查看: 2211|回復(fù): 1
求助Atmega128移植編譯問題,RAM溢出了
ID:265461 發(fā)表于 2017-12-22 21:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我有一個完成的128工程,是在AVR studio4里面的,現(xiàn)在需要移植到ICCV8,編譯就會出現(xiàn)錯誤:
!E <library>(349): {linker} area 'text' not large enough. Need 5748 bytes
lo 2418 hi 4096 size 1679
!E <library>(349): {linker} area 'text' not large enough. Need 1906 bytes
!E <library>(349): {linker} area 'text' not large enough. Need 1146 bytes
lo 3188 hi 4096 size 909
!E <library>(349): {linker} area 'text' not large enough. Need 2224 bytes
lo 3278 hi 4096 size 819
Built with ICCAVR DEMO-EXPIRED V8.05.02
Process terminated with status 1 (0 minutes, 2 seconds)
4 errors, 24 warnings (0 minutes, 2 seconds)
在AVR studio中是沒這個問題的,我查了一下,可能是RAM空間溢出了,需要在工程里設(shè)置一下。我用的是ICCV8 8.05,
有遇到相同問題的大佬么?還有相關(guān)問題的鏈接:
http://www.psocdeveloper.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=2029
http://microcontrollers.2385.n7. ... nough-td158733.html
ID:265461 發(fā)表于 2017-12-22 22:21 | 只看該作者
http://en-nut-discussion.egnite. ... pile-basemon-sample
這個應(yīng)該可以解決,不過有新的問題
