你沒有貼圖,只能按照通常的情況給你說了。
第一:DO口輸出數(shù)字量,即0和1;AO口輸出模擬量,具體是多少,要看你的AD轉(zhuǎn)換器件的精度,如PCF8591,就是一個(gè)最大12位的AD轉(zhuǎn)換器件,最大可以輸出4095的數(shù)值,但這不是電壓,要轉(zhuǎn)換一下,即以通常單片機(jī)5V為例,則(輸出數(shù)值*5/4096)就是當(dāng)時(shí)AO口輸出的電壓值。
第二:我知道的TCRT5000這個(gè)器件,是紅外反射尋跡用的傳感器模塊,它的AO是沒有用處的,沒有輸出,因?yàn)閷ほE,只需要數(shù)字信號(hào)就可以了。當(dāng)然,輸出模擬量也是可以尋跡的,如果用兩上數(shù)字信號(hào)尋跡模塊進(jìn)行尋跡的話,那么,只要一個(gè)模擬量尋跡模塊(當(dāng)然要加上轉(zhuǎn)換器件了)就可以進(jìn)行尋跡了,好像少了一個(gè)模塊,但編程難度是大大的加難了。
第三:對(duì)于這類傳感器模塊的基本使用說明,你是可以在某寶上找這個(gè)器件,賣家都是有很好的說明的,不需要到這里來發(fā)問(太簡單了嘛,你可以找到答案的)。 |
