我這有一個:
;這是一個獨立控制2路PWM的匯編程序:
;2個輸出口以高電平為有效輸出,也就是當(dāng)輸出100%時為高電平輸出,輸出0%時為低電平輸出。
;改變10H-11H的值可以控制2路PWM的占空比變化,例如當(dāng)10H中的值從0-255變化時候,P1.0輸出從0%-100%變化
;頻率是完全恒定的.這里PWM波周期為(r7)50usx200=10mS,約為100Hz,晶振用的是12MHz
zzz EQU P1.0 ;左路馬達輸出口
yyy EQU P1.1 ;右路馬達輸出口
ld1 EQU 10H ;左路馬達,即占空比的比值,0-255變化
ld2 EQU 11H ;右路馬達,即占空比的比值,0-255變化
ORG 0000H
LJMP mm
ORG 000BH
LJMP t000
;主程序段*****************************************************************************
org 0100h
mm:nop ;復(fù)位程序
mov r4,#00h ;延時1秒用
mov r5,#00h
mov r6,#03h
MOV SP,#5fH
MOV P1,#0FFH ; P1置高,關(guān)閉全部燈
MOV 10h,#0fH ;給左路馬達賦值,0ffh為速度最快,00h為最慢
MOV 11h,#7fH ;給右路馬達賦值,0ffh為速度最快,00h為最慢
mov r0,10h ;將左路的賦值送進左路緩存
mov r1,11h ;將右路的賦值送進右路緩存
MOV TMOD,#02H ;50us t0方式2自動重裝
mov tcon,#00h
MOV TH0,#0cdH
MOV TL0,#0cdH
mov r7,#100 ;設(shè)定周期數(shù)據(jù)
SETB EA
SETB ET0
SETB TR0
mov 20h,#00h
m0:acall ys00 ;延時1秒
;acall pwm ;改變速度子程序
sJMP m0
;定時器t0中斷子程序<占用區(qū)0>********************************************************************
org 0180h
t000: ;50us t0中斷子程序,用于實現(xiàn)三路PWM輸出
PUSH ACC
PUSH PSW
clr psw.4 ;進入?yún)^(qū)0
clr psw.3
CJNE R7,#00H,AA ;從這里是程序的精華,檢測R7值是否為0,等于0則下一條重新賦值,否則跳到AA
MOV R7,#100 ;R7重新賦值
setb 07h ;設(shè)置改變pwm數(shù)據(jù)標(biāo)志位
MOV R0,10h ;把左路速度值復(fù)制給R1
MOV R1,11h ;把右路速度值復(fù)制給R2
AA:CJNE R0,#00H,BB ;判斷控制左路的值是否(或是否被減為0)為0,是則下一條關(guān)閉左路,否則跳到BB
SETB zzz ;關(guān)閉左路
sJMP CC ;跳到CC檢測右路
BB:CLR zzz ;打開(或繼續(xù)打開)左路
DEC R0 ;R1數(shù)值減1
CC:CJNE R1,#00H,DD ;這里控制右路與上面左路原理一樣
SETB yyy
sJMP GG
DD:CLR yyy
DEC R1
GG: DEC R7 ;把R7的值減1,R7的初始值是#200h
POP PSW
POP ACC
RETI
;延時1秒時間子程序*****************************************************
org 0200h
ys00:push dph
push dpl
push acc
push psw
clr psw.3
ys1:djnz r4,ys1
ys2:djnz r5,ys1
ys3:djnz r6,ys1
mov r4,#00h
mov r5,#00h
mov r6,#03h
acall pwm
pop psw
pop acc
pop dpl
pop dph
ret
;pwmr改變pwm時間子程序*****************************************************
org 0280h
pwm:jb 07h,pwm1 ;一個完整周期到否?
ret ;未到則返回
pwm1:push acc
push psw
clr psw.3
mov a,10h
cjne a,#7fh,pwm3 ;未到最大則繼續(xù)
mov 10h,#0fh
sjmp pwm4
pwm3:mov a,10h
add a,#10h
mov 10h,a
pwm4:mov a,11h
cjne a,#0fh,pwm6 ;未到最小則繼續(xù)
mov 11h,#7fh
sjmp pwm11
pwm6:mov a,11h
subb a,#10h
mov 11h,a
pwm11:clr 07h
pop acc
pop psw
ret
END |
