查看: 8437|回復(fù): 1
Air800(GPRS+GPS模塊)連接OneNet平臺(tái)
ID:265178 發(fā)表于 2017-12-22 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Air800介紹
Air800是上海合宙通信科技有限公司推出的一款支持GPRS+北斗+GPS的三合一模塊。其開發(fā)方式為L(zhǎng)uat,Luat = Lua + AT, Luat 是合宙(AirM2M)推出的物聯(lián)網(wǎng)開源架構(gòu),依托于通信模塊做簡(jiǎn)易快捷的開發(fā),將傳統(tǒng)的AT命令用Lua封裝成API,并提供各種功能應(yīng)用的demo,大大減少用戶的開發(fā)成本。詳細(xì)資料參見:wiki.openluat點(diǎn)com
PS:一開始準(zhǔn)備用安信可的A7模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)將GPS上傳到OneNET平臺(tái)上,但是實(shí)際開發(fā)中發(fā)現(xiàn)各種功能都需要自己去實(shí)現(xiàn)(MQTT的實(shí)現(xiàn)讓我頭疼好久)并且還得外接一個(gè)MCU,大幅度增加了開發(fā)成本和開發(fā)時(shí)間,所以不得不放棄這種方案。在后續(xù)的選型時(shí),無(wú)意間在淘寶上看到Air800,不需要外接MCU和豐富API讓我心動(dòng)不已,于是買了一塊來(lái)嘗鮮,在開發(fā)過(guò)程中,不得不說(shuō)Luat開發(fā)方式對(duì)開發(fā)者很友好,省略了很多自己造輪子的過(guò)程,所以在這兒也推薦一波。
OneNet平臺(tái)介紹
OneNET作為中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)推出的一個(gè)專業(yè)物聯(lián)網(wǎng)開放云平臺(tái),提供了豐富的智能硬件開發(fā)工具和可靠的服務(wù),助力各類終端設(shè)備迅速接入網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)管理等完整的交互流程。
支持公開協(xié)議包括EDP、MODBUS、MQTT以及HTTP等多種協(xié)議。詳細(xì)資料參見:https://open.iot.10086.cn/doc
所需API
Luat封裝了很多的實(shí)用API,所以在實(shí)現(xiàn)一些功能的時(shí)候就無(wú)需自己造輪子,直接調(diào)用其API即可
mqtt
pack
gps
lbs
json
實(shí)現(xiàn)思路
本例通過(guò)MQTT將Air800獲取到的GPS坐標(biāo)發(fā)送到OneNET平臺(tái)并顯示。
MQTT協(xié)議是一個(gè)面向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的即時(shí)通信協(xié)議,使用TCP/IP提供網(wǎng)絡(luò)連接,能夠?qū)ω?fù)載內(nèi)容實(shí)現(xiàn)消息屏蔽傳輸,開銷小,可以有效降低網(wǎng)絡(luò)流量。OneNET平臺(tái)采用的是標(biāo)準(zhǔn)MQTT協(xié)議,所以使用合宙提供的MQTT API就能很方便的連上。只需要在OneNET上生成一個(gè)應(yīng)用方可得到MQTT鑒權(quán)
Q1:MQTT連接鑒權(quán)時(shí),Payload中ClientIdentifier;UserName;UserPassword分別填寫什么?
