查看: 31568|回復: 34
ch340 usb轉串口驅動程序 未知USB設備(設備描述符請求失敗)
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-20 16:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
芯片是ch340,總是安裝驅動程序失敗,提示:未知USB設備(設備描述符請求失敗) 我都快崩潰了,折騰了一天了,哪位大神可以指導一下,什么原因,怎么弄,win10系統(tǒng)(以前安裝成功過,但是不知道怎么沒了)
ID:151348 發(fā)表于 2017-12-20 20:03 | 顯示全部樓層
試試這個,解壓運行setup.exe,再點擊“安裝”按鈕
CH341SER.zip
132.08 KB, 下載次數(shù): 940
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2017-12-20 20:15 | 顯示全部樓層
這就是使用 win 10 系統(tǒng)重啟后都碰到的麻煩事,只能重裝了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-20 21:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-12-20 20:03
謝謝,還是不行,預安裝之后,插上,還是顯示無法識別
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-20 21:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2017-12-20 20:15
重裝?重裝usb轉串口的驅動嗎?我重裝了nnn次了,電腦屏幕右下角總是彈出,無法識別的設備
ID:258226 發(fā)表于 2017-12-20 21:23 | 顯示全部樓層
遇到過,雖然是32位系統(tǒng),但是只有裝最新的64位驅動版本才能用,340和341一樣的,記得板子要上電,不過每次換了usb口就會難以識別,多插拔幾次,設備卸載安裝幾次,實在不行重裝驅動,折騰一次就好了。希望我的經(jīng)驗能有用。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-21 08:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
安心1x2 發(fā)表于 2017-12-20 21:23
遇到過,雖然是32位系統(tǒng),但是只有裝最新的64位驅動版本才能用,340和341一樣的,記得板子要上電,不過每次 ...
你好,實在不行重裝驅動是什么意思???你是指的什么驅動?usb轉串口的驅動嗎?我裝了n次了啊?來來回回的卸載設備,拔usb線再插,n次了,都不行,每次安裝好驅動時,電腦屏幕右下角,總是彈出,無法識別的設備,和上一個usb設備什么什么
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-21 09:27 | 顯示全部樓層
據(jù)很高手說:Win10安裝時,一定要在管理員身份下才行。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2017-12-21 14:16 | 顯示全部樓層
真滴有點帥哦 發(fā)表于 2017-12-20 21:04
想要避免麻煩除非使用系統(tǒng)默認新出的那些芯片,或一直保持系統(tǒng)處于待機睡眠狀態(tài)�;蚴褂靡郧暗呐f系統(tǒng)
否則,以目前的 win10 關機重啟后,想要使用都得要反復重裝驅動
你這情況應該是沒有刪除/卸載原系統(tǒng)默認自帶的驅動程序
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-22 16:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題已經(jīng)解決了,方法是:先查電腦端,再開開開發(fā)版的電源,再插開發(fā)版端usb
ID:282409 發(fā)表于 2018-2-5 17:37 | 顯示全部樓層
真滴有點帥哦 發(fā)表于 2017-12-22 16:30
是的,有可能發(fā)生倒灌電的現(xiàn)象影響到USB識別,可以在電路中做保護。
ID:223039 發(fā)表于 2018-5-1 23:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這樣真能行?我現(xiàn)在也遇到這種問題,插上去就是無法識別
ID:366799 發(fā)表于 2018-7-7 14:02 | 顯示全部樓層
真滴有點帥哦 發(fā)表于 2017-12-20 21:03
我的和你也一樣
ID:366799 發(fā)表于 2018-7-7 14:04 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-12-21 09:27
真的嗎,我也是遇到好多次了
ID:366799 發(fā)表于 2018-7-7 14:06 | 顯示全部樓層
能具體點嗎
感覺不太懂
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-9 15:14 | 顯示全部樓層
一般的專業(yè)軟件升級都慢,建議裝win7,省的以后麻煩。
ID:368115 發(fā)表于 2018-7-9 17:20 | 顯示全部樓層
重裝串口驅動,一般CH3401SER的驅動是可以的,出現(xiàn)預安裝可能是安裝方式不對,電腦關機重啟,再安裝,或許可以;如果不行,就用新版驅動:ftdi_ft232_drive
ID:368444 發(fā)表于 2018-7-10 09:53 | 顯示全部樓層
你確定D+D-沒有接反,對掉下看看
ID:269218 發(fā)表于 2018-12-28 10:48 | 顯示全部樓層
我今天也遇到這個問題,我重新安裝了ch340的驅動,就解決了
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-28 16:57 | 顯示全部樓層
驅動精靈掃一下 不行就換個串口助手,幾塊錢的事情。
我還是習慣用win7系統(tǒng),有多軟件都是建立在win7上的
ID:356526 發(fā)表于 2018-12-28 20:07 | 顯示全部樓層
驅動沒有裝好吧,二樓發(fā)的驅動就可以,樓主問題解決了嗎?
