下載下來直接用
2017-12-20 00:21 上傳
單片機源程序如下:
- #ifndef __DS1307_H__
- #define __DS1307_H__
- #include <STC89C5xRC.h>
- #include "intrins.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit sda=P2^0;//;模擬I2C 數(shù)據(jù)傳送位
- sbit scl=P2^1;//;模擬I2C 時鐘控制狀態(tài)標(biāo)志
- uchar Hours,Minutes,Seconds,Year,Month,Date,Weeks;
- uchar Decimal_to_BCD(uchar temp)//十進制轉(zhuǎn)換成BCD碼
- uchar a,b,c;
- a=temp;
- b=0;
- while(a>=10)
- a=a-10;
- b=b+16;
- c=a+b;
- temp=c;
- return temp;
- uchar BCD_to_Decimal(uchar temp)//BCD碼轉(zhuǎn)換成十進制
- uchar a,b,c;
- a=temp;
- b=0;
- while(a>=16)
- a=a-16;
- b=b+10;
- c=a+b;
- temp=c;
- return temp;
- void delay_5us()//5us延時
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- void star_1307()//開始
- sda=1;
- delay_5us();//5us延時
- scl=1;
- sda=0;
- void stop_1307()//停止
- sda=0;
- scl=1;
- sda=1;
- void ack_1307()//應(yīng)答
- uchar z=0;
- while((sda==1)&&(z<50))z++;//條件判斷, sda=1,則沒有應(yīng)答。如果沒有應(yīng)答則延時:z<50,z++;后返回
- scl=0;
- void write_1307(uchar slave_write_address,uchar byte_address,uchar data_data)//寫一個數(shù)據(jù)
- uchar temp,temp1,i,ii;
- star_1307(); //開始
- for(ii=0;ii<3;ii++)//根據(jù) 24CXX文檔資料,和時序圖,按順序送:器件寫地址,字節(jié)地址,數(shù)據(jù)
- if(ii==0)
- temp=slave_write_address;//送 器件寫地址
- temp1=slave_write_address;
- else if(ii==1)
- temp=byte_address;//送 字節(jié)地址
- temp1=byte_address;
- else if(ii==2)
- temp=data_data;//送 數(shù)據(jù)
- temp1=data_data;
- for(i=0;i<8;i++)
- scl=0;
- temp=temp1;
- temp=temp&0x80;//相 與 后,把不相關(guān)的位清零
- if(temp==0x80)//根據(jù)前面 相 與 后,判斷 temp是否等于0x80,是則該位為 1
- sda=1;
- else
- sda=0;
- scl=1;
- scl=0;
- temp1=temp1<<1;//向左移出1位
- sda=1;
- scl=1;
- ack_1307();
- stop_1307();//停止
- uchar read_1307(uchar slave_write_address,uchar byte_address,uchar slave_read_address)//讀一個數(shù)據(jù)
- uchar temp,temp1,i,ii,x,data_data;
- star_1307();//開始
- for(ii=0;ii<3;ii++)//根據(jù) 24CXX文檔資料,和時序圖,按順序送:器件寫地址,字節(jié)地址,器件讀地址
- if(ii==0)
- else if(ii==1)
- else if(ii==2)
- star_1307();//開始
- temp=slave_read_address;//送 器件讀地址
- temp1=slave_read_address;
- for(i=0;i<8;i++)//開始讀數(shù)據(jù)
- scl=0;
- temp=temp1;
- temp=temp&0x80;// 相 與 后,把不相關(guān)的位清零
- sda=1;
- else
- sda=0;
- scl=1;
- scl=0;
- sda=1;
- scl=1;
- ack_1307();//應(yīng)答
- for(x=0;x<8;x++)
- data_data=data_data<<1;//向左移入1位
- sda=1;
- scl=0;
- scl=1;
- if(sda==1)//判斷 數(shù)據(jù)線是否是高電平
- data_data|=0x01;//把讀到的數(shù)據(jù) 或 0X01
- stop_1307();//停止
- return data_data;//返回讀到的數(shù)據(jù)
- void init_1307()//初始化
- Hours=23;
- Minutes=14;
- Seconds=11;
- Year=17;
- Month=11;
- Date=24;
- Weeks=5;
- Seconds=Decimal_to_BCD(Seconds);//十進制轉(zhuǎn)換成BCD碼
- Minutes=Decimal_to_BCD(Minutes);//十進制轉(zhuǎn)換成BCD碼
- Hours=Decimal_to_BCD(Hours);//十進制轉(zhuǎn)換成BCD碼
- Date=Decimal_to_BCD(Date);//十進制轉(zhuǎn)換成BCD碼
- Year=Decimal_to_BCD(Year);//十進制轉(zhuǎn)換成BCD碼
- Month=Decimal_to_BCD(Month);//十進制轉(zhuǎn)換成BCD碼
- write_1307(0xd0,0x00,Seconds);//寫入秒
DS1307萬年歷程序.rar
(30.02 KB, 下載次數(shù): 62)
2017-12-19 23:16 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