A: ClientIdentifier: 創(chuàng)建設(shè)備時(shí)得到的設(shè)備ID,為數(shù)字字串;
       UserName: 注冊(cè)產(chǎn)品時(shí),平臺(tái)分配的產(chǎn)品ID,為數(shù)字字串;
       UserPassword: 為設(shè)備的鑒權(quán)信息(即唯一設(shè)備編號(hào),SN),或者為apiKey,為字符串。
OneNET平臺(tái)優(yōu)勢(shì)之一可以利用數(shù)據(jù)點(diǎn)快速生成應(yīng)用
要想讓數(shù)據(jù)在OneNET平臺(tái)上以數(shù)據(jù)點(diǎn)形式展現(xiàn)出來(lái)就得按照OneNET協(xié)議上傳數(shù)據(jù),使用OneNET平臺(tái)的mqtt協(xié)議調(diào)試工具可以看到payload以json格式發(fā)送,并在json前面加0x01,0x00,0x20(這個(gè)字節(jié)為json長(zhǎng)度),payload格式發(fā)送。
json格式如下
  1. {
  2.     "datastreams": [
  3.         {
  4.             "id": "temperature", //數(shù)據(jù)流名稱或數(shù)據(jù)流模板名稱
  5.             "datapoints": [
  6.                {
  7.                   "at": "2013-04-22T00:35:43", //上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)時(shí)間,可選。如果為空,則設(shè)備云會(huì)取當(dāng)前時(shí)間。
  8. //如果存在其格式必須為"YYYY-MM-DDThh:mm:ss"的形式(例如:2015-03-22T22:31:12)
  9.                     "value": 42  //上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)值
  10.                 },
  11.                 {
  12.                     "at": "2013-04-22T00:55:43",
  13.                     "value": 84 //上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)值
  14.                 }
  15.             ]
  16.         },
  17.         {
  18.             "id": "key", //數(shù)據(jù)流名稱或數(shù)據(jù)流模板名稱
  19.             "datapoints": [
  20.                 {
  21.                     "at": "2013-04-22T00:35:43",//上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)時(shí)間,可選。
  22.                     "value": {…}//上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)值
  23.                 },
  24.                 {
  25.                     "at": "2013-04-22T00:35:43",
  26.                     "value": {…}//上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)值
  27.                 }
  28.             ]
  29.         },
  30.         {…}
  31.     ]
  32. }
本例中的json格式為
  1. {
  2.     "datastreams": [
  3.         {
  4.             "id": "gps",
  5.             "datapoints": [
  6.                 {
  7.                     "at": "",
  8.                     "value": {
  9.                         "lon": 106.584,
  10.                         "lat": 29.5707,
  11.                         "ele": 100
  12.                     }
  13.                 }
  14.             ]
  15.         }
  16.     ]
  17. }
可以看到對(duì)應(yīng)不同的數(shù)據(jù)點(diǎn),只需要修改“id”和“datapoints”。
部分代碼
所以將GPS數(shù)據(jù)發(fā)送到OneNET平臺(tái)上,最關(guān)鍵點(diǎn)將獲取到的GPS數(shù)據(jù)打包為OneNET數(shù)據(jù)點(diǎn)格式
  1. local function msgPack()
  2.   --打包json
  3.   local torigin =
  4.   {
  5.     datastreams =
  6.     {{
  7.       id = "gps",
  8.       datapoints =
  9.       {{
  10.         at = "",
  11.         value =
  12.         {
  13.           lon = bgps.returnBlng(),      --得到獲取到的經(jīng)度
  14.           lat = bgps.returnBlat(),      --得到獲取到的緯度
  15.           ele = "100"
  16.         }
  17.       }}
  18.     }}
  19.   }
  20.   local msg = json.encode(torigin)      --對(duì)json進(jìn)行編碼
  21.   local len = msg.len(msg)
  22.   buf = pack.pack("bbbA", 0x01,0x00,len,msg)    --打包數(shù)據(jù)流字節(jié)頭
  23. end
GPS讀取數(shù)據(jù)處理
  1. --[[
  2.   字符串分割函數(shù),和其他語(yǔ)言的split使用方式類似
  3.   參數(shù):
  4.     s:待分割的字符串
  5.     sp:分割標(biāo)識(shí)符
  6.   返回值:分割得到的字符串,類型為table
  7.   例子:temp = split("a,b,c,d",",")
  8.        temp = {"a","b","c","d"}
  9. ]]
  10. function split(s, sp)
  11.     local res = {}
  12.     local temp = s
  13.     local len = 0
  14.     while true do
  15.         len = string.find(temp, sp)
  16.         if len ~= nil then
  17.             local result = string.sub(temp, 1, len-1)
  18.             temp = string.sub(temp, len+1)
  19.             table.insert(res, result)
  20.         else
  21.             table.insert(res, temp)
  22.             break
  23.         end
  24.     end
  25.     return res
  26. end
  27. local function gpsGet()
  28.   if gps.isfix() == true then           --gps定位成功
  29.      local gpsStr = gps.getgpslocation()   --返回值為E,121.5259850,N,31.2356616格式 所以需要分割
  30.      local temp = split(gpsStr,",")
  31.      blng = temp[2]
  32.      blat = temp[4]
  33.   end
  34.   if gps.isfix() == false then      --gps定位失敗  用基站定位
  35.     sys.timer_start(qrygps,100)
  36.   end
  37. end
完整代碼見:https://github.com/lenghonglin/openLuat_Air800
ID:328861 發(fā)表于 2018-5-15 10:38 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有完整代碼?
