí)行時間長,放在主函數里 不然定時器定時不準
  30.                 LCD_ShowNum(30,90,blue,10,24);//語句執(zhí)行時間長,放在主函數里 不然定時器定時不準
  31.                 LCD_ShowNum(30,110,green,10,24);//語句執(zhí)行時間長,放在主函數里 不然定時器定時不準
  32.         }
  33. }
  34. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
  35. {
  36.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查指定的TIM中斷發(fā)生與否:TIM 中斷源
  37.         {
  38.
  39.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
  40.                 switch (count)
  41.                 {
  42.                   case 0:
  43.             green=TIM_GetCounter(TIM1);
  44.             TIM_SetCounter(TIM1,0);count++;PAout(3)=0;PAout(4)=0;        break;
  45.                         case 1:
  46.             red=TIM_GetCounter(TIM1);
  47.             TIM_SetCounter(TIM1,0);count++;PAout(3)=0;PAout(4)=1;        break;
  48. ……………………
  49. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
0-131k.rar (496.23 KB, 下載次數: 62)
ID:25162 發(fā)表于 2018-7-5 21:25 | 只看該作者
希望可以運行,謝謝
ID:592413 發(fā)表于 2020-1-15 21:34 | 只看該作者
謝謝分享,測試一下
Powered by 單片機教程網