ID:381538 發(fā)表于 2019-7-15 11:52 | 顯示全部樓層
vadzbchva 發(fā)表于 2018-5-1 23:41
還真行...
ID:328662 發(fā)表于 2019-7-15 16:32 | 顯示全部樓層
沒有安裝好驅動,裝上驅動就可以啦。
ID:475845 發(fā)表于 2019-7-16 17:57 | 顯示全部樓層
還需要驅動嗎,我這里有一個,自己用的,沒問題
ID:391114 發(fā)表于 2019-7-16 19:03 | 顯示全部樓層
可能是需要關閉系統(tǒng)的驅動簽名,不然系統(tǒng)會判別驅動失效,無法正常安裝
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-16 19:09 | 顯示全部樓層
樓主,你真的那樣解決的么?
我懷疑你的線可能接觸不良,我都是用CH340G,還有部分是萬能板做的CH340G驅動,
用在win7,win8,win10  64位,32位都沒問題,
不同的就是,我安裝驅動時,都是在設備管理器里面進行手動安裝的,
然后為了保證100%不出問題,就畫蛇添足了一下,重啟電腦;
好了。
ID:316332 發(fā)表于 2019-9-15 12:35 | 顯示全部樓層
D+D-沒有錯,驅動人生
ID:227987 發(fā)表于 2019-9-15 14:30 | 顯示全部樓層
如果你安裝驅動成功了,就是是你的340板的USB接觸不良了
ID:611688 發(fā)表于 2019-9-15 15:29 | 顯示全部樓層
你是不是線頭接錯了?
ID:611688 發(fā)表于 2019-9-15 15:30 | 顯示全部樓層
你是不是線頭有連線的地方?我的也經(jīng)常出這毛病,重新焊接完清清洗洗就好了
ID:916384 發(fā)表于 2021-5-6 15:16 | 顯示全部樓層
�。�!真的!先開電源再插USB就可了�。。榱嘶貜湍闾氐刈粤藗€賬號哈哈
ID:1097768 發(fā)表于 2023-10-30 00:18 | 顯示全部樓層
也可能是線接觸不良,我清潔了下usb線就行了
ID:330601 發(fā)表于 2025-1-8 10:41 | 顯示全部樓層
我出現(xiàn)過一次這個情況是由于D+沒有焊接好導致的:測了USB D+和CH340K芯片的對應引腳發(fā)現(xiàn)沒有連接,重新焊接后解決。
ID:106977 發(fā)表于 2025-1-8 20:32 | 顯示全部樓層
硬件問題!
ID:291668 發(fā)表于 2025-1-9 09:29 | 顯示全部樓層
樓上給的思路可行,先排除硬件,接線問題,再找驅動的原因。不過340的確存在驅動不識別的毛病,以前遇到過,每次開機都要重新識別安裝驅動。后來直接換其他芯片了。
