查看: 12061|回復(fù): 17
8*8點(diǎn)陣引腳圖
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-23 09:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
1588BS點(diǎn)陣的引腳圖,求助各位大佬啊,這個(gè)帶字的一側(cè)(如圖,面對我的一側(cè)),從左往右,引腳分別是什么。
ID:265595 發(fā)表于 2017-12-23 10:52 | 顯示全部樓層
什么引腳
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-23 14:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yuchenemd 發(fā)表于 2017-12-23 10:52
什么引腳
實(shí)際引腳號,以及控制的行還是列
實(shí)際引腳號,以及控制的行還是列,謝謝!
ID:1 發(fā)表于 2017-12-23 14:52 | 顯示全部樓層
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-23 17:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2017-12-23 14:52
答案:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-31998-1.html
帶字的這一面1-8引腳,是不是都控制的行???背對帶字的一面,都控制的列???
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-23 18:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還是:1-8(有字一面),行行列列行列行行
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-23 18:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我有點(diǎn)懵逼了現(xiàn)在,麻煩指導(dǎo)一下,謝謝!
ID:261288 發(fā)表于 2017-12-24 00:33 | 顯示全部樓層
點(diǎn)陣屏腳向上,有字側(cè)面向自己,從左下數(shù)1至右逆時(shí)數(shù)至左上16腳,分別對應(yīng):(行H,列L) H5,H7,L2,L3,H8,L5,H6,H3.     H1,L4,L6,H4,L1,H2,L7,L8.
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-24 17:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
冰純 發(fā)表于 2017-12-24 00:33
點(diǎn)陣屏腳向上,有字側(cè)面向自己,從左下數(shù)1至右逆時(shí)數(shù)至左上16腳,分別對應(yīng):(行H,列L) H5,H7,L2,L3,H8,L5, ...
?????H5其中5是什么意思啊,你說引腳向上,按照你讀法不應(yīng)該是87654321   16-9嗎???不應(yīng)該是8-1:H8.H7.L6.H5.L4.L3.H2.H1嗎??5.7.2.3.8...是什么意思啊???非常感謝!
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-24 17:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還有就是,我要想對行進(jìn)行連接,在焊接實(shí)物的時(shí)候,是不是既要焊接上面(1-8)的一部分引腳,也要焊接下面(9-16)一部分的引腳,因?yàn)?-8中有列有行,9-16中有列有行????
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-24 18:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
您好,我好像明白你的意思了,5.7.5...是該引腳實(shí)際控制的行和列是吧?你說引腳向上,8引腳實(shí)際控制第5行???還是1引腳控制第5行???還有就是,我在實(shí)際焊接當(dāng)中,用芯片控制行驅(qū)動,然后我在實(shí)際的焊接中,是不是既要焊接帶字(1-8引腳)中實(shí)際控制的行,也要焊接9-16引腳中實(shí)際控制的行???如果是,那么我怎么知道怎么擺這個(gè)88點(diǎn)陣。恳馑际,怎么不焊接反,就是假設(shè)要實(shí)現(xiàn)/天/這個(gè)字的顯示,我怎么知道怎么焊接,不把天焊接反?就是顯示出來是倒過來的天。謝謝!
ID:266764 發(fā)表于 2017-12-25 22:39 | 顯示全部樓層
這16個(gè)腳控制的是亂的啊,帶字的這一行有控制行也有控制列的,你可以用萬用表查一下的,我前幾天剛焊完這個(gè)
ID:267071 發(fā)表于 2017-12-26 13:52 | 顯示全部樓層
ID:261542 發(fā)表于 2017-12-27 02:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實(shí)像這種判斷最直接的方法是拿萬用表開蜂鳴檔來測,這也是比較笨的方法,但是實(shí)用
ID:266764 發(fā)表于 2017-12-27 08:43 | 顯示全部樓層
A 4 6 D 1 B 7 8
C F 5 H 3 2 G E          大概就是這樣的字面朝自己,引腳朝上,字母是控制行的,數(shù)字是控制列的。
                                A就是控制第一行的引腳,1就是控制第一列的引腳。
ID:266764 發(fā)表于 2017-12-27 08:56 | 顯示全部樓層
我用的是1088BS的點(diǎn)陣,應(yīng)該沒什么不一樣,都是共陽的。帶字的一側(cè)引腳分別是
5行 7行 2列 3列 8行 5列 6行 3行           另外的一側(cè)引腳是8列 7列 2行 1列 4行 6列 4列 1行
