查看: 4347|回復(fù): 6
求一個(gè)單片機(jī)的音樂播放器
ID:263430 發(fā)表于 2017-12-19 00:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、能播放5首以上的歌
2、用獨(dú)立按鍵控制不同歌曲的切換,歌曲的播放與暫停
3、用數(shù)碼管顯示當(dāng)前歌曲的號(hào)碼
用AT89C51芯片制作,簡(jiǎn)單點(diǎn),不要太復(fù)雜,滿足上面的要求就行,謝謝大家。
ID:96682 發(fā)表于 2017-12-19 11:59 | 顯示全部樓層
網(wǎng)店這貨應(yīng)該有,數(shù)碼管,液晶屏隨便選
ID:160834 發(fā)表于 2017-12-20 12:52 | 顯示全部樓層
給你個(gè)資料參考。內(nèi)含C51代碼和Proteus仿真。
C51音樂盒.rar
122.21 KB, 下載次數(shù): 178
ID:264442 發(fā)表于 2017-12-20 19:44 | 顯示全部樓層
可以先把PCB圖畫出來在寫程序
ID:472242 發(fā)表于 2019-2-5 21:41 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有播放音樂的,下下來修修改改就行
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
刀刀見紅 + 35
ID:475984 發(fā)表于 2019-2-12 18:03 | 顯示全部樓層
我用stc12c5a60s2單片機(jī)做的 和你要求的功能差不多基本上改改晶振值就行 了
  1. /****************************
  2. 表白神器  音樂盒
  3. ****************************
  4. 晶振值33.1776MHz
  5. 功能簡(jiǎn)介:K16控制暫停與繼續(xù)
  6.           K4 上一曲
  7.                                         K12下一曲
  8.     數(shù)碼管顯示當(dāng)前歌曲序號(hào)
  9. ****************************
  10. 歌曲分別是:
  11. 紙短情長(zhǎng)
  12. 兩只老虎
  13. 祝你生日快樂歌
  14. 小星星
  15. ****************************/
  16. #include <stc12c5a60s2.h>
  17. #define Xtal 33177600  //賦晶振值
  18. #define All 4          //歌曲總數(shù)
  19. sbit BUZZ = P1^3;  //蜂鳴器控制引腳
  20. sbit KEY = P2^4;   //按鍵定義
  21. sbit KEY4 = P2^7;
  22. sbit KEY12 = P2^5;
  23. sbit ADDR0 = P2^0; //數(shù)碼管顯示控制
  24. sbit ADDR1 = P2^1;
  25. sbit ADDR2 = P2^2;
  26. sbit ENLED = P1^1; //總線收發(fā)器
  27. bit KeySta = 1;  //當(dāng)前按鍵狀態(tài)
  28. bit KeySta4 = 1;
  29. bit KeySta12 = 1;
  30. bit backup = 1;  //默認(rèn)彈起時(shí)時(shí)一
  31. bit backup4 = 1;
  32. bit backup12 = 1;
  33. bit cntkey = 0;  //判斷暫停還是播放
  34. bit breakflage = 0;//用按鍵改變歌曲標(biāo)志
  35. unsigned char keybuf = 0xFF;
  36. unsigned char keybuf4 = 0xFF;
  37. unsigned char keybuf12 = 0xFF;
  38. unsigned char Num = 1; //第幾首歌
  39. unsigned char sizeofNote;//節(jié)拍的多少
  40.
