查看: 2518|回復(fù): 0
51單片機(jī)觸控調(diào)光程序C語言
ID:263316 發(fā)表于 2017-12-18 21:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序名:    觸控調(diào)光臺燈
編寫人:    孫文
編寫時間:  2017年 12月 25日
硬件支持:  STC12C2052  12MHz
接口說明:  P3.7(PWM0)用PWM控制LED,P1.5~P1.7接3路觸摸鍵
修改日志:
  NO.1-20090725_0622 完成觸控開關(guān)LED燈部分和PWM調(diào)光部分程序。
NO.2-20090725_0638 完成開關(guān)燈時的漸變亮度。
說明:電路制作時需要將觸摸鍵和VCC線放在一起,然后觸摸時將手同時觸摸按鍵引腳和VCC線。
#include <STC12C2052AD.H> //STC12Cx052或STC12Cx052AD系列單片機(jī)頭文件
sbit ON_OFF_Key = P1 ^ 7; //ON/OFF開關(guān)鍵
sbit Add_Key = P1 ^ 6; //加亮度(+)
sbit Doc_Key = P1 ^ 5; //減亮度(-)
//LED與P3.7(PWM0)連接
unsigned char Bright=0x88; //全局變量,亮度值
bit POWER=0; //LED燈開/關(guān)狀態(tài)標(biāo)志位
函數(shù)名:PWM初始化函數(shù)
調(diào)  用:PWM_init();
參  數(shù):無
返回值:無
結(jié)  果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
備  注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
CMOD=0x02; //設(shè)置PCA定時器
  CL=0x00;
  CH=0x00;
CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
  CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同
  CCAP0H=0x00; // PWM0初始時為0
  CR=1; //啟動PCA定時器
函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù)
調(diào)  用:PWM0_set();
參  數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:無
結(jié)  果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時全部高電平,為1時全部低電平
備  注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0L
  CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0H
函數(shù)名:毫秒級CPU延時函數(shù)
調(diào)  用:DELAY_MS (?);
參  數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
返回值:無
結(jié)  果:占用CPU方式延時與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時間
備  注:應(yīng)用于1T單片機(jī)時i<600,應(yīng)用于12T單片機(jī)時i<125
void DELAY_MS (unsigned int a){
unsigned int i;
while( --a != 0){
  for(i = 0; i < 600; i++);
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào)  用:無
參  數(shù):無
返回值:無
結(jié)  果:程序開始處,無限循環(huán)
備  注:
void main (void){
PWM_init(); //PWM初始化
P1M0 = 0xff; //將P1接口設(shè)置為高阻態(tài)輸入
P1M1 = 0x00; //觸摸按鍵啟用
DELAY_MS (200); //延時等待I/O接口電平狀態(tài)穩(wěn)定
while(1){ //循環(huán)程序部分
  unsigned char a; //臨時變量
  if(ON_OFF_Key == 1){ //開關(guān)鍵按下
   if(POWER == 0){ //如果當(dāng)前狀態(tài)為關(guān),則執(zhí)行開燈程序
    for(a=0;a<=Bright;a++){ //
     PWM0_set(a);
     DELAY_MS (20); //漸暗的時間間隔
    PWM0_set(Bright); //達(dá)到存儲的LED亮度
    POWER = 1; //把狀態(tài)標(biāo)志位變成開
   }else{ //如果當(dāng)前狀態(tài)為開,則執(zhí)行關(guān)燈程序
    for(a=Bright;a>0;a--){ //循環(huán)漸暗
     PWM0_set(a);
    PWM0_set(0); //關(guān)LED
    POWER = 0; //把狀態(tài)標(biāo)志位變成關(guān)
   while(ON_OFF_Key == 1); //等待按鍵放開
  if(Add_Key == 1 && POWER == 1){ //加亮度鍵按下,同時在開燈狀態(tài)下
   Bright++; //亮度值加1
   PWM0_set(Bright); //將值寫入PWM控制LED亮度
   if(Bright >= 0xFD){ //如果亮度值大于0xFD,則不再增加
    Bright = 0xFD;
   DELAY_MS (20); //漸變亮度的時間間隔
  if(Doc_Key == 1 && POWER == 1){ //減亮度鍵按下,同時在開燈狀態(tài)下
   Bright--; //亮度值減1
   if(Bright < 0x08){ //如果亮度值小于0x08,則不再減少
    Bright = 0x08;
