查看: 5666|回復: 2
STM32紅外遙控器例程
ID:264069 發(fā)表于 2017-12-20 08:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
紅外遙控,親測可用
實驗器材:
    正點原子精英STM32F103開發(fā)板
實驗目的:
    學習紅外遙控器的使用.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅(qū)動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
    4,定時器4(TIM4),使用TIM4_CH4(PB9)的輸入捕獲,來解碼紅外信號.
    3,ALIENTEK紅外遙控器
實驗現(xiàn)象:
    本實驗開機在LCD上顯示一些信息之后,即進入等待紅外觸發(fā),如過接收到正確的紅外信號,則解碼,并在LCD上顯示
    鍵值和所代表的意義,以及按鍵次數(shù)等信息。同樣我們也是用DS0來指示程序正在運行。
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
    3,紅外遙控器尾部默認帶了一個小塑料片擋住電池供電,正常使用之前,請抽出這個塑料墊片.
單片機源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "remote.h"
  8. int main(void)
  9. {
  10.         u8 key;
  11.         u8 t=0;
  12.         u8 *str=0;
  13.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  14.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優(yōu)先級分組為組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
  15.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  16.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  17.         LCD_Init();
  18.         KEY_Init();
  19.         Remote_Init();                        //紅外接收初始化
  20.         POINT_COLOR=RED;                //設置字體為紅色
  21.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ELITE STM32");
  22.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"REMOTE TEST");
  23.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  24.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
  25.            LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEYVAL:");
  26.            LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEYCNT:");
  27.            LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SYMBOL:");
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 key=Remote_Scan();
  31.                 if(key)
  32.                 {
  33.                         LCD_ShowNum(86,130,key,3,16);                //顯示鍵值
  34.                         LCD_ShowNum(86,150,RmtCnt,3,16);        //顯示按鍵次數(shù)
  35.                         switch(key)
  36.                         {
  37.                                 case 0:str="ERROR";break;
  38.                                 case 162:str="POWER";break;
  39.                                 case 98:str="UP";break;
  40.                                 case 2:str="PLAY";break;
  41.                                 case 226:str="ALIENTEK";break;
  42.                                 case 194:str="RIGHT";break;
  43.                                 case 34:str="LEFT";break;
  44.                                 case 224:str="VOL-";break;
  45.                                 case 168:str="DOWN";break;
  46.                                 case 144:str="VOL+";break;
  47.                                 case 104:str="1";break;
  48.                                 case 152:str="2";break;
  49.                                 case 176:str="3";break;
  50.                                 case 48:str="4";break;
  51.                                 case 24:str="5";break;
  52.                                 case 122:str="6";break;
  53.                                 case 16:str="7";break;
  54.                                 case 56:str="8";break;
  55.                                 case 90:str="9";break;
  56.                                 case 66:str="0";break;
  57.                                 case 82:str="DELETE";break;
  58.                         }
  59.                         LCD_Fill(86,170,116+8*8,170+16,WHITE);        //清楚之前的顯示
  60.                         LCD_ShowString(86,170,200,16,16,str);        //顯示SYMBOL
  61.                 }else delay_ms(10);
  62.                 t++;
  63.                 if(t==20)
  64.                 {
  65.                         t=0;
  66.                         LED0=!LED0;
  67.                 }
  68.         }
  69. }
復制代碼
紅外遙控實驗.rar (328.23 KB, 下載次數(shù): 125)
ID:87193 發(fā)表于 2017-12-21 10:50 | 顯示全部樓層
有沒有原理圖什么的啊,附件只是代碼嗎
ID:443612 發(fā)表于 2018-12-10 20:42 | 顯示全部樓層
同求原理圖。
