查看: 3291|回復: 0
日本工業(yè)標準-印制線路板通則(共18頁)
ID:264143 發(fā)表于 2017-12-20 11:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
日本工業(yè)標準--印制線路板通則(一)
JIS   C  5014-1994    龔永林   譯
1,適用范圍    本標準規(guī)定了主要為電子設備使用的印制線路板(以下稱為印制板)通用要求,相關(guān)的有外形等各種尺寸以及由專項標準規(guī)定的項目。
另外,本標準中的印制板是指用JIS  C   6480中規(guī)定的覆銅箔層壓板制造的單面、雙面及多層印制板。
備注   本標準引用的標準如下:
JIS  C  5001電子元件通則
JIS  C  5012印制線路板試驗方法
JIS  C  5603印制電路術(shù)語
JIS  C  6480印制線路板用覆銅箔層壓板通則。
JIS Z 3282 焊錫
2,術(shù)語的定義    本標準所用主要術(shù)語的定義是按JIS C  5001和JIS  C 5603中規(guī)定。
3,等級   本標準按印制板的圖形精細程度及品質(zhì)來表示下列等級。而這里的等級適用于對規(guī)定的各個項目可以選擇必要的等級。具體的等級區(qū)分在專項標準中確定。
Ⅰ 級  常規(guī)水平要求的
Ⅱ 高水平要求的
Ⅲ 特高水平要求的
4,設計基準及其允許誤差
4.1座標網(wǎng)格尺寸
4.1.1基本網(wǎng)格
印制板的座標網(wǎng)格是以公制系列為標準,英制系列只限于與以往產(chǎn)品的整體必要時才采用。
基本網(wǎng)格尺寸如下:
公制網(wǎng)格:2.50mm
英制網(wǎng)格:2.54mm
4.1.2輔助網(wǎng)格
必要時采用比4.1.1的基本網(wǎng)格小的網(wǎng)格尺寸,如下:
公制網(wǎng)格:0.5mm單位(當需要更小時可用0.05mm單位)
英制網(wǎng)格:0.635mm單位
備注:不使用比0.05mm或0.635mm更小單位的網(wǎng)格。
4.2基準線、基準孔和基準標記
4.2.1基準線  必要時設計基準線,是由不少于2個孔或由圖形構(gòu)成。而基準線應該在網(wǎng)格上,并且希望是在外形線的內(nèi)側(cè)。
4.2.2基準孔及準基準孔  必要時設計基準孔及準基準孔;鶞士资菆A孔,準基準孔是與基準孔徑(al)相同寬度(al)的特有形狀構(gòu)成。
           圖1   基準孔及準基準孔
(1)       在采用2個基準孔時孔間距允許誤差。圖2所示的基準孔孔間距(b)的允許誤差,是在專項標準中規(guī)定。
(2)       基準孔、準基準孔的孔位置允許誤差對應于圖1中,基準孔的孔位置(a2 、a3)及準基孔的位置(a4)之允許誤差,是在專項標準中規(guī)定。
(3)       基準孔孔徑及準基準孔寬度的允許誤差,基準孔孔徑(al)以及準基準孔寬度(al)之允許誤差,是在專項標準中規(guī)定。
圖2  采用2個基準孔時孔間距允許誤差
4.2.3基準標記和元件位置標記
(1)基準標記和元件位置標記的形狀及尺寸   圖3所示的基準標記和元件位置標記之形狀與尺寸列于表1中。
表1  基準標記及元件位置標記的形狀與尺寸
項目     形狀     直徑
基準標記及元件位置標記     圓形     1.0mm
(2)基準標記直徑及元件位置標記直徑的允許誤差   基準標記直徑及元件位置標記直徑的允許誤差在專項標準中規(guī)定。
(3)基準標記和元件位置標記的位置允許誤差   圖3所示基準標記和元件位置標記的位置允許誤差(CL、CL)在專項標準中規(guī)定。
圖3  基準標記及元件位置標記(例示)
圖4  整板厚度
圖5   孔與板邊緣的距離
4.3 外形尺寸
4.3.1外形尺寸  推薦印制板的外形尺寸符合表2所列板面大小的拼合尺寸。
4.3.2外形尺寸的允許誤差  印制板的外形尺寸允許誤差由專項標準規(guī)定。
表2   板面尺寸         單位:mm
覆銅箔板尺寸     覆銅箔板的分割數(shù)
    4     6     8     9     12
1000*1000    500*500    333*500    250*500    333*333    50*400
1000*1200     500*600     333*600
500*400     500*300     333*400
       表3  整板厚度尺寸         單位:mm
種類     整板厚度
單面及雙面印制板    0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.4,3.2
多層印制板     0.3,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.4,3.2
注:此指印制板的整板厚度,非指覆銅箔板的厚度
4.4整板厚度
4.4.1整板厚度尺寸  圖4所示整板厚度尺寸(T)推薦值列于表3.
