這是我上個(gè)月做的代碼,
內(nèi)有源代碼,
請(qǐng)多多指導(dǎo)。- #include "reg52.h"
- #include "intrins.h"
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- #define GPIO_DIG P0
- #define GPIO_TRAFFIC P1
- sbit RED10 = P1^0; //上人行道紅燈
- sbit GREEN10 = P1^1; //上人行道綠燈
- sbit RED11 = P1^2;
- sbit YELLOW11= P1^3;
- sbit GREEN11 = P1^4;
- sbit RED00 = P3^0; //右人行道紅燈
- sbit GREEN00 = P3^1; //右人行道綠燈
- sbit RED01 = P1^5;
- sbit YELLOW01= P1^6;
- sbit GREEN01 = P1^7;
- sbit k3=P3^2; //定義按鍵K3
- int TIME=0;
- u8 code smgduan[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共陰 code 代碼 編碼
- u8 DisplayData[8];//8個(gè)以上的(顯示0~F的值 一個(gè)8段的數(shù)碼管)
- * 函數(shù)名 :UsartInit()
- * 函數(shù)功能 :設(shè)置串口
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- //void Usart()
- // SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1,sm0=0,sm1=1,sm2=0,ren=1,高位0101=0X5,低位0X00,224頁(yè)
- // TMOD=0X20; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2 0010 178頁(yè)
- // PCON=0X80; //波特率加倍 1000 0000 SMOD=1 225頁(yè)
- // TH1=0XF3; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的,51波特率計(jì)算
- // TL1=0XF3;
- // ES=1; //打開(kāi)接收中斷 149頁(yè)ES串口中斷允許位
- // EA=1; //打開(kāi)總中斷 149頁(yè) EA : CPU的總中斷允許控制位,EA=1
- // TR1=1; //打開(kāi)計(jì)數(shù)器 177頁(yè) TR1: 定時(shí)器T1的運(yùn)行控制位
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void DigDisplay()
- u8 j;
- for(j=0;j<8;j++)
- switch(j) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[j];//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
- void Int0Init()
- //設(shè)置INT0
- IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
- EX0=1;//打開(kāi)INT0的中斷允許。
- EA=1;//打開(kāi)總中斷
- * 函 數(shù) 名 : datapros()
- * 函數(shù)功能 : 數(shù)據(jù)處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void datapros()
- static u16 i=0;
- i++;
- if(i==5) //改變i的數(shù)值可調(diào)節(jié)跳的快慢
- i=0;
- TIME ++;
- DisplayData[0] = 0x00;
- DisplayData[1] = smgduan[TIME/1000000];
- DisplayData[2] = smgduan[TIME%1000000/100000];
- DisplayData[3] = smgduan[TIME%100000/10000];
- DisplayData[4] = smgduan[TIME%10000/1000];
- DisplayData[5] = smgduan[TIME%1000/100];
- DisplayData[6] = smgduan[TIME%100/10]|0x80;
- DisplayData[7] = smgduan[TIME%10];
- if(TIME==2000) TIME=0; //TIME的數(shù)值,計(jì)到2000,回0從新開(kāi)始
- void main()
- Int0Init(); // 設(shè)置外部中斷0
- // Usart(); // 串口初始化
- while (1)
- datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- DigDisplay(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
- // RI=0;
- // SBUF=TIME;
- if(TIME>1000)
- GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- GREEN11 = 0; //寶田路綠燈亮
- GREEN10 = 0; //寶田路人行道綠燈亮
- RED01 = 0; //前進(jìn)路紅燈亮
- RED00 = 0; //前進(jìn)路人行道紅燈亮
- else
- RED00 = 1;
- GREEN00 = 1;
- YELLOW11 = 0; //寶田路黃燈亮
- RED10 = 0; //寶田路人行道紅燈亮
- YELLOW01 = 0; //前進(jìn)路紅燈亮
- void Int0() interrupt 0 //外部中斷0的中斷函數(shù)
- delay(1000); //延時(shí)消抖
- if(k3==0)
- TIME=520;
