紅外無(wú)線遙控LED燈 + 變亮 按- 變暗 按CH- 關(guān)燈 按CH- 開(kāi)燈CH
#include <reg52.h>
自定義類型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位聲明
sbit IR = P3^2; //定義紅外脈沖數(shù)據(jù)接口 外部中斷O輸入口
sbit beep = P2^3;
uchar IRtime; //檢測(cè)紅外高電平持續(xù)時(shí)間(脈寬)
uchar IRcord[4]; //此數(shù)組用于儲(chǔ)存分離出來(lái)的4個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)(用戶碼2個(gè)字節(jié)+鍵值碼2個(gè)字節(jié))
uchar IRdata[33]; //此數(shù)組用于儲(chǔ)存紅外的33位數(shù)據(jù)(第一位為引導(dǎo)碼用戶碼16+鍵值碼16)
bit IRpro_ok, IRok; //第一個(gè)用于紅外接收4個(gè)字節(jié)完畢。IRok用為檢測(cè)脈寬完畢
unsigned char pwm_left_val = 250;//左電機(jī)占空比值 取值范圍0-170,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
//毫秒級(jí)延時(shí)
void delay(unsigned int z)
unsigned int x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 114; y > 0 ; y--);
void time0() interrupt 1 //定義定時(shí)器0
IRtime++; //檢測(cè)脈寬,1次為278us
//定時(shí)器1中斷
void timer1() interrupt 3
pwm_t++;
if(pwm_t == 250)
pwm_t = P1 = 0;
if(pwm_left_val == pwm_t)
P1 = 0xff;
void int0() interrupt 0 //定義外部中斷0
static uchar i; // 聲明靜態(tài)變量(在跳出函數(shù)后在回來(lái)執(zhí)行的時(shí)候不會(huì)丟失數(shù)值)i用于把33次高電平的持續(xù)時(shí)間存入IRdata
static bit startflag; //開(kāi)始儲(chǔ)存脈寬標(biāo)志位
if(startflag) //開(kāi)始接收脈寬檢測(cè)
if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判斷是否是引導(dǎo)碼,底電平9000us+高4500us
這個(gè)自己可以算我以11.0592來(lái)算了NEC協(xié)議的引導(dǎo)碼低8000-10000+高4000-5000
如果已經(jīng)接收了引導(dǎo)碼那么i不會(huì)被置0就會(huì)開(kāi)始依次存入脈寬*/
i = 0; //如果是引導(dǎo)碼那么執(zhí)行i=0把他存到IRdata的第一個(gè)位
IRdata[i] = IRtime; //以T0的溢出次數(shù)來(lái)計(jì)算脈寬,把這個(gè)時(shí)間存到數(shù)組里面到后面判斷
IRtime = 0; //計(jì)數(shù)清零,下一個(gè)下降沿的時(shí)候在存入脈寬
i++; //計(jì)數(shù)脈寬存入的次數(shù)
if(i == 33) //如果存入34次 數(shù)組的下標(biāo)是從0開(kāi)始i等于33表示執(zhí)行了34次
IRok = 1; //那么表示脈寬檢測(cè)完畢
i = 0; //把脈寬計(jì)數(shù)清零準(zhǔn)備下次存入
IRtime = 0; //引導(dǎo)碼開(kāi)始進(jìn)入把脈寬計(jì)數(shù)清零開(kāi)始計(jì)數(shù)
startflag = 1; //開(kāi)始處理標(biāo)志位置1
void IRcordpro() //提取它的33次脈寬進(jìn)行數(shù)據(jù)解碼
uchar i, j, k, cord, value; /*i用于處理4個(gè)字節(jié),j用于處理一個(gè)字節(jié)中每一位,k用于33次脈寬中的哪一位
cord用于取出脈寬的時(shí)間判斷是否符合1的脈寬時(shí)間*/
k = 1; //從第一位脈寬開(kāi)始取,丟棄引導(dǎo)碼脈寬
for(i = 0; i < 4; i++)
for(j = 0; j < 8; j++)
cord = IRdata[k]; //把脈寬存入cord
if(cord > 5) //如果脈寬大于我11.0592的t0溢出率為約278us*5=1390那么判斷為1
value = value | 0x80; /*接收的時(shí)候是先接收最低位,
把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
這樣不會(huì)改變valua的其他位的數(shù)值只會(huì)讓他最高位為1*/
if(j < 7)
value = value >> 1; //value位左移依次接收8位數(shù)據(jù)。
k++; //每執(zhí)行一次脈寬位加1
IRcord[i] = value; //每處理完一個(gè)字節(jié)把它放入IRcord數(shù)組中。
value = 0; //清零value方便下次在存入數(shù)據(jù)
IRpro_ok = 1; //接收完4個(gè)字節(jié)后IRpro ok置1表示紅外解碼完成
unsigned char i = 9;
TMOD |= 0x20;//T1 8位自動(dòng)重裝模塊
TH1 = 245;
TL1 = 245;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
TR1 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
ET1 = 1;//允許定時(shí)器0中斷
EA = 1;//總中斷允許
TMOD |= 0x02; //定時(shí)器0工作方式2,8位自動(dòng)重裝
TH0 = 0x00; //高8位裝入0那么定時(shí)器溢出一次的時(shí)間是256個(gè)機(jī)器周期
TL0 = 0x00;
ET0 = 1; //定時(shí)器0中斷
TR0 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
IT0 = 1; //設(shè)置外部中斷0為跳沿觸發(fā)方式,來(lái)一個(gè)下降沿觸發(fā)一次
EX0 = 1; //啟動(dòng)外部中斷0
//delay(2000);
if(IRok) //判斷脈寬是否檢測(cè)完畢
IRcordpro();//根據(jù)脈寬解碼出4個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
IRok = 0; //重新等待脈寬檢測(cè)
if(IRpro_ok) //判斷是否解碼完畢
switch(IRcord[2])
case 0x07: //-
if(i > 0)
pwm_left_val = pwm_left_val - 25;
i--;
beep = 0; delay(5); beep = 1;
break;
case 0x15: //+
if(i < 9)
pwm_left_val = pwm_left_val + 25;
i++;
break;
case 0x46: ET1 = 1; P1 = 0;beep = 0; delay(5); beep = 1;
break;
case 0x45: ET1 = 0; P1 = 0XFF;beep = 0; delay(5); beep = 1;
break;
IRpro_ok = 0;
/*if(S2 == 0)
delay(5);
if(S2 == 0)
if(i < 9)
pwm_left_val = pwm_left_val + 8;
i++;
P0 = discode[i];
while(!S2);
if(S3 == 0)
delay(5);
if(S3 == 0)
if(i > 0)
pwm_left_val = pwm_left_val - 8;
i--;
P0 = discode[i];
while(!S3);
