查看: 18107|回復(fù): 3
模電課程設(shè)計(jì)音頻功率放大電路
ID:264865 發(fā)表于 2017-12-21 15:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、             課程設(shè)計(jì)題目
題目2:音頻功率放大電路
二、             設(shè)計(jì)任務(wù)和要求
1、         要求:設(shè)計(jì)并制作一個音頻功率放大電路(電路形式不限),負(fù)載為揚(yáng)聲器,阻抗8                              。
2、         基本指標(biāo):頻帶寬50HZ~20kHZ,輸出波形基本不失真;電路輸出功率大于8W。
3、         輸入靈敏度為100mV,輸入阻抗不低于47K 。
目錄
  • 課程設(shè)計(jì)題目
  • 設(shè)計(jì)任務(wù)和要求
  • 原理電路設(shè)計(jì)
  • 電路調(diào)試過程結(jié)果
  • 總結(jié)
  • 課程設(shè)計(jì)題目
題目2:音頻功率放大電路
  • 要求:設(shè)計(jì)并制作一個音頻功率放大電路(電路形式不限),負(fù)載為揚(yáng)聲器,阻抗8。
  • 基本指標(biāo):頻帶寬50HZ~20kHZ,輸出波形基本不失真;電路輸出功率大于8W。
  • 輸入靈敏度為100mV,輸入阻抗不低于47K。
三、原理電路設(shè)計(jì):
(1)方案比較與確定;
功率放大器的常見電路有OTL電路和OCL電路。
音頻放大器芯片應(yīng)采用最常使用的音頻放大器電路芯片TDA2030,外圍元件少,實(shí)驗(yàn)容易成功。
TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,輸出功率大于10W,頻率響應(yīng)為10~1400Hz,輸出電流峰值最高可達(dá)到3.5A。其內(nèi)部電路包含輸入級、中間級和輸出級,且有短路保護(hù)和過熱保護(hù),安全性高,采用正輸出單電源供電。
  • OCL電路(無輸出電容功放電路)
  • 采用雙電源供電方式,輸出端直流電位為0;由于沒有輸出電容,低頻特性較好,揚(yáng)聲器一段可接地,保護(hù)電路。
  • 具有恒壓輸出特性;
  • 最大輸出電壓為正負(fù)電源值。
  • OTL電路(無輸出變壓器功放電路)
  • OTL電路是一種輸出級揚(yáng)聲器之間采用電容耦合而輸出變壓器的功放電路,但輸出端耦合電容對頻響有一定影響。
  • 單電源供電方式,輸出端直流電位為電源電壓的一半;
  • 輸入端和負(fù)載采用大容量電容耦合,揚(yáng)聲器一端接地;
  • 具有恒壓輸出特性,允許揚(yáng)聲器阻抗8歐姆負(fù)載。
經(jīng)過多方面資料的查閱,認(rèn)真思考后,決定采用引入負(fù)反饋改進(jìn)型OTL電路設(shè)計(jì)。
(2)整體電路框圖的確定;
1、整體電路框圖
(3)單元電路設(shè)計(jì)及元件選擇;
圖2Multisim電路圖
如圖2所示:
C1為耦合電容,R1,R2,R3有分壓作用,電容和電阻為了穩(wěn)定電路的靜態(tài)工作點(diǎn)。信號從運(yùn)算放大TDA2030的同相輸出端輸入,而電路又引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋電路。兩個三極管工作在放大區(qū),與運(yùn)算放大器的輸出串聯(lián)相接,更好地使輸出電流放大,從而增大信號的電壓和電流,達(dá)到功率放大的目的。
  • 電路調(diào)試過程與結(jié)果:
理論設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
輸出電壓:Uo=Ui*(R7+R4)/R4
電壓放大倍數(shù):Au=Uo/Ui=R4/(R4+R7)=21
輸出功率:P=Io*Uo
實(shí)測數(shù)據(jù)
(1)當(dāng)輸入信號Ui=100Mv,輸出頻率f=1kHz,直流電源電壓為30/2=15V,負(fù)載電阻為8歐姆時(shí),有Multisim仿真軟件測試得:
輸入交流電壓值Ui
輸出電壓交流值Uo
輸出電流值Io
由上可知:電壓放大倍數(shù)Au= Uo/Ui =1.484*1000/70.711=20.98
輸出功率Po=Uo*Io=1.484*12.846=19.06w
輸出功率大于8w,電壓放大倍數(shù)十分接近理論值,因此該電路基本上符合設(shè)計(jì)要求。
(2)由波特圖示儀得出電路頻帶寬的實(shí)測數(shù)值如圖
頻帶寬F=13.112kHz-10.589Hz=13.101kHz符合電路設(shè)計(jì)要求
(3)由示波器實(shí)測得如圖
由圖可知,電壓放大倍數(shù)接近理論值21,不過仍然存在誤差,原因可能是因?yàn)檫\(yùn)算放大電路芯片發(fā)熱量大,受溫度影響,造成一定的誤差。
(4)輸入阻抗實(shí)測數(shù)值
(5) 仿真電路失真率
綜上所述,該電路是符合設(shè)計(jì)要求的。
原件清單
原件
數(shù)量
          電阻 R=100kΩ
               R=66
               R=3.3KΩ
               R=1.5Ω
               R=1Ω
               R=1Ω
        揚(yáng)聲器 R=8Ω
3
1
1
2
1
1
1
三極管 TIP31C(NPN)
       TIP32C(PNP)
1
1
    運(yùn)算放大器 TDA2030
1
二極管 1N4001
2
電容 C=100nF
     C=220nF
     C=220uF
     C=2.2uF
     C=10uF
     C=2000F
1
2
1
1
1
1
  • 總結(jié)
該電路使用的原件類型少,電路連接簡單,實(shí)現(xiàn)電路要求也較為簡單。但是最初經(jīng)測試后,發(fā)現(xiàn)其結(jié)果不是很理想,失真較為嚴(yán)重。經(jīng)過反復(fù)推敲,改變了一下電路,終于達(dá)到了比較好的效果。整體實(shí)驗(yàn)中收獲頗多:自己查閱資料,從書籍中整理出需要的知識,再自己推敲設(shè)計(jì)電路,再去測試等等都是自己一手做出來的,雖然中間出現(xiàn)了一些錯誤的思路和操作,但是經(jīng)過思考和向老師同學(xué)尋求幫助,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并改正,才能出來比較滿意的成果,順利的完成實(shí)驗(yàn),收獲了知識,彌補(bǔ)了以前學(xué)習(xí)中的知識漏洞,還能從整體去分析電路功能。
  • 參考文獻(xiàn)
  • 華光《電子技術(shù)基礎(chǔ)
  • 童詩白,華成英《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》
  • 瑞《電工與電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)教程》
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
模電課程設(shè)計(jì).docx (230.04 KB, 下載次數(shù): 64)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
673386083 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:275947 發(fā)表于 2018-7-20 14:33 | 只看該作者
R6有電流流過嗎?
ID:479458 發(fā)表于 2019-5-28 19:01 | 只看該作者
2000f電容😓