  41. extern void Delay_ms(unsigned int ms);//延時(shí)函數(shù)
  42. void PlayControl(unsigned char Num);//歌曲選擇函數(shù)
  43. void Play();//演奏函數(shù)
  44. unsigned char code LedChar[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};//數(shù)碼管顯示字符轉(zhuǎn)換表
  45. unsigned int code NoteFrequ[] = {  //中音1-7低音1-7和高音1-7對(duì)應(yīng)頻率列表
  46.     523,  587,  659,  698,  784,  880,  988,  //中音1-7
  47.     1047, 1175, 1319, 1397, 1568, 1760, 1976,  //高音1-7
  48.           262, 294, 330, 349, 392, 440, 494,300//低音1-7  最后一個(gè)純屬湊數(shù)
  49. };
  50. unsigned int code NoteReload[] = { //中音1-7和高音1-7對(duì)應(yīng)的定時(shí)器重載值
  51.     65536 - (Xtal/12) / (523*2),  //中音1
  52.     65536 - (Xtal/12) / (587*2),  //2
  53.     65536 - (Xtal/12) / (659*2),  //3
  54.     65536 - (Xtal/12) / (698*2),  //4
  55.     65536 - (Xtal/12) / (784*2),  //5
  56.     65536 - (Xtal/12) / (880*2),  //6
  57.     65536 - (Xtal/12) / (988*2),  //7
  58.     65536 - (Xtal/12) / (1047*2), //高音1
  59.     65536 - (Xtal/12) / (1175*2), //2
  60.     65536 - (Xtal/12) / (1319*2), //3
  61.     65536 - (Xtal/12) / (1397*2), //4
  62.     65536 - (Xtal/12) / (1568*2), //5
  63.     65536 - (Xtal/12) / (1760*2), //6
  64.     65536 - (Xtal/12) / (1976*2), //7
  65.           65536 - (Xtal/12) / (262*2), //低音1
  66.     65536 - (Xtal/12) / (294*2), //2
  67.     65536 - (Xtal/12) / (330*2), //3
  68.     65536 - (Xtal/12) / (349*2), //4
  69.     65536 - (Xtal/12) / (392*2), //5
  70.     65536 - (Xtal/12) / (440*2), //6
  71.     65536 - (Xtal/12) / (494*2), //7
  72.                 65536 - (Xtal/12) / (300*2), //純屬湊數(shù)
  73. };
  74. unsigned char *SongNote, *SongBeat;//指針
  75. unsigned char code XiaoXingXingNote[] = {   //小星星
  76.         1, 1, 5, 5,    6, 6, 5,    4, 4, 3, 3,    2, 2, 1,
  77.         5, 5, 4, 4,    3, 3, 2,    5, 5, 4, 4,    3, 3, 2 ,
  78.         1, 1, 5, 5,    6, 6, 5,    4, 4, 3, 3,    2, 2, 1, 0xff    };
  79. unsigned char code XiaoXingXingBeat[] = {
  80.         4, 4, 4, 4,    4, 4, 8,    4, 4, 4, 4,    4, 4, 8,
  81.         4, 4, 4, 4,    4, 4, 8,    4, 4, 4, 4,    4, 4, 8,
  82.         4, 4, 4, 4,    4, 4, 8,    4, 4, 4, 4,    4, 4, 8,};
  83. unsigned char code TwoTigerNote[] = {    //兩只老虎音符表
  84.         1,   2,   3, 1,    1,   2,   3, 1,   3, 4, 5,   3, 4, 5,
  85.         5,6, 5,4, 3, 1,    5,6, 5,4, 3, 1,   1, 5, 1,   1, 5, 1,0xff};
  86. unsigned char code TwoTigerBeat[] = {    //兩只老虎節(jié)拍表,4表示一拍,1就是1/4拍,8就是2拍
  87.         4,   4,   4, 4,    4,   4,   4, 4,   4, 4, 8,   4, 4, 8,
  88.         3,1, 3,1, 4, 4,    3,1, 3,1, 4, 4,   4, 4, 8,   4, 4, 8,
  89.     };
  90. unsigned char code HappybirthdayNote[] = {  //生日快樂歌
  91.         5, 5, 6, 5, 8, 7, 22, 5, 5, 6, 5, 9, 8, 5, 5, 12, 10, 8, 7, 6, 11, 11,  10, 8, 9, 8,0xff };
  92. unsigned char code HappybirthdayBeat[] = {
  93.         2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2,  4, 4, 4, 8, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 2, 2, 4, 4, 4, 8};
  94. unsigned char code         ZhiduanqingchangNote[] = { //紙短情長(zhǎng)
  95.               //8, 9, 10, 9, 8, 6, 22, 11, 10, 9, 22, 7, 8, 9, 7, 7, 5, 22, 7, 9, 8, 8, 3, 4, 2, 3, 1, 1, 5, 2,  //前奏
  96.         19, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 20, 1, 20, 19,     2, 2, 2, 3, 20, 19, 4, 4, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 5,
  97.                1, 1, 1, 20, 1, 20, 3, 2, 2, 1, 1, 22, 22, 22, 1, 1, 2,             3, 3, 3, 22, 3, 2, 1, 21, 6, 5, 22, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 22, 8, 7, 8,
  98.               7, 3, 5, 5, 6, 8, 5, 6, 22, 6, 5, 4,5, 3, 2, 1, 20, 1,               3, 2, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 22, 22, 22, 1, 1, 2,
  99.         3, 3, 2, 3, 22, 3, 2, 1, 5, 5, 3, 5, 22, 5, 6, 7,                   8, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 7, 6, 3, 5, 5, 5, 6, 8, 5, 6, 22, 6, 5, 4,
  100.         5, 3, 2, 1, 6, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 20, 1, 22,                      22, 20, 1, 3, 2, 2, 22, 2, 1, 2, 1, 1, 22, 20, 1, 1, 0xff};
  101. unsigned char code ZhiduanqingchangBeat[] = {
  102.               //2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 8, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 8, 8, 12, 4, 5, 4, 8, 8, 4,   //前奏
  103.         8, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,       2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 5,
  104.         2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 8, 4, 4, 2, 2, 2, 2,                4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
  105.         4, 2, 5, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 1, 1,             2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 16, 16,4, 4, 2, 2, 2, 2,
  106.         2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,                   2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2,
  107.         2, 4, 2, 5, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 12, 4,                     2, 1, 1, 2, 2, 8, 2, 1, 1, 2, 2, 8, 2, 2, 12, 16};
  108. bit enable = 1;   //蜂鳴器發(fā)聲使能標(biāo)志
  109. bit tmrflag = 0;  //定時(shí)器中斷完成標(biāo)志
  110. unsigned char T0RH = 0xFF;  //T0重載值的高字節(jié)
  111. unsigned char T0RL = 0x00;  //T0重載值的低字節(jié)
  112. void main()
  113. {
  114.
