查看: 9244|回復(fù): 5
溫濕度傳感器DHT11 STM32F103驅(qū)動程序
ID:264767 發(fā)表于 2017-12-21 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DHT11驅(qū)動程序,主控基于STM32F103
單片機源程序如下:
  1. #include "dht11_driver.h"
  2. /*
  3. * 函數(shù)名:DHT11_GPIO_Config
  4. * 描述  :配置DHT11用到的I/O口
  5. * 輸入  :無
  6. * 輸出  :無
  7. */
  8. void DHT11_GPIO_Config(void)
  9. {
  10.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  11.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  15.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  16.         GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
  17. }
  18. /*
  19. * 函數(shù)名:DHT11_Mode_IPU
  20. * 描述  :使DHT11-DATA引腳變?yōu)樯侠斎肽J?br />
  21. * 輸入  :無
  22. * 輸出  :無
  23. */
  24. static void DHT11_Mode_IPU(void)
  25. {
  26.           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  27.                   /*選擇要控制的DHT11_PORT引腳*/
  28.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  29.            /*設(shè)置引腳模式為浮空輸入模式*/
  30.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;
  31.           /*調(diào)用庫函數(shù),初始化DHT11_PORT*/
  32.           GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  33. }
  34. /*
  35. * 函數(shù)名:DHT11_Mode_Out_PP
  36. * 描述  :使DHT11-DATA引腳變?yōu)橥仆燧敵瞿J?br />
  37. * 輸入  :無
  38. * 輸出  :無
  39. */
  40. static void DHT11_Mode_Out_PP(void)
  41. {
  42.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  43.
  44.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  45.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  46.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  47.           GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  48. }
  49. /*
  50. * 從DHT11讀取一個字節(jié),MSB先行
  51. */
  52. static uint8_t Read_Byte(void)
  53. {
  54.         uint8_t i, temp=0;
  55.         for(i=0;i<8;i++)
  56.         {
  57.                 /*每bit以50us低電平標置開始,輪詢直到從機發(fā)出 的50us 低電平 結(jié)束*/
  58.                 while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET);
  59.                 /*DHT11 以26~28us的高電平表示“0”,以70us高電平表示“1”,
  60.                  *通過檢測 x us后的電平即可區(qū)別這兩個狀 ,x 即下面的延時
  61.                  */
  62.                 delay_us(40); //延時x us 這個延時需要大于數(shù)據(jù)0持續(xù)的時間即可
  63.                 if(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET)/* x us后仍為高電平表示數(shù)據(jù)“1” */
  64.                 {
  65.                         /* 等待數(shù)據(jù)1的高電平結(jié)束 */
  66.                         while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET);
  67.                         temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));  //把第7-i位置1,MSB先行
  68.                 }
  69.                 else         // x us后為低電平表示數(shù)據(jù)“0”
  70.                 {
  71.                         temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行
  72.                 }
  73.         }
  74.         return temp;
  75. }
  76. /*
  77. * 一次完整的數(shù)據(jù)傳輸為40bit,高位先出
  78. * 8bit 濕度整數(shù) + 8bit 濕度小數(shù) + 8bit 溫度整數(shù) + 8bit 溫度小數(shù) + 8bit 校驗和
  79. */
  80. uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
  81. {
  82.         /*輸出模式*/
  83.         DHT11_Mode_Out_PP();
  84.         /*主機拉低*/
  85.         DHT11_DATA_OUT(LOW);
  86.         /*延時18ms*/
  87.         delay_ms(18);
  88.         /*總線拉高 主機延時30us*/
  89.         DHT11_DATA_OUT(HIGH);
  90.         delay_us(30);   //延時30us
  91.         /*主機設(shè)為輸入 判斷從機響應(yīng)信號*/
  92.         DHT11_Mode_IPU();
  93.         /*判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運行*/
  94.         if(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET)
  95.         {
  96.                 /*輪詢直到從機發(fā)出 的80us 低電平 響應(yīng)信號結(jié)束*/
  97.                 while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET);
  98.                 /*輪詢直到從機發(fā)出的 80us 高電平 標置信號結(jié)束*/
  99.                 while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET);
  100.                 /*開始接收數(shù)據(jù)*/
  101.                 DHT11_Data->humi_int= Read_Byte();
  102.                 DHT11_Data->humi_deci= Read_Byte();
  103.                 DHT11_Data->temp_int= Read_Byte();
  104.                 DHT11_Data->temp_deci= Read_Byte();
  105.                 DHT11_Data->check_sum= Read_Byte();
  106.                 /*讀取結(jié)束,引腳改為輸出模式*/
  107.                 DHT11_Mode_Out_PP();
  108.                 /*主機拉高*/
  109.                 DHT11_DATA_OUT(HIGH);
  110. ……………………
  111. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
dht11.zip (2.32 KB, 下載次數(shù): 293)
ID:325299 發(fā)表于 2018-5-24 17:44 | 顯示全部樓層
在主函數(shù)里調(diào)用嗎
ID:510485 發(fā)表于 2019-4-19 21:19 | 顯示全部樓層
這不是野火的歷程嗎
ID:403312 發(fā)表于 2019-7-25 15:49 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:316613 發(fā)表于 2019-10-11 12:00 | 顯示全部樓層
主函數(shù)呢??
ID:727275 發(fā)表于 2020-10-31 10:57 | 顯示全部樓層
可惜沒有完整的工程文件,感謝樓主分享溫濕度傳感器DHT11 STM32F103驅(qū)動程序
