查看: 3552|回復(fù): 0
AX-12數(shù)字舵機中文手冊下載
ID:265624 發(fā)表于 2017-12-23 12:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一份性價比超高的舵機
1. Dynamixel AX-12
1.1  AX-12 概覽和特性
Dynamixel 系列機器人舵機是一種智能化、模塊化動力裝置, 由齒輪減速箱、一個精確的直流電機以及具備通訊功能的控制芯片打包而成。能產(chǎn)生大扭矩,材料堅固,保證承受極大外力必需的強度和韌性。工作時可反饋內(nèi)部狀況,例如內(nèi)部溫度或輸入電壓。
z  精確控制
位置和速度可設(shè)為 1024等分控制。
z  柔性驅(qū)動
控制舵機位移過程中,柔性轉(zhuǎn)動的角度可調(diào)。
z  反饋
反饋值包括角位移、角速度和負載扭矩。
z  報警系統(tǒng)
當舵機內(nèi)部參數(shù)(例如內(nèi)部電壓、扭矩和電壓等)偏離工作值過大時,系統(tǒng)將警告用戶,也可以自動處理該問題(例如撤銷扭矩)
z  通訊
支持通訊速度最高達 1Mbps。
z  分布式控制
位置、速度、伺服性和扭矩可以通過一個指令包設(shè)定,這樣主控制器即使資
源很少,也可以控制很多舵機。
z  工程塑料
殼體由高質(zhì)量工程塑料制成,可承受大扭矩負載。
z  LED指示燈
顯示用戶是否操作錯誤。
1.2   主要參數(shù)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共30頁):
AX-12數(shù)字舵機手冊_中文.pdf (597.09 KB, 下載次數(shù): 28)