  115.     EA = 1;       //使能全局中斷
  116.     TMOD = 0x11;  //配置T0,T1工作在模式1
  117.     TH0 = T0RH;
  118.     TL0 = T0RL;
  119.     ET0 = 1;      //使能T0中斷
  120.           ET1 = 1;      //使能T1中斷
  121.           TR1 = 1;      //啟動(dòng)T1
  122.           ENLED = 0x00; //使能總線收發(fā)器
  123.           ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1;//選擇最右邊的數(shù)碼管
  124.           P23 = 0;      //啟用KEY
  125.
  126.     while (1)
  127.     {
  128.                         P0 = LedChar[Num]; //數(shù)碼管顯示當(dāng)前歌曲序號(hào)
  129.       PlayControl(Num);
  130.                         if(breakflage == 1)
  131.                                 breakflage = 0;
  132.                         else
  133.                                 Delay_ms(500);
  134.     }
  135. }
  136. void PlayControl(unsigned char Num)
  137. {
  138.         switch(Num)
  139.         {
  140.                 case 4:SongNote = XiaoXingXingNote;    SongBeat =  XiaoXingXingBeat;  sizeofNote = sizeof(XiaoXingXingNote);   Play();break;
  141.     case 2:SongNote = TwoTigerNote;        SongBeat =TwoTigerBeat;        sizeofNote = sizeof(TwoTigerNote);       Play();break;
  142.                 case 3:SongNote = HappybirthdayNote;   SongBeat =HappybirthdayBeat;   sizeofNote = sizeof(HappybirthdayNote);  Play();break;
  143.                 case 1:SongNote = ZhiduanqingchangNote;SongBeat =ZhiduanqingchangBeat;sizeofNote = sizeof(ZhiduanqingchangNote);Play();break;
  144.                 default:break;
  145.         }
  146. }
  147. /* 演奏函數(shù) */
  148. void Play()//演奏函數(shù)
  149. {
  150.     unsigned char beat;   //當(dāng)前節(jié)拍索引
  151.     unsigned char note;   //當(dāng)前節(jié)拍對(duì)應(yīng)的音符
  152.     unsigned int time = 0;      //當(dāng)前節(jié)拍計(jì)時(shí)
  153.     unsigned int beatTime = 0;  //當(dāng)前節(jié)拍總時(shí)間
  154.     unsigned int soundTime = 0; //當(dāng)前節(jié)拍需發(fā)聲時(shí)間
  155.     for (beat=0; beat<sizeofNote; )  //用節(jié)拍索引作為循環(huán)變量
  156.     {
  157.                                 if(breakflage == 1)
  158.                                         break;
  159.         while (!tmrflag);  //每次定時(shí)器中斷完成后,檢測(cè)并處理節(jié)拍
  160.         tmrflag = 0;
  161.         if (time == 0)  //當(dāng)前節(jié)拍播完則啟動(dòng)一個(gè)新節(jié)拍
  162.         {
  163.                                         if(breakflage == 1)
  164.                                                 break;
  165.             note = SongNote[beat] - 1;
  166.                                           if(note == 0xfe)
  167.                                                 {
  168.                                                         if(Num == All)
  169.        Num = 1;
  170.                                                         else
  171.                                                         Num++;
  172.                                                         break;
  173.                                                 }
  174.             T0RH = NoteReload[note] >> 8;
  175.             T0RL = NoteReload[note];
  176.             beatTime = (SongBeat[beat] * NoteFrequ[note]) >> 2;//計(jì)算節(jié)拍總時(shí)間,右移2位相當(dāng)于除4,移位代替除法可以加快執(zhí)行速度
  177.             soundTime = beatTime - (beatTime >> 2);//計(jì)算發(fā)聲時(shí)間,
  178.             enable = 1;  //指示蜂鳴器開始發(fā)聲
  179.                                                 if (note == 21)//簡(jiǎn)譜的0 等待
  180.                                                         enable =0;
  181.             time++;
  182.         }
