查看: 3685|回復(fù): 2
求問(wèn)升壓式直流變換器如何推算輸入輸出關(guān)系及元件參數(shù)
ID:265486 發(fā)表于 2017-12-22 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路要求是直流輸入12V,開(kāi)關(guān)頻率50KHz,輸出電壓24V,負(fù)載電流10A
求問(wèn)
(1)推導(dǎo)輸入、輸出電壓關(guān)系、電感電流與輸出電流關(guān)系;
2)參數(shù)計(jì)算:功率器件的選擇,電感和電容計(jì)算;
是在是沒(méi)有思緒~
跪求各位大神~~~
ID:155507 發(fā)表于 2017-12-23 09:16 | 顯示全部樓層
首先,簡(jiǎn)單計(jì)算:
Pin = Vin x Iin
Pout = Vout x Iout
Vin<Vout 假設(shè)效率80%,可以通過(guò)輸出功率計(jì)算出輸入電流的平均值。
換算之后,輸入電流是肯定會(huì)大于輸出電流的,所以輸入電流再加上20%~30%的紋波電流等于限流值。
用這個(gè)方法可以簡(jiǎn)單估算負(fù)載電流最大值。
電源升壓變換器功率級(jí)的基本計(jì)算
slva372c.pdf
186.9 KB, 下載次數(shù): 8
ID:265486 發(fā)表于 2017-12-24 21:33 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2017-12-23 09:16
首先,簡(jiǎn)單計(jì)算:
Pin = Vin x Iin
謝謝~我試試
ID:265486 發(fā)表于 2018-1-7 12:04
首先,簡(jiǎn)單計(jì)算:
Pin = Vin x Iin
https://max.book118.com/html/2017/1003/135712940.shtm
能幫我看一下,這個(gè)計(jì)算正確么
我不知道他計(jì)算中的1.4是哪里來(lái)的
