查看: 13059|回復: 4
這種變壓器是怎么接線的,網上找不到引腳圖
ID:242890 發(fā)表于 2017-12-20 21:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網上找不到下面這種變壓器的引腳圖,看到這個東西,不知道是怎么接線來用的,求大神指點一下
來自 5#
ID:469417 發(fā)表于 2019-1-31 03:45 | 只看該作者
本帖最后由 刀刀見紅 于 2019-1-31 04:06 編輯
如果是做過開關電源的,這個是入門級知識.
1.首先用萬用表判斷變壓器相通繞組.
2.用電橋測出各個繞組的感量
3.再根據電感串聯公式L總=L1+L2+L1L2M(L1與L2互感),判斷電感繞組同名端與異名端
   將隨便兩個繞組連接, 測試,如果L1+L2大于原來兩繞組分開測試感量,說明是同名端,反之是異名端
4.作好同名端的記號,重復3項工作,測得所有同名端,
5.按原理圖連線,沒有原理圖抄出原理圖連線.如果你這個是反激式電源,反饋繞組與副邊要接異名端,所以叫反激式電路
參與人數 6黑幣 +140 收起 理由
sheng7533967 + 15
shuisheng60 + 10
Trump1438 + 15 很給力!
yoxi + 15 很給力!
Sawardeakar + 15 很給力!
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:261000 發(fā)表于 2017-12-20 22:10 | 只看該作者
我有一個辦法,不過比較蠻煩,先用萬用表的電阻檔區(qū)分繞組,再把不同的繞阻串連比較后,測量電感量就可以得變壓器的同名端,。要測出變壓器的圈數就更復雜了,
ID:259274 發(fā)表于 2017-12-20 23:27 | 只看該作者
問問買的廠家,找資料。
ID:149988 發(fā)表于 2017-12-21 08:52 | 只看該作者
RE: 這種變壓器是怎么接線的,網上找不到引腳圖
如果能夠通過萬用表量出初級和次級,而且,是鐵氧體慈心。他應該是高頻變壓器,多用于開關電路。如果它只有一個線圈,那么它應該是一個扼流圈,用于直流濾波用。如果是高頻變壓器,一般圈數都不多。
Powered by 單片機教程網
