#在這里快速回復(fù)#/* S16 S12 S8 S4分別是123+ S15 S11 S7 S3分別是456- S14 S10 S6 S2分別是789* S13 S9 S5 S1分別是0 CLR = / */ /* 實(shí)現(xiàn)兩個(gè)數(shù)的運(yùn)算,每個(gè)數(shù)的位數(shù)至少可以八位 */ #include<reg52.h> typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; sbit rw=P1^2; sbit rs=P1^1; sbit e=P1^0; sbit led=P3^5; sbit beep=P3^7; uint8 key,num; uint8 fuhao;//定義具體的那個(gè)符號(hào),是加減還是乘除。 uint8 flag; //定義有沒(méi)有按下符號(hào)鍵,這個(gè)是統(tǒng)稱(chēng) long a,b,c,d; //定義運(yùn)算數(shù)據(jù)的第一個(gè)和第二個(gè)及等于的數(shù)變量 uint8 k; //定義小數(shù)點(diǎn)后面顯示的位數(shù) uint8 biao; uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存顯示的數(shù)據(jù) void delay(uint16 i) //延時(shí)函數(shù) { while(i--); } void lcdwrc(uint8 c) { delay(1000); rs=0; //數(shù)據(jù)命令選擇端 rw=0; //讀寫(xiě)選擇端 e=0; //使能端 P0=c; e=1; delay(1000); e=0; } void lcdwrd(uint8 dat)//將要寫(xiě)的命令發(fā)送到數(shù)據(jù)總線上 { delay(1000); rs=1; rw=0; e=0; P0=dat; //位置 e=1; //使能下降沿輸入數(shù)據(jù) delay(1000); e=0; rs=0; } void lcdinit() //初始化函數(shù) { delay(1500); lcdwrc(0x38); //設(shè)置16*2,5*7八位數(shù)據(jù)接口 delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); lcdwrc(0x08); //開(kāi)液晶顯示 lcdwrc(0x01); //顯示清零,指針清零 lcdwrc(0x06); //寫(xiě)一個(gè)字符后指針和地址加一 lcdwrc(0x0c); //設(shè)置開(kāi)顯示,不開(kāi)光標(biāo) key=0; num=0; flag=0; fuhao=0; a=0; b=0; c=0; d=0; biao=0; led=0; } void keyscan() { P2=0xfe; //令第一行為0,然后判斷是哪一列按下 if(P2!=0xfe) { delay(1000); if(P2!=0xfe) { key=P2&0xf0; //按位0大 switch(key) { case 0xe0: num=0;break; //1 case 0xd0: num=1;break; //2 case 0xb0: num=2;break; //3 case 0x70: num=3;break; //加 } } while(P2!=0xfe); if(num==0||num==1||num==2) //確認(rèn)第一行的數(shù)1,2,3 { if(flag==0) //沒(méi)有按下符號(hào)鍵 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; //輸入 } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; } } if(num==3) { //led=0; flag=1; fuhao=1; //加號(hào)+ } lcdwrd(0x30+dat1[num]); //加0x30轉(zhuǎn)ACSII } P2=0xfd; //令第二行為0,判斷是哪一列按下 if(P2!=0xfd) { delay(1000); if(P2!=0xfd) { key=P2&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=4;break; //4 case 0xd0: num=5;break; //5 case 0xb0: num=6;break; //6 case 0x70: num=7;break; //減— } } while(P2!=0xfd); if(num==4||num==5||num==6) { if(flag==0) //沒(méi)有按下符號(hào)鍵 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; } } else { flag=1; fuhao=2;//帶表減號(hào) } lcdwrd(0x30+dat1[num]); //位置在函數(shù)末端,輸出函數(shù) } P2=0xfb; //令第三行為0,判斷哪一列按下 if(P2!=0xfb) { delay(1000); if(P2!=0xfb) { key=P2&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=8;break; //7 case 0xd0: num=9;break; //8 case 0xb0: num=10;break; //9 case 0x70: num=11;break; //乘* } } while(P2!=0xfb); if(num==8||num==9||num==10) { if(flag==0) //沒(méi)有按下符號(hào)鍵 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; } } else { flag=1; fuhao=3;//帶表乘號(hào)* } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P2=0xf7; //令第四行為0,判斷哪一列按下 if(P2!=0xf7) { delay(1000); if(P2!=0xf7) { key=P2&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=12;break; //0 case 0xd0: num=13;break; //清除rst case 0xb0: num=14;break; //等號(hào)= case 0x70: num=15;break; //除/ } } while(P2!=0xf7); switch(num) { case 12: if(flag==0) //沒(méi)有按下符號(hào)鍵 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; lcdwrd(0x30); } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; lcdwrd(0x30); } break; case 13: lcdwrc(0x01); //清屏指令 a=0; b=0; flag=0; fuhao=0; break; case 15: flag=1; fuhao=4; lcdwrd(0x2f);//除號(hào)/ break; case 14: if(fuhao==1)//加 { lcdwrc(0x4f+0x80); //地址 lcdwrc(0x04); //設(shè)置光標(biāo)左移,屏幕不移動(dòng) c=a+b; //輸出的數(shù) while(c!=0) //一位一位顯示 { lcdwrd(0x30+c%10); //顯示結(jié)果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10; //取前面的結(jié)果數(shù)據(jù) } lcdwrd(0x3d); //顯示等于號(hào)= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0; //全部清除為0 } if(fuhao==2) //減 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04); //設(shè)置光標(biāo)左移,屏幕不移動(dòng) if(a>b) c=a-b; else c=b-a; while(c!=0) //一位一位顯示 { lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結(jié)果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的結(jié)果數(shù)據(jù) } if(a<b) lcdwrd(0x2d); //顯示-號(hào) lcdwrd(0x3d); //顯示等于號(hào)= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除為0 } if(fuhao==3)//乘法 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04); //設(shè)置光標(biāo)左移,屏幕不移動(dòng) c=a*b; while(c!=0) //一位一位顯示 { lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結(jié)果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的結(jié)果數(shù)據(jù) } lcdwrd(0x3d); //顯示等于號(hào)= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除為0 } if(fuhao==3)//乘法 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//設(shè)置光標(biāo)左移,屏幕不移動(dòng) c=a*b; while(c!=0) //一位一位顯示 { lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結(jié)果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的結(jié)果數(shù)據(jù) } lcdwrd(0x3d); //顯示等于號(hào)= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除為0 } if(fuhao==4) { k=0; lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//設(shè)置光標(biāo)左移,屏幕不移動(dòng) c=(long)(((float)a/b)*1000);//強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為long。 while(c!=0) //一位一位顯示 { k++; lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結(jié)果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的結(jié)果數(shù)據(jù) if(k==3) { lcdwrd(0x2e); //選擇停止模式 k=0; } } if(a/b<1) //如果a比b小的話那么除的結(jié)果最高位是0 { lcdwrd(0x30); } lcdwrd(0x3d); //顯示等號(hào) a=0; b=0; flag=0; fuhao=0; //全部清除為0 } break; } } } void main() { lcdinit(); while(1) { keyscan(); } } |