  183.         else  //當(dāng)前節(jié)拍未播完則處理當(dāng)前節(jié)拍
  184.         {
  185.             if (time >= beatTime)  //當(dāng)前持續(xù)時(shí)間到達(dá)節(jié)拍總時(shí)間時(shí)歸零,
  186.             {                      //并遞增節(jié)拍索引,以準(zhǔn)備啟動(dòng)新節(jié)拍
  187.                 time = 0;
  188.                 beat++;
  189.             }
  190.             else  //當(dāng)前持續(xù)時(shí)間未達(dá)到總時(shí)間時(shí),
  191.             {
  192.                 time++;   //累加時(shí)間計(jì)數(shù)
  193.                 if (time == soundTime)  //到達(dá)發(fā)聲時(shí)間后,指示關(guān)閉蜂鳴器,
  194.                 {                       //插入0.25*總時(shí)間的靜音間隔,
  195.                     enable = 0;         //用以區(qū)分連續(xù)的兩個(gè)節(jié)拍
  196.                 }
  197.             }
  198.         }
  199.     }
  200. }
  201. /*控制蜂鳴器發(fā)聲 */
  202. void InterruptTimer0() interrupt 1
  203. {
  204.     TH0 = T0RH;   //重新加載重載值
  205.     TL0 = T0RL;
  206.     tmrflag = 1;
  207.     if (enable)   //使能時(shí)反轉(zhuǎn)蜂鳴器控制電平
  208.         BUZZ = ~BUZZ;
  209.     else          //未使能時(shí)關(guān)閉蜂鳴器
  210.         BUZZ = 1;
  211. }
  212. /*按鍵掃描*/
  213. void InterruptTimer1() interrupt 3 //按鍵部分參看之前的帖子 帶有計(jì)次功能的秒表
  214. {
  215.         TH1 = 0xC9;
  216.         TL1 = 0xEA;
  217.
  218.           keybuf = (keybuf<<1) | KEY;
  219.     if (keybuf == 0x00)
  220.         KeySta = 0;
  221.     else if (keybuf == 0xFF)
  222.         KeySta = 1;
  223.     else{}
  224.
  225.           keybuf4 = (keybuf4<<1) | KEY4;
  226.     if (keybuf4 == 0x00)
  227.         KeySta4 = 0;
  228.     else if (keybuf4 == 0xFF)
  229.         KeySta4 = 1;
  230.     else{}
  231.
  232.          keybuf12= (keybuf12<<1) | KEY12;
  233.     if (keybuf12 == 0x00)
  234.         KeySta12 = 0;
  235.     else if (keybuf12 == 0xFF)
  236.         KeySta12 = 1;
  237.     else{}
  238.
  239.                               if (KeySta != backup)
  240.         {
  241.             if (backup == 0)
  242.                                                 {
  243.                                                         cntkey=~cntkey;
  244.                                                         TR0 = cntkey;
  245.                                                 }
  246.             backup = KeySta;
  247.         }
  248.                 if (KeySta4 != backup4)
  249.                 {
  250.                         if(backup4 ==0)
  251.                         {
  252.                                 breakflage = 1;
  253.                                 if(Num <All)
  254.                                   Num++;
  255.                           else if(Num == All)
  256.                                         Num =1;
  257.                                 P0 = LedChar[Num];
  258.                         }
  259.                         backup4 = KeySta4;
  260.                 }
  261.
  262.                 if (KeySta12 != backup12)
  263.                 {
  264.                         if(backup12 ==0)
  265.                         {
  266.                                 breakflage = 1;
  267.                                 if(Num >1)
  268.                                   Num--;
  269.                           else if(Num == 1)
  270.                                         Num =All;
  271.                                 P0 = LedChar[Num];
  272.                         }
  273.                         backup12 = KeySta12;
  274.                 }
  275.
  276. }
ID:476057 發(fā)表于 2019-2-13 00:08 | 顯示全部樓層
某1個(gè)寶上買過,質(zhì)量太差,同求?
