查看: 1798|回復: 2
兩鍵控制LED亮度
ID:263316 發(fā)表于 2017-12-19 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序名:    兩鍵控制亮度
編寫人:   孫文
編寫時間:  2017年12月15日
硬件支持:  STC12C2052 內部RC或外部12MHZ晶振
接口說明:  8個LED彩燈接P1口,按鍵接P3.7和P3.3
修改日志:
  NO.1-
說明:
使用PWM方式調整LED的亮滅周期,達到亮度變化。
#include <REG51.h> //51頭文件
//《B_無級亮度變化》
#define DY_PORT  P1 //設置LED連接的I/O組
#define DY_PWM  501 //設置明亮的總級數(級數過大會出現閃爍)(值域:0~65535)
#define DY_MAX  500 //設置最大亮度(值域:小于明亮總級數)
#define DY_MIN  1 //設置最小亮度(值域:明亮大于等于1,小于最大亮度)
sbit DY_KEY1 = P3 ^ 3; //亮度加
sbit DY_KEY2 = P3 ^ 7; //亮度減
//《A_8級亮度變化》
#define DY_SPEED 100 //設置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
#define DY_PWM  500 //設置明亮的總級數(級數過大會出現閃爍)(值域:0~65535)
#define DY_MAX  8 //設置最大明亮(值域:小于明亮總級數)
bit [自定義名] ; //定義一個位(位的值只能是0或1)例:bit LED
#define [代替名] [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調試的值)例:#define LED P1
sbit  [自定義名] = [系統(tǒng)位名] ; //自定義系統(tǒng)位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
unsigned char [自定義名] ; //定義一個0~255的整數變量.例:unsigned char a;
unsigned int [自定義名] ; //定義一個0~65535的整數變量
void delay (unsigned int a){ // 0.1ms延時程序(12MHz 10倍于51單片機速度時)
unsigned char i;
while( --a != 0){
  for(i = 0; i < 12; i++);
void display (unsigned int a){ //顯示程序(50ms的PWM寬度)
DY_PORT = 0x00; //LED小燈亮
delay (a);   //延時a的長度
DY_PORT = 0xff; //LED小燈滅
delay (DY_PWM-a);//延時總PWM長度減a
void main (void){ //主程序
unsigned int k=5;
while (1){
  display(k); //
  if(DY_KEY1 == 0){ //如果按鍵按下則繼續(xù)
   delay(20); //延時20mS
    k++;
    if(k>DY_MAX){
     k = DY_MAX;
    //while(DY_KEY1 == 0); //等待按鍵松開
  if(DY_KEY2 == 0){ //如果按鍵按下則繼續(xù)
   delay(20); //延時20mS
    k--;
    if(k<DY_MIN){
     k = DY_MIN;
    //while(DY_KEY2 == 0); //等待按鍵松開
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-8 21:39 | 只看該作者
現在太冷,有時間驗證下
ID:288202 發(fā)表于 2018-5-1 19:13 | 只看該作者
用proteus仿真了一下,貌似達不到樓主所描述的效果,LED是一閃一閃的,而且也調節(jié)不了LED的亮度呀
Powered by 單片機教程網