4.4.2整板厚度允許誤差   整板厚度允許誤差在專項標準中規(guī)定。
4.5 孔
4.5.1孔與板邊緣的距離  從孔的內(nèi)側(cè)面到板邊緣的最小距離(d),應大于印制板的板厚(t),如圖5所示。同時,必須滿足4.7.5的規(guī)定。
4.5.2孔的位置   孔的中心是在座標網(wǎng)格(包括輔助網(wǎng)格)的交點上。圖6所示從設計指定的孔座標值到作為原點的基準孔之偏差允許值[e],在專項標準中規(guī)定。但是僅導通的孔除外。
圖6  元件孔的孔位置
圖7 導體寬度及導體間距
4.5.3元件孔
(1)元件孔尺寸   元件孔的圓孔尺寸推薦值列于表4.
(2)元件孔尺寸的允許誤差,圓孔尺寸的允許誤差在專項標準中規(guī)定。
表4   圓孔尺寸   單位:mm
圓孔的種類     直徑
非金屬孔化     0.5,0.6,0.8,1.0,1.3,1.6,2.0
有金屬孔化
4.6導體
4.6.1標準導體寬度  圖7所示導體寬度推薦值列于表5.
表5  標準導體寬度     單位:mm
標準導體寬度     0.10,0.13,0.18,0.25,0.50
4.6.2導體寬度允許誤差   導體寬度允許誤差在專項標準中規(guī)定。
4.7間距
4.7.1最小導體間距   圖7所示導體間最小間距列于表6,包括內(nèi)層和外層。
   表6  最小導體間距    單位:mm
最小導體間距     0.10,0.13,0.20,0.25,0.40,0.64
注:最小導體間距應按使用電壓、使用環(huán)境、有無涂復而確定。
4.7.2導體間距的允許誤差  導體間距的允許誤差在專項標準中規(guī)定。
4.7.3金屬化孔孔壁與導體間的間距。  金屬化孔孔壁與導線間距(圖8的g)是應0.20mm以上,或供需雙方商定。
t:金屬化孔后的印制板厚度            g:金屬化孔孔壁與導體間距
d2:金屬化孔后的孔徑               w1:外層連接盤環(huán)寬
dl:連接盤直徑                      w2:內(nèi)層連接盤環(huán)寬
f:各導體層的間距           圖8  多層印制板截面圖(示例)
4.7.4各導體層的間距。圖9所示各導體層的間距(f)。圖9中(1),(2)是銅箔被粗化的導體層之間最最小間距。必要時間距數(shù)值在專項標準中規(guī)定。
  圖9  各類導體層的間距
4.7.5導體與板邊的距離  導體與板邊的距離是0.3mm以上。
4.8連接盤
4.8.1標準連接盤尺寸 。元件孔用標準連接盤尺寸(圖10的dl)推薦于表7.
圖10  連接盤
d1:連接盤直徑          d2:孔徑          w:連接盤的最小環(huán)寬
   表7  標準連接盤尺寸
標準連接盤尺寸     0.8,1.0,1.3,1.5,1.8,2.0,2.5,3.0,3.5
4.8.2連接盤的最小環(huán)寬。連接盤和孔的偏差而引起的連接盤最小環(huán)寬(圖10的w),在專項標準中規(guī)定。
4.8.3導體層與層相互間偏差  圖11所示導體層與層相互間偏差(h)在專項標準中規(guī)定。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(共18頁):
日本工業(yè)標準--印制線路板通則.doc (253.5 KB, 下載次數(shù): 21)
