查看: 3258|回復: 2
大神幫忙看看藍牙模塊怎么和ttl線連接
ID:264097 發(fā)表于 2017-12-20 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖藍牙芯片是cc2541,板子上帶有兩個接口:1、藍牙偵測三針GND,BT-TX,BT-RX。2、藍牙下載五針RESET,DEBUG-DD,DEBUG-DC,+3.2v。我有一個STC的ttl可以給這個模塊下載程序嗎?該怎么連線?謝謝啦
ID:160834 發(fā)表于 2017-12-20 12:26 | 顯示全部樓層
USB-TTL  可以和藍牙模塊串口通訊。  BT-RX 接 USB-TTL 的 TXD    BT-TX 接 USB-TTL 的 RXD  GND 接 GND  藍牙模塊的電壓 接 USB-TTL 的3V3。 網上找cc2541藍牙通訊AT指令。 用串口助手就可以通訊了。
ID:249787 發(fā)表于 2017-12-31 19:43 | 顯示全部樓層
這一般都是禁用ttl的
Powered by 單片機教程網
